Difficoltà di avviamento - Regolatore
- Attilio
Oggi mi e' capitato , anche se il sintomo e' un po' che si fa sentire, che la mia capo 2002 stentasse a partire a causa di uno spunto troppo debole. Al secondo tentativo infatti la batteria non ce la faceva proprio. Anche se la cosa strana e' che la moto e' partita al primo colpo ma subito dopo si e' spenta.
Immagino che il problema sia la batteria o la mancanza di modifica "wulox", il regolatore oppure qualche filo o spinotto bruciato. Il rele' avviamento l'ho cambiato un mese fa con quello da 100A. Il mio problema e' che, pur essendo lavoretti per cosi' dire "Facili" da fare, non mi fido di nessuno se non di qualche "tutto fare" di AOTR che ha preso i vari valori di tensione e si e' fatto la modifica da solo. Nessuno di voi mi puo' aiutare a fare il lavoro ? Io sono della provincia di Brescia. Grazie ragazzi per l'aiuto.
Ciao Attilio
Ciao Attilio
MSN messenger attiliochiocciolakaoswebpuntocom
Skype attilioiseo
Skype attilioiseo
- lino
Per prima cosa controlla i morsetti della batteria, che non siano ossidati e che siano ben stretti.Attilio ha scritto:Oggi mi e' capitato , anche se il sintomo e' un po' che si fa sentire, che la mia capo 2002 stentasse a partire a causa di uno spunto troppo debole. Al secondo tentativo infatti la batteria non ce la faceva proprio. Anche se la cosa strana e' che la moto e' partita al primo colpo ma subito dopo si e' spenta.
Ciao Attilio
Dopo controlla che la batteria mantiene la carica, altrimenti è da sostituire.
- Moma
Non é detto che la modifica alla massa (cosiddetta Wulox) sia necessaria. Occorre prima fare misurazioni con tester digitale sulle varie morsettiere e poli. Potrebbe anche solo banalmente essere un problema di batteria (2002 ---> 2007) di 5 anni.
Vediamo se qualche amico della zona viene fuori...
- Attilio
- lino
Attilio ha scritto:Ciao ragazzi , grazie per le risposte. Provero' anche a chiedere a Robycops se ha voglia di aiutarmi.
P.S. La batteria e' stata sostituita il 25/09/2005 a 24000 km ad oggi ne ho 38500.
Guarda che io una batteria sulla macchina l'ho sostituita dopo sei mesi.
Le batterie possono durare anche sei anni, come pure mesi indifferentemente dai km percossi oppure con la moto nel box
- mondaniel
Verissimo, la seconda batteria della mia Caponord ha durato meno di un anno, poi s'è interrotta internamentelino ha scritto: Guarda che io una batteria sulla macchina l'ho sostituita dopo sei mesi.
- Attilio
ok domani verifico il voltaggio alla batteria ed al regolatore, l'unica cosa e' come fare a misurare i famosi 60-66 volt in AC sui tre fili gialli che arrivano al connettore marrone ? devo staccarlo dopo aver acceso la moto ? o posso lasciare tutto collegato ? E poi le misurazioni al regolatore fanno fatte sui fili rossi e bianchi ? mizzegaaaaa non ci capisco una mazza
Grazie ancora ragazzi
Skype attilioiseo
Skype attilioiseo
Dax
Riguardo al connettore marrone (i fili gialli dell'alternatore) staccalo prima di accendere, accendi vai a 4.000 giri e poi misuri su tutti e tre i cavi (sposta il tester su alternata) e devi avere piu' di 60 volts.Attilio ha scritto:ok domani verifico il voltaggio alla batteria ed al regolatore, l'unica cosa e' come fare a misurare i famosi 60-66 volt in AC sui tre fili gialli che arrivano al connettore marrone ? devo staccarlo dopo aver acceso la moto ? o posso lasciare tutto collegato ? E poi le misurazioni al regolatore fanno fatte sui fili rossi e bianchi ? mizzegaaaaa non ci capisco una mazza
Per fare la prova del regolatore ricollega lo spinotto marrone prima, altrimenti al regolatore non arrivera' nessuna corrente.
Cmq non fissarti troppo sui valori io sono impazzito per piu' di una settimana i valori erano 12.8 ovunque li misurassi sia con il vecchio regolatore che con il nuovo pero' con il nuovo la moto va moooolto meglio
Usa questo post del buon Francis
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=10503
c'è scritto tutto. Buone misurazioni
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Stex
Ciao Attilio, abitiamo molto vicini, ma al di la di consigliarti il teleruttore (che hai già sostituito) e la batteria che potrebbe essere un po' giù... non so che altro consigliare. Può essere che il malfunzionamento del vecchio teleruttore abbia comunque indebolito la carica della batteria, anche se nuova.
- Attilio
