Sostituzione cuscinetti: precisazione!
SILVER
Messaggio da SILVER »
Carissimi fratelli,
tra i vari lavoretti e manutenzioni che andrò a brevissimo a far effettuare (io è già tanto se mi limiterò a guardare..... :oops: ) alla Capo con 30.000 Km, ho previsto la sostituzione (precauzionale) dei cuscinetti ruote.
Mi sono visto l'utilissimo Link dedicato, con tanto di foto del lavoretto e, sopratutto, mi sono stati utilissimi i riferimenti dei codici così da acquistare (subito :P e facilmente :D ) ed al prezzo ben più basso di Aprilia l'intero set (costo complessivo di 5 cuscinetti = 60 € :D ).
Tutto bene direte??? Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........ mi sono impallato sulle "guarnizioni" che tanto per cambiare sono da ordinare perchè ............ troppo costose da tenere in magazzino (se è per questo anche i cuscinetti erano assenti....). In più dalla lettura della scheda riportante tali ricambi, la concessionaria non mi è stata precisa, anzi........mi hanno fatto confusione tra: .... guarnizioni ....paraolio/i....anelli di tenuta ......O-ring ... e quant'altro, con il risultato che se devo ordinare qualcosa ....non ho le idee ben chiare! :roll: :-? :(
Ora vorrei porre i seguenti quesiti ai guru del forum......e sopratutto a quelli che ci hanno già messo le mani "in proprio"....:
1) il materiale vecchio .....si può recuperare o si rovina estraendo il vecchio cuscinetto?
2) Se si rovina, come stanno in effetti le cose: sono guarnizioni, paraoli o cos'altrò?
3) come per i cuscinetti, tali componenti sono reperibili normalmente sul mercato degli accessori, senza ricorrere alla Aprilia? Se sì con che codici o riferimenti, misure ecc.?
Grazie sin da ora per quanti mi sapranno schiarire i dubbi ................. :tnx:
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
Silver.... stai parlando dei parapolvere che coprono i cuscinetti... i tuoi sono rovinati?
Per toglierli, con un cacciavite a testa larga e facendo leva con cura... non si rompono...
Sotto questo parapolvere c'è una molletta che anche questa si toglie con la pinza adatta, ma semplicemente e senza rompersi...
Quando rimetterai il parapolvere devi solo avere l'accortezza di annegarlo di grasso all'interno e tutto intorno al cuscinetto...
Una cosa... se togli i cuscinetti da solo... per agevolare l'uscita oltre ad avere l'attrezzo adatto, ti consiglio di riscaldare il mozzo... e il cuscinetto esce facilmente... come inserirlo...
Il materiale vecchio di gomma lo puoi riciclare, l'importante è che non sia danneggiato..
Buon lavoro..
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
SILVER
Grazie Paci per le dritte......
Volevo aggiungere che inizialmente non mi ero posto il problema delle guarnizioni o, come li chiami tu, parapolvere (ecco un ulteriore termine....) perchè quando sono andato ad acquistare i cuscinetti , il ricambista mi ha chiesto se li volevo "schermati" (altro termine sconosciuto....) facendomi poi capire che intendeva con una protezione di gomma sui lati ...senza sfere a vista per intenderci. Avevo così pensato che erano quelle le guarnizioni di cui si parlava e che quindi erano ricomprese nel cuscinetto. :roll:
Poi, riguardando meglio il servizio fotografico, ho visto che si parla di "autonome" guarnizioni, con tanto di numero di riferimento del ricambio , anche se limitatamente ai cuscinetti della ruota anteriore. Dal concessionario Aprilia, al quale mi sono rivolto per sapere se le aveva a disposizione, ho poi appreso che (almeno mi pare di avere capito così....) per la ruota posteriore si tratta di un vero è proprio paraolio......anzi forse un O-ring anzi forse........BOH!
L'unica cosa certa è che non c'e li hanno di nessun tipo ed il tempo per evadere l'ordine è come al solito ....imprevedibile. Ecco perchè speravo (anzi spero!) di salvare quelli "vecchi" o in alternativa di avere riferimenti per trovarli sul libero mercato...... d'altra parte cambio i cuscinetti solo perchè la moto ha un certo chilometraggio e non perchè rovinati o rumorosi, quindi ritengo che anche le relative guarnizioni siano in buono stato.
ah, un'ultima domanda da ...specialista: vanno bene tutti i tipi di grasso o ci vuole qualcosa di speciale, o meglio di simmetrico........ :P
:ok1:
suki74
Messaggio da suki74 »
Appoggone al Paci. Si possono chiamare anche cortechi. Cmq sono dei paraolio che dovresti trovare solo dal conce.
elisabettariccardo@teletu.it
cell. 328/1680004
skype= rossi-riccardo
robycops
Giustiziere di trattorie
Messaggio da robycops »
suki74 ha scritto:Appoggone al Paci. Si possono chiamare anche cortechi. Cmq sono dei paraolio che dovresti trovare solo dal conce.
sbagliato.
in genere li trovi dove vendono i cuscinetti in quanto i parapolvere (o Cortechi) sono standard come i cuscinetti stessi......basta portarsi un campione per le dimensioni .
robycops
....avevo una CapoNord.....
SILVER
Robycops ha detto:
Le tue parole sono musica per le mie orecchie.......pensare di mettere i cuscinetti nuovi e lasciare a loro protezione qualcosa di "vecchio" e magari logoro......mi avrebbe fatto guidare con il mal di stomaco..... :rinco:
Domani ritorno dal ricambista e sento....speriamo bene.... :sgrat:
Comunque la colpa a monte è sempre di Aprilia che se avesse un servizio ricambi decente ..... :angry: ... e poi ( se vogliamo dirla tutta...) è anche colpa di MOMA che non poteva evitare di farsi male e così mettere in crisi un sacco di gente che poteva confidare su di lui.......... :vergognati: :ridi:
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
io continuo a non capire perchè per 5 cuscinetti del caiser vi ostiniate ad andare ad ordinarli dal conce.....
Gli skf con relativi parapolvere si trovano in qualsiasi ferramenta ben fornita.... e con 60 € te ne danno un secchio pieno.... anzi due secchi
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Ed avresti avuto perfettamente ragione Andrea. Bisogna chiamarsi Pacifico per fare un lavoraccio del genere...
SILVER
Aldo.........ci sei????, .........sei connesso??????........ c'è la fai a leggere la discussione dal principio o il recente compleanno è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.......????????? I cuscinetti li ho acquistati in meno di due minuti .....sono i para...para....polvere o come cavolo si chiamano che non sono riuscito a trovare....... :o :o :o :o :o :azz: :azz: :azz: :azz:
Gio...per cortesia, fagli una bella camomilla , infilagli il pigiamino, cappellino e babbuccette e ..... mettilo a letto che stasera non è aria....... :rinco: :rinco: :rinco: :rinco:
Ardocapo
Avevo interpretato male la frase..... e poi sono stato tratto in inganno dal prezzo Andrea... 60 € !?!?!!? :o
IO ha scritto:Gli skf con relativi parapolvere si trovano in qualsiasi ferramenta ben fornita
Cuscinetti e parapolvere.... sono in totale 5 + 5 due anteriori e tre posteriori ... li abbiamo sostituiti con blunord ad ottobre... preso tutto della SFK da una ferramenta seria.... costati molto ma molto ma molto meno..... fidati!!....
Hai provato a chiedere i parapolvere nello stesso posto in cui hai preso i cuscinetti?
stessa cosa degli anteriori... hanno solo una misura leggermente inferiore ma nessun oring particolare
A dire il vero siamo appena tornati da un posticino che abbiamo provato per portare te e Dany la prossima volta che scendete.... ed abbiamo usato come cavia nientepopodimeno che......... il :re: del sito ;)
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
:oops: scusa silver, ma se i cuscinetti vanno bene
chelicambiaffaaaa! :D :D :D :D
________________________
teorico
Messaggio da teorico »
SILVER ha scritto:L'unica cosa certa è che non c'e li hanno di nessun tipo ed il tempo per evadere l'ordine è come al solito ....imprevedibile.
Ciao Silver, mi togli una curiosita'? Il concessionario dove hai cercato i ricambi e' il solito di Ancona plurimarca Aprilia/Guzzi/Ktm/Yamaha?
Seconda domanda: sei proprio sicuro di voler fare manutenzione preventiva cambiando anticipatamente i cuscinetti ruota? Va bene che si tratta di un difetto "congenito", ma 30000 chilometri per un cuscinetto sono davvero pochi. Oltretutto lo "stato" dei cuscinetti te lo puo' provare qualsiasi buon meccanico appena smontata la ruota da forcella e/o forcellone (un buon meccanico appassionato lo conosciamo entrambi nevvero? :-P)
Non so se ti puo' essere utile ma io un buon concessionario (con diversa roba a magazzino) l'ho sempre riscontrato in Ragni moto a Fabriano. E' parecchio scomodo, ma in certe situazioni puo' tornare davvero utile.
Ah, dimenticavo. A Macerata si trova anche un distributore autorizzato di ricambi Aprilia si tratta della AMR (Auto Moto Ricambi).
Fine delle conoscenze in ambito ricambistico :-) Anzi no. I parapolvere/cortechi/paraoli che dir si voglia, insieme a cuscinetti vari li puoi trovare da Adriatica cuscinetti (serve partita iva e un minimo di acquisto di mi sembra 80 euro) che si trova alla Baraccola dietro l'OBI oppure da Cagnoni (Palombare) oppure dal rettificatore dietro al campo sportivo di Vallemiano di cui adesso mi sfugge il nome.....
Teorico & Bebi & Filippo
Aprilia ETV 1000 Caponord rossa "Goldrake"
Honda Transalp XL 600 V "neranera"
Osimo (AN)
bikelink
Messaggio da bikelink »
già... mi fate venire i sensi di colpa... che minchia fate...? poi non dormo la notte pensando a questii che ne hanno 92.000...
sostituzioni precauzionali, cambi olio anticipati, candele piu' performanti... AHO'....quietatevi...che poi mi vengono i pensieri!
Follow me. Walk this way.
Ardocapo
Io in 36000 km li ho cambiati tre volte...
SILVER
X Pipo1961, preciso.............tra pochi giorni eseguirò il tagliando dei 30.000 km. Nel contesto, devo anche sostitire i pneumatici ed il gruppo catena/corona/pignone, quindi.....dovrò inevitabilmente smontare le ruote. A questo punto , visto che l'anno in corso promette dei raduni ai quali non si potrà mancare ........anche se i cuscinetti non mi hanno dato sino ad oggi problemi......ho ritenuto che il classico "prevenire è meglio che curare" poteva starci........Considera anche che sul libero mercato tutti i 5 cuscinetti mi sono costati 60€ e penso che la spesa sia in parte compensata dal non dover fare certe operazioni successivamente due volte...... :ideaboh: .
X Teorico.....si, il Concessionario è il solito.....che ad onor del vero, in passato, ha sempre ottenuto i pezzi di ricambio da ordinare in tempi ragionevoli.........Ora la mia fretta di reperire i parapolvere è data dal fatto che per il tagliando ho una certa "prenotazione" e non vorrei che per una banalità del genere mi slitti il tutto a data più lontana......Seguirò anche i Tuoi consigli e con i pezzi vecchi in mano ....farò il giro dei ricambisti in zona, se necessario anche da Ragni, che bazzico spesso e dal quale pochi giorni fà ho acquistato la "gazzellina".........A proposito , al Catria ci siamo dimenticati di scambiarci il cell. che ci tornerà utile ........il mio è 349/8419586
X Aldo....non è che hai riferimenti del tipo numeri di serie o misure per andare a prendere "a botta sicura" sti parapolvere......senza dover prima smontare i vecchi???????
X BikelinK .........il cambio anticipato dei cuscinetti da parte di Aldo non è una questione di chilometraggio ma .....di peso! :paura: :prrr:
P.s. MOMAAAAAAAAAA , questo non c'e lo dovevi fare............. :incavolato:
Salutoni a tutti.
