Una terza molto rumorosa!
- BLACKMAMBA
Ragazzi sono già in crisi, oggi sono uscito a fare un giretto per far fare qualche km alla peggy in rodaggio (esattamente 570 km), mi viene voglia di fare un giro in un centro commerciale fuori città e prendo un pezzettino di tange dopo aver fatto qualche giretto in città; al secondo km, con il casco a visiera chiusa notare, sento uno strano rumore che si manifesta in accelerazione dalla terza in poi e proveniente dalla parte sinistra del motore...ho paura siano gli ingranaggi del cambio...è un rumore che segue i giri e sembra essere una specie di sfregamento metallico...nn un tintinnio ma proprio uno sfregamento regolare...e poi lo fa solo dalla terza in poi in modo molto molto sonoro e sono sicuro che nn sia normale....smbra il rumore che fanno le motorette a batterie dei marmocchietti....nessuno che sa darmi un consiglio? lunedì ho già deciso di portala del conce ma è a modena e io sono di bologna...40 km che potrebbero farmi stare veramente male se la peggy si dovesse frmare....uffaaaaaaa...aiutoooooo!
netspin
Troppo Difficile fare una diagnosi accurata così a distanza.
L'unico consiglio valido che mi sento di darti è quello di portarti dietro il num di telefono dell'Assistenza Aprilia in caso di guasto.
Se ti si dovesse fermare (ma non credo) mentre fai i 40 km fino al conce, almeno chiami Aprilia e loro ti mandano il carro attrezzi gratuitamente per ricoverare il motoveicolo alla più vicina officina autorizzata.
Cmq stai tranquillo, non ti si pianta in mezzo alla strada, a meno che tu non ti faccia tutti e 40 i km in terza marcia
Facci sapere poi qual è il responso dell'officina!!!
- Non argomentare mai con un asino: ti fa scendere al suo stesso livello, ma ti batte x esperienza!- fedro69
vai, fagli produrre il rumore e tira la frizione facendolo rollare:
se il rumore persiste, allora nn e' il cambio...
Xdi+ a sx c'e' il generatore, rumori di cambio li sentiresti + verosimilmente a dx, attraverso il carter frizione
Ho letto di un caso dove i cuscinetti degli alberi di distribuzione avevano un problema, ma credo sia stato 1 caso isolato...
Io credo sia il disco ant....
