Mia moglie: 2.000 km in tre gg.
Come aver fatto una passeggiata!!!
Il vero problema è che a volte tende ad addormentarsi tanto è comoda la CN!!!!
Se piace di più la GS ok, ma almeno un giretto col CN faglielo fare!!
....Provata
- carlodg
- carlodg
Per Ardocapo:
dato che tu hai la mail di Victor, mandagli il link a questo post e chiedigli di risponderti in privato. Poi spaccia le sue considerazioni come tue e vedrai che tutti si ricrederanno sulla tua scarsa competenza motoristica!! Prova, ok?
Nel frattempo dico la mia (o di altri?)
In una sospensione tradizionale quando si effettua una frenata la sospensione si comprime x il trasferimento del carico questo causa la riduzione dell'angolo di sterzo quindi dell'avancorsa e dell'interasse;
in questa situazione la moto varia il suo comportamento dinamico risultando più sensibile alle azioni sul manurio (ossia più agile) , potrando questa situazione all'estremo la moto risulta più nervosa.
Col sistema BMW al, contrario, il trasferimento di carico comporta sì la compressione dell'ammortizzatore che però,tramite il quadriltero articolato del telelever, si traduce in un aumento dell'angolo di sterzo quindi dell'avancorsa e dell'interasse.
Con queste condizioni la moto risulterà piu stabile in frenata e percorrenza di curva, garantendo una guida più rilassata ,portando all'eccesso si traduce in lentezza in scesa in piega e cambi di direzione.
- saulo70
Comunque con questi abs non ci capisco una mazza.everrunning ha scritto:elisocofra ha scritto:
Ben 25 metri di differenza (e pensare che su asciutto la C2 si ferma mezzo metro prima della Panda).
Gli ABS saranno simili.... le sospensioni della C2 non credo che siano pessime....
Credo che il vantaggio della Panda stia tutta nel corretto accordo freni+sospensioni+ABS (e nella sua "delicatezza").
Tornando alle moto: credo che la frenata di bmw (telelever) sullo sconnesso possa dare qualche problema; l'ABS cerca di metterci una pezza, ma potrebbe anche succedere che in certe situazioni (non facilmente simulabili al computer o con prove su strada) l'ABS peggiori le cose (come nel confronto tra C2 e Panda).
Lamps.
Possiedo una xsara berlina con abs ,prossimamente la devo portare dal mecca xche' ritengo il comportamento dello stesso PERICOLOSISSIMO su fondo viscido.
Se effettuo un'inchiodata mi si allungano i spazi di una vita, se invece freno non facendo inchiodare le ruote,quindi senza far entrare in funzione l'abs,mi fermo molto molto prima,piu' di una volta ho avuto paura,mi e' sembrato di avere un'auto senza freni.Probabilmente o l'abs funziona male o e' proprio una vera ciofeca!
Il mecca valutera',momentaneamente sono stato costretto a togliere il fusibile,cosi l'ho disattivato.
Bohhhh!!!! Non ci capisco una mazza,troppa elettronica sui mezzi di oggi
- elisocofra
Nessun ABS fa fermare le moto o le machine prima. Credere questo è un errore. L'ABS serve a non perdere il controllo della direzione della machina o della moto impedendo a le ruote di bloccarsi in situazione di emmergenza, quando il rilfesso naturale del pilota essendo sorpreso da una situazione particolare, e di inchiodare in modo brutale.saulo70 ha scritto:
Chi fa funzionare l'ABS sin da l'inizio della frenata fino a la fermata del mezzo, allunga la distanza di frenata di circa 25 % a secondo dei sistemi, rispetto a chi frena in modo corretto, al limite del bloccaggio.
Troppo spesso la gente pensa che l'ABS serve à fermarsi prima è questo è un errore colossale.
- paoricci
- aito
- saulo70
Caspita!!!elisocofra ha scritto:Nessun ABS fa fermare le moto o le machine prima. Credere questo è un errore. L'ABS serve a non perdere il controllo della direzione della machina o della moto impedendo a le ruote di bloccarsi in situazione di emmergenza, quando il rilfesso naturale del pilota essendo sorpreso da una situazione particolare, e di inchiodare in modo brutale.saulo70 ha scritto:
Adesso e' chiaro,io credevo l'esatto contrario.
Cioe' se io sono dotato di abs e un'altro no e tutti e due all'unisono inchiodassimo,ero pienamente convinto che quello munito di abs si sarebbe fermato prima.
In pratica e' una mezza sola,l'abs e' valido solo se bisogna frenare e sterzare contemporaneamente,giusto ?
Grazie delle delucidazioni
- elisocofra
Se inchiodate tutti e due, quello con l'ABS si fermera prima perche bloccando le ruote per tutta la durata della frenata, quello senza ABS allungherebbe di parechio la distanza di fermata.saulo70 ha scritto: Caspita!!!
Se invece quello che non ha l'ABS frena come si deve, senza bloccare le ruote allora si che si fermerà prima rispetto a quello che possiede l'ABS.
Ma in ogni modo l'ABS non fa fermare il mezzo prima rispetto a chi frena bene ed in modo corretto.
Rimane secondo me un ottimo sistema quando, per riflesso, e sorpreso da un ostacolo imprevisto, il riflesso e di saltare sulla leva freni, rischiando di bloccare la ruota e quindi, di perdere il controllo della moto.saulo70 ha scritto:In pratica e' una mezza sola,l'abs e' valido solo se bisogna frenare e sterzare contemporaneamente,giusto ?
Anche su strada scivolosa puo essere molto utile.
L'ideale essendo di avere l'ABS, ma senza farlo entrare mai in funzione.
