assetto e pressione delle gomme (un buon compromesso)
no.
si puo' mettere dell'olio + denso dell'originale (20 invece di 15 W),
nn e' molto ma...
io avevo cominciato a vedere se si trovasse sul mercato un tappo degli steli con regolazione del precarico ma il ns diametro (45 mm) nn ce l'ha praticamente nessuno :-(
xo' devo dire che dopo il giro dei giorni scorsi mi chiedo se ce ne sia davvero bisogno:
su 2500 km fra autostrade, SS e stradine di montagna nn c'e' stata 1 volta che la ciclistica mi abbia rovinato il piacere della guida o la linea impostata...
nn ho mai dubitato neanche 1 secondo della forcella o del posteriore...
kenny
Messaggio da kenny »
fedro69 ha scritto:no.
nn e' molto ma...
Benvenuti al percorso a premi trova l'errore!
مارتينو
Miiii, Kenny:
ma quand'e' che ti decidi a lavorare e la smetti di fare il maestrino qui? :giullare:
x gli altri:
nn si tratta di "densita'" ma di "viscosita'"...
Chiedo umilmente xdono a tutti i poveretti che si sono sbagliati a causa di questo mio plateale errore...
kenny
Io? Lavorare??
Ma hai visto il mio avatar???
P.s.
Mi sto adeguando ai risultati elettorali...
مارتينو
Anch'io m'adeguo:
ho gia' falsificato i conti di 7 societa',
tanto fra poco nn sara' + reato :roll: ...
Che dici:
la facciamo noi 1 cordata x prendere l'alitalia?
Il primo che arriva su puo' piantarci 1 bandierina o altro oggetto a scelta... :sbellica:
kenny
La cordata c'è gia.
Vai a vederla Qui.
مارتينو
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
kenny ha scritto:La cordata c'è gia.
Vai a vederla Qui.
:lol: :lol: :lol:
Factory08
Messaggio da Factory08 »
fedro69 ha scritto:Dipende da come guidi e da quanto pesate ovviamente
Per le gomme davanti 2.0, dietro 2.3 e' lo standard, 2.2 e 2.5 a pieno carico (benza + passeggeri + bagaglio = 210 Kg..)
io coi miei 80/85 Kg vestito con zaino ho il precarico al terzo gradino, estensione a 8 click da chiuso e quando porto mia moglie aggiusto solo il precarico visto che non faccio le gare...
Sul libretto c'è scritto 1.9-2.2 solo pilota e 2.1 2.4 con passeggero, se non ricordo male.
Io ho messo a 2.1 davanti e 2.3 dietro, ma solo perchè a suo tempo avevo rilevato che il mio manometro sballava di 0.2 in difetto.
Con questa pressione mi sembra di trovarmi bene (da solo).
Gix63
Messaggio da Gix63 »
scusatemi vediamo se ho capito , se guardo l'ammortizzatore vedo che la ghiera del precarico è a 3 tacche dalla sinistra, nel senso che a destra ho le almeno 10 tacche. cosa vuol dire che è troppo duro ?
Io considero la I tacca (quando nn si puo' ammollare di +) come 0:
da li' 3 tacche e' il mio precarico...
Cmq se sia duro o mollolo deve decidere il tuo fondoschiena, nn il mio ;-)
Gix63
mi sono spiegato male , se vedo tre tacche da sinistra è + vicino a tutto chiuso o tutto aperto ?
parlando della ghiera del precarico e' + vicino a tutto mollo...
Il ns ha l'ammortizzatore un po' morbido in compressione e noi si ripara col precarico,
il che significa che comprimiamo la molla + del dovuto cosi' che sotto sforzo i primi kg di pressione vengano caricati sulla molla e solo successivamente si scarichino sull'ammortizzatore...
In questo modo diminuiamo notevolmente il carico "negativo" ma perdiamo sensibilita' sui piccoli carichi...
Nn so se mi sono capito :o
La regola generale e' che moto + pilota (+ zainetto + bagaglio) comprimino l'ammortizzatore di 1/4 della corsa (alle forcelle di 1/3)
La molla aiuta in questo lavoro ma il precarico e' come una misura fissa:
se noi lo mettiamo a diciamo 340 kg (tuttochiuso sul ns), finquando il carico nn raggiunge i 340 kg, la molla nn si muove e l'ammortizzatore nn lavora...
P.S.
ho appena dato 1 occhiata alle caratteristiche del PS e la ripartizione dei pesi originalmente e' di 46,6% all'ant, 53,4% sul posteriore...
giusto sabato mattina mi sono sparato un po' di autostrada a velocita "leggermente" :o sopra il limite...
ebbene mi sa che appena posso infilo un po' le forcelle in modo da abbassare l'avantreno... finchè non c'è vento la si tiene abbastanza stabilmente... ma appena c'è un po' di vento l'anteriore si alleggerisce fin troppo e la moto ondeggia sui 150 :zitto: nonostante il precarico ce l'ho ad una tacca da tutto duro... :roll:
Gix63
scusate la mia imbranataggine :oops: , ma la vite del freno idraulico è tutto aperta se giro tutto verso sinistra , antiorario , fino a quando non sento + i click ? a quel punto giro verso destra , orario , per indurire . ok.
grazie a tutti
Le indicazioni sul settaggio sono sempre da tuttochiuso:
in senso orario fino al bloccaggio, poi riaprire x il nr di click desiderato
nn c'e' nulla di vergognoso nel nn sapere:
nessuno e' nato "imparato" ;-)
