Viaggiare in riserva?
bonaffa
Messaggio da bonaffa »
Ciao, il mecca mi ha detto di non viaggiare assolutamente in riserva (ho una Cube del '00) perchè dice che se non pesca bene la benza rischi di forare il pistone :oops: Mi sembra una cosa da matti! Voi che dite?
Un'altra cosa: mi confermate che dall'accensione della spia ho 1 litro e poi interviene la riserva meccanica per altri 4 litri e quindi in totale la riserva è di 5 litri? Ciao e grazie....
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Forare il pistone???
Questa mi giunge nuova :o
Scusa varrebbe la stessa cosa se io non girassi il rubinetto in riserva quando si accende la spia...
La mia motina ha 60000 km, e a volte si è spenta perchè non ho spostato il rubinetto in riserva (quindi pescava male) non credo che io ho il pistone bucato(sgrat sgrat).
Per quanto riguarda il fatto dell'accensione della spia e litri rimanenti mi sembra corretto quello che hai scritto.
Sandris77
Messaggio da Sandris77 »
bonaffa ha scritto:Ciao, il mecca mi ha detto di non viaggiare assolutamente in riserva (ho una Cube del '00) perchè dice che se non pesca bene la benza rischi di forare il pistone :oops: Mi sembra una cosa da matti! Voi che dite?
Ma chi è sto meccanico??? :o vorrei tanto conoscerlo per farmi 2 risate :P . Cmq l'unico problema che si può avere viaggiando sempre in riserva è che i carburatori si succhiano la benza in fondo al serbatoio che di solito è quella che è piena di sporcizia varia. Per la cronaca io e la mia Peggy viaggiamo da quasi 2 anni sempre con il rubinetto meccanico in riserva (causa durezza della manovella del rubinetto) e il mio pistone non è assolutamente bucato...se no neanche partirebbe... :wink:
Pegaso...ti mette le ali!!!
hi_octane
Messaggio da hi_octane »
Pegaso del '98 prossimo ai 60.000 km, di mia proprieta' da 35.000 sempre e solo col rubinetto in posizione riserva. Il tuo meccanico si buca col loctite extra forte.
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
Pegaso 2000 a carburatori come la tua Niubbo per due anni ferma (per problemi miei di salute) in 4 anni più di 30.000 km .....ho fatto scattare la riserva meccanica un sacco di volte ...la moto singhiozza ...giro la manopolina su riserva ...raggiungo la prima pompa e rifornisco! Mai avuto alcun problema di meccanica fino ad ora!
Ha ragione hi octane il tuo meccanico si spara la loctite extra forte endovena!!!
Pegasina Cube tutta nera
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
ma il tuo meccanico ha una srazione di servizio? ... ma sei sicuro di non essere andato in farmacia a fare il tagliando??
Se per ogni volta che finisce la benzina si dovesse rovinare un motore........rimarrebbero ben pochi mezzi i giro...
meglio viaggiare sempre su poszione riserva e affidarsi alla spia che avvisa che la benzian stà per finire come fà tutto il mondo !!!
Questo perchè non c'è niente di peggio che rimanere senza motore (perchè devi mettere in riserva)durante un sorpasso
hi_octane
Infatti ho smesso di girare il rubinetto proprio perche' mi e' successo quello che dice sergio. Ero in autostrada, in corsia di sorpasso e mi viene a mancare il motore perche' in riserva. Per fortuna c'era poco traffico e sono riuscito ad accostare in qualche modo. Da allora e' il rubinetto e' rimasto fisso su riserva.
oscarjus
Io posso darvi dei dati approssimativi ragazzi.
Ho appurato che sulla mia pegaso cube a carburatori del 2000 avviene sempre cosi:
1) si accende la spia della riserva elettrica.
2) ho ormai costatato che la moto ha circa 40 chilometri di autonomia prima che scatti la riserva meccanica ...attenzione possono essere un minimo di 35 km o un massimo di 45 a seconda di come si usa la motina ma con la mia non uno di meno e non uno di più ...io sono quasi sempre sono a poco meno di 40 km! 39 per l'esattezza quando resto a secco.
3) siccome ormai mi trovo prossimo alla soglia limite del fnzionamento della riserva elettrica appena la moto ha il primo sintomo di cedimento sono già preparato a girare la manopolina con tutta serenità senza che la moto si spegni o comunque freni o si fermi.
4) dal momento in cui sono in riserva meccanica so che ho 70 km di autonomia con un utilizzo della moto moderato.
Spero vi sia utile saperlo ...anzi mi piacerebbe sapere qualcosa anche delle vostre moto.
Beh, ragazzi... siccome la benza che c'è nella riserva è una vita che ci sciaguatta, per quanto mi riguarda io non appena vedo la spia che si accende, corro subito al primo distributore e metto il pieno. Questo perché anche se giro la manopola della riserva, beh, la benzina non arriva, perché mi sa che si è formato una specie di tappo!!! Dovrei smontare, pulire, rimontare... ed ora non ho tempo!! Se qualcuno ha un rimedio per questo problema che si può risolvere in 10 minuti è il benvenuto, altrimenti mi tocca fare così finché non avrò una bella mattinata libera per farlo....!
Lamps a tutti.
Cmq il meccanico di cui parlavate sopra...bah, ha mai pensato di darsi al modellismo?
D.
oscarjus
Io il rimedio ce l'avrei ......due o tre pieni di w power e stp pulizia impianto di alimentazione e ti pulisci via tutto senza smontare nulla.
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
doco che e' la piu bella battuta che ho sentito nel 2006 !!!
lampz
L.
PS
cambia mecca !
sal_dim
Messaggio da sal_dim »
Io ne ho una più bella che non centra niente con la mia peggy ma voglio raccontarvela come battuta del secolo...
Portai la mia macchina a fare la revisione e parlando con il meccanico gli dissi che avrei dovuto rifare la frizione perchè di quinta cominciava a slittare.
Lui mi guarda è mi dice: la devi fare subito perchè se la frizione slitta aumenta l'emissione di CO e non supera il collaudo.
Il collaudo, ovviamente, l'ha superato e da quel tizio non ci sono andato più...
bonaffa
OTTIMO... Immaginavo che quel mecca era un testa di cane! Credo che girare in riserva ed affidarsi alla spia sia la soluzione più comoda, visto anche la "resistenza alla rotazione" del rubinetto...... Grazie a tutti!
Rockstar
Messaggio da Rockstar »
Viaggio da tre anni col rubinetto in riserva e la mia pegasuccia se ne strafrega...sei sicuro che tu sia andato dal meccanico e non dal salumiere?
