Usate lo starter anche d'estate?
Ciao volevo sapere quanti di voi usano lo starter la mattina al primo avviamento.
Naturalmente in questo periodo dell'anno molto caldo.
Vi faccio questa domanda perchè dopo molti anni e molti chilometri mi ritrovo con la pegaso che parte meglio se utilizzo lo starter anche d'estate.
Questo fin ora non mi era mai successo.
grazie per ogni vostra informazione
un saluto Sergio
un saluto Sergio
- Cabajo
No Sergio, d'estate lo starter non lo uso piu', o meglio, lo usavo questa primavera con la guarnizione di testa bruciata se no non andava mai in moto. Ora alla mattina (22°C) giusto il tempo di un giro di pistone del motorino di avviamento e va subito in moto, poi la lascio scaldare 1 minuto circa, perche' se solo accellero subito si spegne.
Alessandro (BO)
ex-PegasoCube '98 Silver
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
- claudioB
per accenderla normalmente non tiro l'aria ne d'inverno, ne d'estate ...
solo quando mi capita che il minimo mi si sregola , ed è regolato a meno di 1400 giri.... allora in quel caso devo tirare l'aria.......
se non volglio tirare l'aria, basta che dò un po di gas, e la moto parte normalmente al primo colpo.
n.b. la mia ovviamente è la i.e.
p.s. prova a regolare il minimo!?!?!
ClaudioB
ClaudioB
- brronko
ma come ti permetti?claudioB ha scritto: p.s. prova a regolare il minimo!?!?!
sicuramente qualche componente sarà un pò invecchiato. I consumi sono peggiorati?
Lamps da Roma
Io personalmente devo usare lo starter non tanto per farla accendere (si accende al primo colpo) quanto per farla rimenere accesa! (infatti spesso si spegne subito dopo!
Forse saranno problemi di carburatore o che so io ma se nn ho il tempo di farla riscaldare prima di usarla mi tocca andare in giro (in città) per qualche minuto con lo starter attivato al minimo.
Ciao lamps.
Ciao lamps.
Dr.Max
Moto da un mese e mezzo più di 2500 Km mai usato lo starter, e dire che non la prendo tutti i giorno, ho la pegaso cube a carburatori. Non ho nemmeno dei problemi di spegnimento appena do gas, minimo sui 1200 giri, problemi del ciuff scomparsi dopo che mi sono abiutuato a non dare il colpetto di acceleratore quando scalo di marcia.
Re: Usate lo starter anche d'estate?
Io volente o nolente se non attivo lo starter ( l'aria) la moto non partesergio ha scritto:Ciao volevo sapere quanti di voi usano lo starter la mattina al primo avviamento.
un saluto Sergio
o meglio, partire parte, solo che devo darci un bel colpo di gas altrimenti da un colpetto e poi si spegne
Idem come sopra, anch'io devo tirare l'aria per nn farla spegnere e giro un paio di minuti con l'aria tirata (Pegasocube del '99).masir ha scritto:Io personalmente devo usare lo starter non tanto per farla accendere (si accende al primo colpo) quanto per farla rimenere accesa! (infatti spesso si spegne subito dopo!Forse saranno problemi di carburatore o che so io ma se nn ho il tempo di farla riscaldare prima di usarla mi tocca andare in giro (in città) per qualche minuto con lo starter attivato al minimo.
Ciao lamps.
Comunque ho notato che dopo aver fatto regolare la carburazione (ora è molto più fluida nel funzionamento) questo "difetto" è leggermente amplificato, prima nelle giornate più calde non avevo bisogno dello starter.
STIUX
- Moto: RSV 1000R - Transalp 650
Peg '97 a carburatori.
Quando avevo il minimo a 1400rpm non avevo bisogno di tirare l'aria, neanche in inverno.
Questo inverno l'ho abbassato e da quel momento ho sempre dovuto utilizzare lo starter... In questo periodo solo quando la parcheggio in garage non ne ho bisogno.
LAMPS
LAMPS
<I>Salvatore</I>
http://community.webshots.com/album/74726349JYlyUc
