olio da coperchio punterie
andyPN
Chi legge il forum sa già dei miei problemi con olio che trafila dal coperchio punterie di una pessima pegaso del 2000 con 6500 km e molti problemi alle spalle.Penso proprio che a questo punto dovrò farmi valere,dato che se possono alla MOTO GO liquidano tutti con semplici "no, non possiamo...,no non spetta a noi.."
Chiunque ha avuto problemi con coperchio punterie o olio che trafila nei primi 3 anni di vita della moto lasci qui sul sito un messaggio o mi scriva all'indirizzo andyPN@vizzavi.it che stavolta mi son veramente in......ato. A costo di dover spender + soldi per le proteste che se stessi zitto e pagassi l'aprilia! AIUTATEMI ALMENO IN QUESTA RACCOLTA FIRME
Ho già le raccomandate pronte con gli indirizzi di alcuni giornali e siti di moto, appena avrò maggiori elementi per provare che il difetto da me riscontrato è molto comune spedirò tutto e spero che i possibili acquirenti aprilia valutino bene una GARANZIA DI 3 ANNI che effettivamente vale 0 e una rete di concessionari e punti assistenza che su questo ci marciano sopra e guadagnano alle spalle noste e dell' immagine della casa madre!
andyPN
andyPN
luca-test
- Detto LUCAWEB
scusa una cosa...
hai provato presso un'altro concessionario ?!?
In ogni caso...
SE IL COPERCHIO E' BAGNATO
PRIMA VA SPALANCATO
POI VA RIPARATO
E IN GARANZIA VA PASSATO.
Invito tutti i partecipanti del forum a scrivere la loro esperienza con questo problema, così che Andy possa avere riferimenti su come agire per avere ciò a cui a diritto.
Luca
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: luca il 2002-06-06 01:37 ]</font>
In ogni caso...
PRIMA VA SPALANCATO
POI VA RIPARATO
Luca
Stefano
Ciao ragazzi! Come oramai saprete (è una storiaccia....hihihih) a me è successo 3 volte nell`arco di 30.000 km e in 3 anni di vita della moto.
Per fortuna che il mecca dell`Aprilia passa tutto in garanzia......(con la pistola puntata ahahahahah)
Sarà sicuramente un difetto di progettazione/fabbricazione.
CIAO
CIAO
andyPN
Ciao Luca,
grazie per il tuo consiglio, ma la moto è da un mese in officina e prima in un' altra.I meccanici o presunti tali non sentono ragioni, e se non gli garantisco di pagare si rifiutano di farmi il lavoro...dicono che MOTO GO dopo non paga!!
Il problema è serio ma piuttosto di pagare butterò i soldi in raccomandate e telefonate alla moto go.
E mi stavo già dimenticando di chiedere a Stefano come il suo mecca è riuscito a far valere la garanzia mentre a me non la riconoscono....GRAZIE
andy
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: andyPN il 2002-06-06 13:57 ]</font>
andy
- SB
Stefano
.....caro Andy posso dire di aver avuto la fortuna di avere un`assistenza gentilissima infatti la prima volta che ci ho portato la Peggy a fare il tagliando il meccanico mi ha detto che il problema del trafilamento d`olio è comune a moltissimi Pegaso e Motò 6.5 e quindi mi ha detto che faceva presto a fare il lavoro. Poi mi si è ripresentato per ben 2 volte il problema e il meccanico ammettendo che è un DIFETTACCIO del Pegaso proprio di progettazione (lo ha riconosciuto.....bene!) mi ha rifatto il lavoro alla perfezione. La moto infatti l`ho ripresa ieri bella linda e lustra con un bel toccone di pasta sigillante sui fori dei perni e lungo tutto il perimetro del coperchio punterie......gentilizza a volontà ma speriamo bene!
Ciao lampeggini
Ciao lampeggini
Ciao andy come ti avevo scritto io non ho mai avuto quel problema.
Quello che mi disturba un pò è il fatto che un semplice trafilamento d'olio dal coperchio punterie non sia risolvibile da un concessionario ufficiale aprilia!!!
Come ti ha detto luca ha provato da un altro concessionario?
Se la perdità c'è sul coperchio può dipendere da :
Guarnizione O_RING che e posta sul tutto il perimentro del coperchio punterie.
Mezzelune in gomma in corrispondenza dei bulloni degli alberi a camme .
Altri punti di perdita non ce ne possono essere.
Una simile problematica fa sorridere se non risolvibile da un Mecca con un minimo di "attributi"tecnico meccanici
Esistono svariate paste siliconiche in grado di siggillare quelle perdite sulle mezzelune
Esistono molteplici modi per vedre se l'oring sul coperchio e in buono stato ,e nella peggiore delle ipotesi và sostituito
costa pochi EURO!!!
Tutte queste cose che ti ho detto sono state eseguite dal tuo meccanico Aprilia
Giuro un caffè che il tuo problemna e risolvibile in un batter d'occhio a meno che .................non sia CREPATO il coporchoio delle punterie
Ma come cavolo si CREPA un coperchio se non con un intervento maldestro magari in occasione di un tagliando?
Rifletti su ciò che ti ho detto potrebbe esserci una "disputa" fra moto go che non passa in garanzia un simile intervento maldestro effettuato dal tuo mecca solo perchè se il danno c'è (crepa) e stato provocato da chi è intervenuto sulla tua moto .
Il mecca da parte sua scarica la colpa su Moto go riferendo che non è possibile a detta di moto go passare in garanzia quell'intervento.
E' un peccato dovere tener ferma una moto per simili stupidaggini meccaniche
perchè credimi sono stupidaggini dal punto di vista meccanico.
Un saluto Sergio
costa pochi EURO!!!
Un saluto Sergio
- andydj31
Propio ieri sono andato dal mio concessionario ad illustrare il problema di trafilamento dell'olio dal coperchio punterie. Mi hanno appunto parlato dell' O-Ring e delle mezze lune in gomma... Le sostituiscono a tutti i tagliandi quando regolano le valvole con gli spessimetri,(va fatto a tutti i tagliandi?!
- bikelink
luca-test
- Detto LUCAWEB
grazie, caro...
lo so che sono il re...
e tu quello + simpa...
per adesso ho inserito solo poche nuove faccine, per sapere come farle dovrete offrire una birra
BTW nella pagina del forum c'è un pulsante per vedere le nuove faccine immesse... così siete tutti contenti
quando ho un pò di tempo, le pubblico tutte, per adesso prendetevi queste e... MUTISMO
e se non vi va bene.. .questo è il mio pensiero per voi
Luca
Luca
- andydj31
- andydj31
