consiglio
- D@rione
consiglio
Slave gente.
Ho acquistato il cupolone ERmax per la mia bestiolona, l'ho monatato ed è tutto ok. L'unica cosa è che vorrei togliergli la guaina nera lungo il bordo del plexiglas perché mi rimane proprio all'altezza degli occhi e quindi dà un po' fastidio. Al precedente cupolino (sempre Ermax) venne via subito senza troppi sforzi, su questo vedo che è incollata fin troppo bene e non vorrei fare troiai... voi cosa consigliate di fare?? Tagliarla? C'è qualche prodotto per riuscire a "scollarla"?
D.
D.
- D@rione
Già provato... ma è recidivo... non si stacca.....
- Capofelice
- Ciòiccencino
DAviDE
- carlodg
Attenzione: prima di scegliere i prodotti testali, perchè molti incidono il plexiglass!!!
- Maltese
Io l'ho tolto del para brezza dello Scarabeo, nn è silicone ed è duro da togliere, io ho usato tanta pazienza, mi sono scannato le dita x tugliere i pezzi di guarnizione che strappandosi restava attaccata al copolino e alla fine con una lama ho tolto la colla rimasta, usamdola tenendola con le due mani e facendola scorrere tirandola verso di me senza usare il filo di lama, ma tenendo la lama in modo da creare dei trucioli tipo lima, ma nn spingendo, solo tirando, in questo modo sono riuscito a togliere tutta la colla residua e il bordo mi è venuto anche bello arrotondato e liscio..
- D@rione
- Gianlu-Gianlu
Imbevi la guarnizione con l'alcool,attento che però non ci siano crepe,perchè se nò si rompe.Se ti resta opaco devi usare un prodotto che non ricordo il nome(se ti serve vado a vedere)
- D@rione
Allora io ho tolto la guarnizione e il risultato è perfetto sul 90% del bordo... sul restante 10% c'è un po' di troiaio dovuto al fatto che sembra che la colla si sia incrostata con il plexiglass... per me può rimanere così, ma se conoscete prodotti... ditemelo!!
Lamps e grazie a tutti!!!
D.
D.
