Ventola di raffreddamento
pegaso66
Messaggio da pegaso66 »
Non mi parete la ventola...chi mi puo' aitare..grazie!
pippolandia
Messaggio da pippolandia »
inizia con il controllare se è la ventola (motorino) o il bulbo sul radiatore.
lamiapeggy
ventola di raffreddamento
Messaggio da lamiapeggy »
ciao a tutti.
possiedo una pegaso 650 del 2000 da pochi giorni:
è fantastica!
qualche difetto come tutte le moto...
qualità nei sensori: ho dovuto cambiare il sensore dello stopo del freno post, ho il pressostato dell'olio che è ko (la spia dell'olio è sempre spenta)
ed i contatti delle frecce sono ossidati.
A parte questi dettagli, ho notato che la ventola del radiatore parte a 80gradi circa, temperatura che raggiungo andando normalmente in terza/quarta tra i 50 e 80km/h: MI SEMBRA UN PO' ECCESSIVO: SECONDO VOI è regolare oppure ho qualche problema al circuito di raffreddamento?
ciao e grazie.
Antonio.
duffyduck1
Messaggio da duffyduck1 »
La temperatura normale di esercizio è 60°.
La ventola credo parta oltre i 90°, non so esattamente, non mi capita quasi mai... :-)
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
pegaso66
Problema risolta...era "partito" il bulbo sul radiatore...Grazie per l'aiuto
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
Cosa intendi con era partito il bulbo sul radiatore?
Te lo chiedo perchè ho lo stesso problema anche io ....ho una pegaso 2000 con la ventola sempre in funzione!
Devo sostituire il bulbo? dove si trova? quanto costa?
Pegasina Cube tutta nera
pegaso66
il problema che avevo era che la ventola non partiva...credo,ma posso sbagliare,che il tuo problema non dipenda dal bulbo sul radiatore.
oscarjus ha scritto:Cosa intendi con era partito il bulbo sul radiatore?
Il bulbo si prova prima di cambiarlo
a Moto fredda con un tester frà le due linguette (contatti elettrici) ti deve dare resistenza infinità quidi contatto aperto
A circa 90° il contatto del bulbo detto termointerruttore si chiude e la ventola parte
Quando vai quanto segna il termometro?
U saluto
oscarjus
Allora quando vado la lancetta mi segna la temperatura ordinaria che mi ha sempre segnato, cioè tra i 65° e i 70° solo che prima quando mi avvicinavo agli 80° la ventola si accendeva mi faceva scendere un po' la temperatura e poi si spegneva .....ora invece mi si accende in continuazione e mi accorgo di fare anche lunghissimi tratti a velocità di oltre 100km/h accorgendomi della diminuizione della temperatura ma senza che la ventola si spenga, cosa che prima non mi accadeva mai in quanto mi bastava fare un brevissimo tratto ad oltre 70-80km/h perchè la temperatura scendesse e la ventola si spegnesse.
Appena spengo la moto la ventola rimane in funzione per un minuto circa prima di spegnersi!
Es. ultimamente mi succede di fare una ventina di km a oltre 100km/h con ventola sempre accesa (tmperatura dell'acqua a 60-65°) e quando fermo la moto la ventola funziona ancora circa un minuto prima di spegnersi!
luca
Detto LUCAWEB
Detto LUCAWEB
Messaggio da luca »
controlla l'acqua nel radiatore !!!
( vedi altri post )
lampz
L.
oscarjus
Luca il liquido del radiatore aveva solo un paio d'anni e l'altro ieri l'ho sostituito nuovamente ma il problema persiste!
Phoenix
Messaggio da Phoenix »
Dove trovo il bulbo?
flash66
Messaggio da flash66 »
oscarjus ha scritto:Luca il liquido del radiatore aveva solo un paio d'anni e l'altro ieri l'ho sostituito nuovamente ma il problema persiste!
allora come te ho un problema analogo ed anche io ho sostituito il liquido refrigerante. ma come ti ha gia detto luca controlla a che livello sta il liquido del radiatore, ed in più vedi se ti passa dal radiatore al vaso d'espansione! io se strapazzo la moto o in starde di montagana o in citta l'acqua passa dal radiatore al vaso d'espansione, ed in più l'acqua arriva più velocemente alla temperatura 80/90° per poi andare giu più difficilmente di prima!! ordinata guarnizione della testata 45€, fine mese lavoro!! cavolo sto pure facendo il meccanico!! oggi riverniciato le marmitte!!
ciao :P
Pegaso Cube luglio 2000 full black
Edamus, bibamus, gaudeamus
