COME AGGANGIARE LA PARABOLA FARO ANTERIORE?(risolto)
				GMV
 - Moto: KTM 1290 SADV
Provando a regolare i fari in senso verticale, si è sganciata la parabola destra...invani i tentativi ri riprisatinare il fascio che adesso è basso con la parabola che gioca libera in senso verticale...qualcuno sa come agganciare la parabola alla vite regolatrice in modo da fissarla alla sua posizione??...mi sa che alla fine smonterò il cupolino per isolarla e studiarla
					Ultima modifica di GMV il martedì 24 luglio 2007, 10:08, modificato 3 volte in totale.
						- Moma
Io ti do una dritta, ma ti sconsiglio di provare (nel senso che preferisco tu faccia come Saulo ha scritto).
Compri una di quelle staffette di alluminio presso comune ricambista, la pieghi ad "L" e la rivesti con uno straccetto ed elastici.
Entri dal foro della lampada faro, ti appoggi al bordo superiore della parabola (occhio che rischi di rigarla per sempre) e tenti di riavvitare il registro.
Attenzione.... pericolo di danni.... fossi Liotru non te lo avrei neanche scritto
				GMV
validissima alternativa...anche isolando il faro si incorre nello stesso problema...la parabola è mobile solo all'interno del faro e per avvicinarla al perno regolatore comunque si dovrà inserire qualcosa attraverso il foro della lampada e si dovrà premere sulla parabola dall'interno...sarebbe più comodo di sicuro con il faro smontato...ma l'idea è ottimaMoma ha scritto:Io ti do una dritta, ma ti sconsiglio di provare (nel senso che preferisco tu faccia come Saulo ha scritto).
				GMV
Allora aggiornamento: non è stato necessario smontare tutto il cupolino...ho la versione con la regolazione faro con dadi esagonali ben visibili al di sotto della strumentazione, in numero di due, una per ogni faro (nelle versioni precedenti il faro si regola con delle manopole in plastica).HO RISOLTO COSì:
ho svitato il più possibile la vite regolatrice, ho scostato la membrana in plastica di protezione, ho rimosso la guaina di gomma che protegge il cablaggio lampada, ho sganciato il ferma-lampada e rimosso la lampada. Ho infilato le dita nel foro....della lampada
 ..ho tirato verso di me la parabola reclinandola verso l'alto (portando verso l'alto il fascio ipotetico di luce per intenderci)  ho avvitato la vite regolatrice fino al CLICK di incastro....la parabola è tornata vincolata e regolabile.
						- Moma
Bravo GMV!!!
Solo una precisazione: tutte le CN hanno i dadi esagonali per la regolazione, quelle manopole in plastica le ho viste solo disegnate sul manuale uso e manutenzione
 e la mia CN é una versione MY 2001....
Lamps!
Lamps!
				GMV
Moma ha scritto:Bravo GMV!!!
Solo una precisazione: tutte le CN hanno i dadi esagonali per la regolazione, quelle manopole in plastica le ho viste solo disegnate sul manuale uso e manutenzionee la mia CN é una versione MY 2001....
Lamps!
						- Moma
Strano..... hai una rarità! Conservala, magari un giorno varrà di più... Lamps.
Poi per curiosità andrò a vedere sulla fiche ricambi se le manopoline sono catalogate, pensa che io mai vista una CN che le avesse
- atmavictu
