Interruttore Luci
caponord63
Messaggio da caponord63 »
................quello rosso a che serve.............
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
bello ma non è stagno e non è neanche un deviatore
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
Maltese ha scritto:
Moma ha scritto:
corradov ha scritto:ehm...
news????? :lol: :lol:
Scusatemi, tra festività varie, operazioni ecc. avevo accantonato temporaneamente l'argomento. Passate queste feste, faccio un breve riepilogo delle cose da ordinare e ci muoviamo.
Atma, forse é il caso che tu chieda a Bulgari di farti un collarino di interruttori tutto tempestato di diamanti :giullare: :giullare:
Si davvero, ma sei sicuro che nn sia pericoloso quel interruttore??????
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Moma, il tuo interruttore da mitraliera, è una cosa da dilettanti....
Con questo ci armi anche una coppia di Patryot...... e un lancia granate antitir... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
roba da KBG.........
menghya, mi avete offeso.
quest'onta va lavata col sangue
quando monterò quello che monterò, forse la moto non mi parttirà con il motorino d'avviamento, ma se parte, :ridi::ridi::ridi:
vi faccio vedere io come si usano dei servomotori per doppiette a canne mozze caricate con cartucce a lupara. :ridi::ridi:
DanielOne
Messaggio da DanielOne »
Io avevo iniziato a lavorare ad una cosa simile, solo che non trovo gli interruttori a levetta stagni. Qualcuno puo' aiutarmi?
Gianlu-Gianlu
Li ho trovati oggi e ne ho fatta scorta appena posso posto le foto,sono deviatori on/on con il cappuccio stagno peccato che sono a 220v e quindi non sono pensati per tenere grandi assorbimenti ma nel mio caso che devono solo eccitare il relè di posizione vanno più che bene.
Buon anno a tutti vado se no mia moglie mi fucila se mi vede ancora al pc a quest'ora.
Gianlu-Gianlu
>Eccomi!!!!!questo è il lavoro finito :salta::salta::salta:
Per il momento uso solo il deviatore dx,il sx l'ho già però predisposto per i fari supplementari di prossima realizzazione.
Questa è la posizione fari accesi(led verde)
Mentre questa è fari spenti(led rosso) così anche di giorno mi accorgo se mi sono dimenticato di accenderli
Ho utilizzato un deviatore on/on(2 posizioni) che non è altro che un doppio interruttore,ha tre contatti e serve solo se si vuole la segnalazione fari spenti(led rosso) altrimenti và bene un interruttore normale, un led bicolore con relativa resistenza per usarlo a 12v (anche questo va bene normale se non si vuole il rosso).C'è anche il porta led che mi sono dimenticato di fotografare.
Costo totale sui 4 euro non contando fili e guane vari.
Sbattimento tanto,ma meglio che andare al bar no?
drdevil78
Messaggio da drdevil78 »
bel lavoro gianlu, complimenti... ma non ho capito il supporto di che materiale è fatto e il pulsante 4frecce è per le 4frecce :roll: , non hai quindi le manopole riscaldabili, giusto? hai fatto proprio un bel lavoro secondo me, se puoi inviarmi qualche info in piu te ne sarei grato.
saluti
"Quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima..."
teuz74
Messaggio da teuz74 »
bellissimo lavoro, complimenti davvero.
Hai uno schema elettrico su come e dove hai fatto le connessioni?
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Gianlu-Gianlu
drdevil78 ha scritto:bel lavoro gianlu, complimenti... ma non ho capito il supporto di che materiale è fatto e il pulsante 4frecce è per le 4frecce :roll: , non hai quindi le manopole riscaldabili, giusto? hai fatto proprio un bel lavoro secondo me, se puoi inviarmi qualche info in piu te ne sarei grato.
saluti
Le manopole riscaldate le ho già montate con i gatti morti,il regolatore è quello che vedi sulla sx(con bugio stiamo facendo un G.D.A per le manopole)
Il supporto è realizzato in alluminio,piegato e saldato ,poi l'ho verniciato.
Si il pulsante è per le 4 frecce,viene normalmente montato sui trattori aperti,e va benissimo sulla moto perchè è stagno.Bisogna anche sostituire l'intermittenza perchè l'originale non riesce a tenere sotto tutte e 4 le frecce.L'impianto di contro è un pò laborioso,ma fattibile.
Per quanto riguarda l'interruttore luci ,bisogna intercettare il cavo nero che entra nel relè anabbaglianti.Si trova alla sx del cupolone dentro la scatola dedicata ai relè.E' quello a dx,si taglia il cavo nero (+ eccitamento bobina) e si portano i 2 fili all'interruttore.
Per accendere il led di due colori però le cose si complicano un pò.Se qualcuno fosse interessato potrei provare a disegnare lo schema,ma sarei in grado di farlo solo su un foglio,bisognerebbe chiedere aiuto agli esperti.
P.S.L'interruttore spegne solo gli anabbaglianti,la posizione e il fanalino di coda rimangono accesi comunque,ma vi assicuro che nell'accensione la batteria ringrazia.
Gianlu-Gianlu
teuz74 ha scritto:bellissimo lavoro, complimenti davvero.
Si potrebbe fare...............
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Cacchio che bello il supporto e il tastone delle 4 frecce !
Si...dobbiamo berci qualcosa insieme uno di questi giorni... :wink:
MI sembra un ottimo lavoro!
complimentissimi :salta: :salta:
:ok: :ok: :ok: :ok:
Gianlu-Gianlu
By night :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
:o :o :D :D
bravissimo gianlu
dove hai preso l interruttore con il cappuccio che io non lo trovo?
si si qui ci vuole lo schema della modifica(non vorrai che incediamo le nostre cn nell provarci :giullare: :giullare: :giullare: )
disegnalo pure su un foglio poi lo scannerizzi o fotografi e poi lo posti
