AIUTO!!!!!!! Colla per manopole riscaldate
- Gianlu-Gianlu
Mi ha già mollato il mastice.............che è simile ma più potente........teuz74 ha scritto:silicone... ha potere collante ed è elastico
la mia è una ipotesi
Comunque grazie a tutti voi per i consigli,siete grandi
- marioroccia
- pipo1961
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...quoto Fiore, al posto tuo non userei nessun tipo di colla, semmai fai così: avvolgi l'impugnatura nuda del manubrio con del nastro isolante fino ad ottenere il giusto spessore per la "calzata" a pennello della manopola
n.b. per una perfetta aderenza la manopola dovrebbe calzare solo con l'aiuto di una pistola ad aria compressa, se si infila a mano senza un certo sforzo stai sicuro che poi si muove
- Gianlu-Gianlu
Fatto............ niente...................marioroccia ha scritto:non è che devi accendere un pò le manopole per fala asciugare?![]()
Ma scusa che diametro sono le oxford?caponord63 ha scritto:Il tubetto che era in dotazione non l'ho neanche aperto e non ho messo niente visto che calzano alla perfezione!
P.S.dimmi dove che te lo spedisco
Alle mie ho dovuto limare le sporgenze che servono per le manopole originali,non capisco come possano passare manopole rigide da 22mm su un tubo da 24mm
E' quella nella confezione gialla no?pippo ha scritto:colla " ARTIGLIO " e' buona per molti usi
prima sgrassa le parti da incollare e poi segui le istruzioni scritte sulla
confezione
L'ho usata sul lavoro per appaiare plastica e alluminio e i risultati non erano buoni,magari và bene su altri tipi di supporti.
Oggi le ho smontate e la colla era così come l'ho applicata sabato
Anche quelli del conce honda non hanno saputo spiegarmi perchè(io credo che i jap e gli italy non van d'accordo
Comunque oggi ho usato una colla bicomponente che mi ha offerto un mio cliente carrozziere,già dopo una mezzoretta era ben salda,ore solo il tempo mi darà ragione.
SPERIAMO
Ringrazio ancora tutti voi che mi avete aiutato
GRANDI!!!!!!
Sono da 22mm,ti posso assicurare che ho fatto non poca fatica ad inserirli!
Per questo ti dico che non mi occorreva alcun collante
e anche se provo con forza non riesco a farle girare
scusami se lo ripeto ma è anche questione di materiale è di serietà del costruttore
naturalmente nulla da togliere a quelle originali
- Gianlu-Gianlu
Quindi mi stai dicendo che la manopola gas non l'hai limata per inserire la manopola riscaldata?caponord63 ha scritto:Sono da 22mm,ti posso assicurare che ho fatto non poca fatica ad inserirli!
scusami se lo ripeto ma è anche questione di materiale è di serietà del costruttore![]()
- Gianlu-Gianlu
caponord63 ha scritto:Nulla di tutto cio'![]()
anzi ho fatto una faticaccia per inserirli
fino a che ho pensato che non fossero compatibili e che avesi sbagliato l'acquisto![]()
ma una volta inseriti si sono "autosaldati"
Ma non capisco come tu abbia fatto
In fondo alla manopola gas verso il blocchetto c'è una sporgenza che arrivera' a 30mm buoni,o montiamo due tipi di manopole gas differenti o veramente non capisco come possano esserti entrate.
- Moma
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
Anche io con le Klan, ho limato la parte bianca, ma con un po' di nastro le mie non girano
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- Gianlu-Gianlu
