Prova a vedere se intensificando la manutenzione ti si allunga la vita della catena
falsamaglia o ribatuta????
- renero
- Vendo camicie colorate
BLUNORD
Grazie Robertorenero ha scritto:teuz....credo che Blu non si riferisse alla distinzione tra ribattute e "mollettate"
Il punto è che di catene 525 ne esistono una infinità di tipi e a parte le tecnologie di ritenuta dei lubrificanti (oring, doppi oring, z ring ecc. ecc.) si differenziano per lo spessore delle guancette e altri piccoli particolari meccanici che ne caratterizzano la resistenza alla trazione ecc. ecc.
Ad esempio se vai su http://www.reginachain.it/prodotti/gamma.shtml
troverai decine di catene 525 ma solo un (o 2) modello adatto a moto di oltre 1000 cc e se confronti le caratteristiche meccaniche vedrai che lo spessore delle guancette e le prestazioni variano.....eccome se variano![]()
Per farla facile potresti prendere la catena (nuova sigillata) che ho portato a Aldo nella mia ultima incursione in salento e misurare con un calibro lo spessore delle guance per poi confrontarla con le tue (ammesso che il confronto tra marche diverse abbia senso) oppure risalire alla marca della tua e verificare sul sito del produttore per che cosa è effettivamente indicata.
Ciao.
era quello che intendevo,quindi mi sara' difficile capire se e' adatta alla nostra o meno
faro' un po' di ricerche.
- DINKY
Ok Renero; comunque la catena non la ingrasso solo quando eseguo la pulizia totale; ci mancherebbe.renero ha scritto:ok........io però in 2 mesi faccio quasi 4000km ....e in 2 mesi la catena l'ho ingrassata almeno 3 volte![]()
BLUNORD
La catena che ho montato e questa http://www.ekchain.com/sport.htm
525mv-xz
sono ignorante in materia, quindi se qualcuno mi puo' dire se la devo cambiare subito o se posso tenerla ancora lo ringrazio
rosario
525mv-xz
rosario
avevo un amico con la caponord
- Pacifico
- BANNATO
Sembrerebbe una buona catena.... ti tocca provarla... i dati sembrano simili alla originale, ma nonostante tutto, alcune catene cedono molto prima... magari questa si scopre ottima..
Cederà un pò dopo i primi km, diciamo che dopo 100 km la devi registrare ancora un pochino.. dopo di che deve rimanere stabile per molto tempo... almeno 18.000 km per il successivo leggero registro..
Se invece, dopo poco ti tocca continuamente registrare... allora è fasulla..
Ingrassala bene...
Io, con le RK mi trovo benissimo..
Ingrassala bene...
- renero
