hai controllato se la pipetta va fino in fondo alla candela o se rimane più in fuori rispetto alla candela normale? Chiedo perchè a me non si posizionava correttamente...semplicemente perchè non avevo tolto il cosino (non so come si chiama) di color rame (mi sembra) dal sopra della candela: nella parte alta della candela ci deve essere il contatto metallico con la filettaturamaxconso ha scritto:Ma allora sono proprio l'unico che non si trova con la super candela. L'ho montata e rismontata ormai una decina di volte... la moto non vuole partire quando c'è montata la brisk, ma non appena rimetto la vecchia ngk... brumm... al primo colpo.
Qualcuno ha qualche idea sul perchè di questa cosa? Ho appena cambiato il regolatore di tensione, pensavo che quello vecchio potesse essere la causa del problema, invece... tutto come prima, la pegghy non ama questa brisk.
Qualcuno mi illumini... o almeno mi dia qualche scintilla...
Spero avrai capito perchè non so come spiegarlo...
