filtro k&n,serve axone?
INTERCEPTOR
Messaggio da INTERCEPTOR »
salve a tutti ragazzi,sono un pò inesperto del forum e immagino che questa domanda sia già stata posta un bel pò di volte,ma qualcuno di voi sà dirmi se col montaggio del filtro aria k&n devo poi anche riregolare la carburazione con l'axone,,,
premetto che ho installato a suo tempo anche gli scarichi leovince,per i quali feci già regolare il tutto con l'axone,ma ora,devo rifarlo?
help please...
aito
Messaggio da aito »
si
NEC DESCENDERE NEC MORARI
Renrunner79
Messaggio da Renrunner79 »
Ragazzi ma se uno mette solo il filtro K&N senza cambiare gli scarichi(eventualmente li acquisterei più avanti),ugualmente devo far rifare l'axone?
Malaguti Fifty HF 50 cc
Bajaj Chetak 125
Aprilia Scarabeo 150
Aprilia Pegaso 650 i.e.
Ducati Monster 620 s
Aprilia Scarabeo 500
Aprilia Caponord bianco venice a volte Moto-Guzzi California EV
aito
Messaggio da aito »
si
Mah...... io non l'ho fatto..... e la moto va proprio bene....
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Per il filto solo credo che si regoli automaticamente,mentre per lo scarico è buona norma ripassarlo.
Più che altro devi regolare il Co,io in un anno ero già fuori a 7,mentre corretto è 3.5/4.
Renrunner79
D@rione ha scritto:Mah...... io non l'ho fatto..... e la moto va proprio bene....
Quindi niente consumi anomali o buchi di carburazione?
Bajaj Chetak 125
teuz74
Messaggio da teuz74 »
anche io ho cambiato il filtro aria con il rigenerabile, non ho dovuto ripassare l'alimentazione all'Axone.
Nel caso di modifica degli scarichi invece sarebbe meglio
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Consumicchia un po' di più, ma è normale!!
Niente axone per il solo cambio del filtro.... invece se metti anche gli scarichi, beh, allora sì!
aito
Messaggio da aito »
Mah.......io non l'ho fatto.....xkè me l'ha fatto Fiore a suo tempo.
Avevo cambiato il filtro e da subito la moto non andava.Era come ingolfata e faceva fatica a salire di giri. Il guru ha attaccato l'accrocchio e in 5 minuti l'ha sistemata.
P.S. io parlo per quel che è successo a me,degli altri non so niente.
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
a me è come a Dario... filtro si axone no... lamoto va alla grande per ora ( :sgrat: )
aito
Messaggio da aito »
Si vede che a me è capitato il caso che non conferma la regola,che devo dirvi.
Gianlu-Gianlu
Hai provato a fare l'autoapprendimento?
aito
Messaggio da aito »
gianlu-gianlu ha scritto:Hai provato a fare l'autoapprendimento?
Parlo di un paio di anni fa,quando si fece il gda per il filtro.
Lo montai subito prima di un'uscita sui Lessini organizzata da un ex Cnordista alla quale partecipammo io e qualcunaltro di AOTR.
La moto era come "soffocata".Poco dopo andai dal genio e me la mise a posto senza tanto baccalarmi :o :o :o con l'axone. :tutticontenti:
Non chiedetemi cose tecniche(per pieta'). :D :D :D
Gianlu-Gianlu
Ma con l'axone non sò se vari i parametri per il il fitro modificato.
Credo ma ripeto credo,rischiando il baccalatissimo,che sia al massimo da riregolare il Co.
Poi non sò anche io mi addentro in un campo che non mi compete,però da qualche parte ho letto,che quest'autoapprendimento sa regolare da solo la modifica per il filtro,mentre variando gli scarichi c'è bisogno dell'axone.
Guarda la prossima volta che vado da Cristian gli spacco le pelotas finchè anche io non capisco,dopodichè mi chiamerete gianlu-axone-gianlu :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
