ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi darà qualche dritta.
ho una pegaso 650 con un problema elettrico. circa un mese fa ha iniziato a darmi problemi all'accensione.
Praticamete dopo un breve giretto in moto, a moto spenta il quadro ha iniziato a non funzionare correttamente. si accendeva correttamente con la chiave ma appena provavo ad avviare il motore con lo start si spegneva tutto, quandro luci, come se andasse in corto qualcosa.
Ho controllato l'impianto e inizialemte i fusibili erano ok ma la batteria ko(poi ricaricata).
per esclusione e dopo un po' di imprecazioni ho pensato che forse era dovuto al relè di accensione che non funzionava correttamente e che mi escludesse quindi pure i regolatore e la batteria.
tra i numerosi tentativi mi è saltato pure il fusibile associato.
ho provato a farlo staccare con un corto e dopodichè l'impianto ha riiniziato a funzionare, apparentemente tutto bene.
sabato scorso ho ritentato la messa in moto, il motorino gira correttamente(relè ok) ma a questo punto sembra che non arrivi corrente alla candela. non si è accesa neppure a spinta, l'impianto elettrico/quadro sembra funzionare correttamente.
non capsico cosa possa essere. qualcuno sa darmi qualche dritta?
grazie
mille
Help . Impianto elettrico Pegaso 650 '94
- Markonet
Bah, io ho la moto come la tua e l'impianto elettrico è ridotto all'osso! Io ti dico un paio di problemini che avevo avuto, magari ti possono aiutare.
- Starter motorino d'avviamento
si trova sotto il serbatoio, è una cazzata cambiarlo, a parte la menata di smontare il serbatoio. A me si era bruciato.
- Radiatore
a me continuava a partire il fusibile perchè si era incasinato il motorino dl radiatore e andava in corto. Sistemando quello (il meccanico mi ha chiesto 20 € per risistemarlo) non ho più avuto problemi.
La moto non parte nemmeno con i cavi? A spingerla è dura, io non sono mai riuscito a farla partire
Hai provato a far partir la moto con la candela staccata, nel senso: sei sicuro che la candela faccia la scintilla? Se non arriva la corrente controlla il cavo, magari è bruciato/staccato. Non è che magari è solo sporca o consumata?
Avrò detto un sacco di cazzate, spero che tu risolva il problema
Ora si prospetta un settembre fantastico!
- Radiatore
Pegaso 650 del '94
Skype: markonet
Skype: markonet
Devi fare un pò di controlli a tutte le connessioni centralina pick regolatore
Smonta l'interruttore di stop del blocchetto destro e innaffialo di CRC
Se il motore gira la scintilla ci deve essere
La pipetta l'hai controllata?
Si può svitare e controllare lo stato del resistore interno, occhio ai pezzi interni, c'è una molla uno spessore cilndrico argentato (alluminio) e il resistore verò e proprio
se si rompe la corrente non passa più o passa malamente...
Il resistore deve misurare 1 KOHM se ne misura di più cambia la pipetta
Quando l'hai smontata controlla la scintilla e Okkio che è una scarica capacitiva che da un fortissima schikkera che ti lascia senza fiato !!
Facci sapere
Facci sapere
grazie mille per le risposte, ho pensato pure io di controllare la candele, a parte il casino per arrivarci. la cosa che però non capisco è come sia possibile che l'altra settimana ho provato l'accensione 10 volte ed è andata in moto al primo colpo e dopo una settimana senza aver toccato niente la moto non parte?
se era un problema di pippetta o massa non doveva funz neppure allora.se il relè di accensione non funziona bene posso avere un pb simile di cui sopra?
grazie mille di nuovo
Mmmmmmmmmmmmfull ha scritto:grazie mille per le risposte, ho pensato pure io di controllare la candele, a parte il casino per arrivarci. la cosa che però non capisco è come sia possibile che l'altra settimana ho provato l'accensione 10 volte ed è andata in moto al primo colpo e dopo una settimana senza aver toccato niente la moto non parte?
Il livello del liquido refrigerante nel vaso d'espansione come stà?
I sintomi che descrivi sono i stessi che io avevo quando inizio a consumare acqua
Sostanzialmente i sintomi erano identici.....se l'accendi tutti i giorn parte
se la lasci una settimana ferma non parte più....
Il rimedio c'è 8)
