Un saluto a tutti!! lamp!!
please..consiglio su candela....
enrico72
Ho acq. una pegaso 94 da 1 mese e mezzo ed e' gia' la seconda volta che alla mattina non riesco ad avviarla (praticamente non c'e' stato verso di rimettela im moto dopo la prima scarica!!).Tutte e 2 le volte l'ho portata dal mecca che mi ha sempre cambiato la candala dicendomi che si era bagnata e il motivo di cio' era da imputarsi alla mia guida troppo rilassata. Mi ha detto quindi tener il motore + su di giri ( da 4000 a 6000??)nelle varie cambiate e che cosi' facendo il problema sarebbe scomparso. Voi che ne pensate?? Mi ha detto una stronz..ata?? Il problema in realta' e' un altro??(essendo lo stesso mecca quello che mi ha veduto la moto)...Forse alla carburazione?? Grazie per le risposte e scusate la mia ignoranza in materia!!!
Alby
Paolo31
Io ho un Pegaso 93 acquistato da un collega di lavoro. Una delle prime cose che ho fatto è stata quella di pulire il filtro aria (con detergente apposito) e sostituire la candela.
Questa manutenzione l'ho eseguita sopratutto perchè al minimo la moto tendeva a ingolfarsi.
Lo stato della candela era pietoso. Oltre ad essere usurata l'aspetto metteva in evidenza una miscela troppo grassa (incrostazioni nere). Pensavo di aver risolto il problema con la pulizia del filtro aria, invece, seppure in forma minore al minimo si ingolfa.
Penso che a questo punto non gli farebbe male la pulizia dei carburatori però prima di accingermi a questo lavoro proverò con questi additivi in commerchio che promettono grandi cose. La seconda cosa da fare/provare è tentare la regolazione dell'aria.
Non so se può creare dei problemi ai medi alti regimi, qualcuno ne sa di più ?
Lamps.
Lamps.
blibo
La mia pegghy del '93 appena acquistata
non partiva mai da fredda, sapete quale era il problema???
Non ci crederete,ma dopo aver serrato duro i bulloni delle fascette che collegano i collettori ai silenziatori e' sempre parita al primo colpo x 51000 km.
Ora ho pulito i getti dei carburatori ma e'
stato un lavoro inutile in quanto erano puliti.
saluti by blibo.
saluti by blibo.
