CAPONORD ABS O ABS NO ?
- saulo70
Salve gente,tra una settimana circa dovrei acquistare una CAPO e a tal proposito ho 2 possibilta'.La prima e' una CAPO del 2002 con km.6000 e l'altra e' un 2004 con km.8000 e abs.La domanda e' questa ,siccome tra le 2 moto ci sono 1000 eurini di differenza a vantaggio della prima,volevo sapere se l'abs funziona davvero oppure alla prima curva sul bagnato ci si sdraia ? Grazie a tutti !
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
direi che se la metti sul puro utilizzo stradale... ABS sì!
Se usi la funzione "cerca" in alto, troverai anche i responsi di chi ha avuto la sfortuna di collaudarlo per reali emergenze.
Poi la 2004 dovrebbe pure essere una Euro 2, quindi credo che possa fare la differenza in città soggette a frequenti limitazioni del traffico
p.s.: se non lo hai già fatto, vai su "presentiamoci" e apprezzerai il benvenuto del gruppo
Mandi!
Attila
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Attila
"black snaky"
- esagoo
Ciao,
io l'ABS l'ho usato più di una volta...sul posteriore e sull'anteriore!
Sono sempre rimasto in piedi...e credo che se non ci fosse stato mi sarei già sdraiato almeno due o tre volte con 250kg da sollevare! 8)
Per 1000euri la versione 2004, forcelle aggiornate, catalitico e rivisto in alcuni dei difetti del modello precedente...
+CIAO!!!
+CIAO!!!
<b>Esagoo</b>
##@ CAPONORD2004ABS @##
HONDA VTR ITALIA --> http://www.vtritalia.it
ANTARES PORTAL --> http://www.esaone.com
- canappia
Anch'io all'inizio ero dubbioso poi alla fine ne ho presa una con ABS e ... meno male. Se poi la usi con qualsiasi condizione meteo, estate ed inverno, diventa, a mio parere, quasi obbligatorio. Ed in fuoristrada puoi sempre disattivarlo.
E poi, comunque sia, una scivolata può costare più della differenza tra i prezzi d'acquisto ergo ... ABS si, Euro 2 si. etc. etc. = prendi la 2004.
Enrico
P.S.: Se non ho capito male una delle contro indicazioni è quella dell'obbligo di utilizzare le pastiglie originali con tutti i contro del caso (es.: costo, durata, efficienza / efficacia, etc.)
Enrico
- renero
- Vendo camicie colorate
- canappia
Buono a sapersi.renero ha scritto:..........ciao canappia,
io con l'abs uso Pasticche brembo rosse e dischi non originali..........e il sistema continua a comportarsi egregiamente.
A tutti gli effetti l'impianto frenante è forse l'unica cosa della "bimba" che non mi entusiasma ed è da un po' che sto pensando al da farsi (specie per la corsa del posteriore che, a volte, mi fa prendere qualche spavento di troppo). Devo solo decidere se aspettare la fine della garanzia oppure intervenire prima.
Appena mi decido mi sa che romperò i corpi-sferoidali-non-saltellanti a te ed a tutti gli altri (previa ricerca all'interno del forum onde evitare duplicazioni / reprimende).
Ciao & Grazie
Enrico
- Capofelice
- Ciòiccencino
c'è chi non lo ha e lo vorrebbe... c'è chi lo ha e lo può disinserire ....fai te
- Baldax
- Moto: CN 2002 & TT 600 1986
Io l'ho chiesto: un sacco di soldi !!!Zio_zanna ha scritto:Giuro che nel forum non l'ho trovato![]()
Io ho una 2004 , fin'ora non ho avuto moto con ABS xke sostengo che l'ABS ce l'ho nelle due dita della mano destra ma se dovessero arrugginirsi e' possibile installarlo aftermarket??
Cosa comporta??
Salutoni
Addirittura mi hanno detto che mi conveniva darmi mia la mia per farmene una già con l'ABS
Bye
Baldax
- saulo70
Grazie ragazzi,prima avevo dei dubbi,adesso mi sono completamente spariti ! La presentazione l'ho fatta,tutto ok ! A questo punto non mi resta che acquistare un 2004,anche perche' qui da noi cioe' a Rieti,freddo e alta umidita' sono all'ordine del giorno,considerate che queste mattine alle 08.00 la minima varia fra 6-7 gradi e c'e' una nebbia infernale ! Non e' che in queste condizioni si prende la moto,pero' come qualcuno ha gia' detto meglio averlo piuttosto che non averlo,tanto e' sempre disinseribile ,mi sembra ,giusto ? Ciao e grazie a tutti.....
