Forti Scoppi(esplosioni...) in Marmitta
Blackpeggy
Messaggio da Blackpeggy »
ragazzi, la mia peggy sembra colta da aerofagia fulminante...spesso dal tubo di scarico partono delle esplosioni simili a cannonate...ho abbassato il co pensando che la miscela fosse troppo grassa ma nulla!!!..che dite è il caso di portarla in assistenza
Scarichi e filtro originali?
Puoi registrare e farci sentire? :pantpant:
funoxt
Messaggio da funoxt »
Ma lo scoppiettio c'è l'hai in rilascio o accellerazione?
Se abbassi il CO gli scoppi aumentano, a che valore è impostato.
P.S.
Quoto fedro
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
Blackpeggy
tutto originale, scoppi in rilascio co a 17.
grazie
...quoto funoxt, gli scoppi sono indice di combustione magra non grassa, però se il tuo CO è regolato a 17 basso non è :roll: ma che scarichi hai? potresti avere anche un problema all'accensione (poco anticipo?) oppure alle valvole (tenuta?) ...insomma dipende da un bel po di cose 8)
la mia ps è stata soprannominata la scoreggiona :D ma si batte ad armi pari coll'mt del fratello :giullare:
a me il conce l'aveva regolato a 19, in rodaggio 21...
Blackpeggy
se il rapporto stechiometrico aria benzina non è rispettato.(16 parti di aria per bruciare una parte di benzina) la benzina incombusta finisce nel collettore provocando le esplosioni..ho abbassato il co pensando di agire sulla portata del carburante da iniettare...però evidentemente c'è qualcosa che non torna...
questo è un problema che vorrei risolvere, figurati che quando la peggy si "ESPRIME " IN QUESTO MODO ARROSSISCO IO.... :oops: :lol:
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
ma fino a quanto si può abbassare il co??
teoricamente fino a -128 sul quadro :roll:
solo che giocare sul CO senza avere 1 tester Lambda ha decisamente poco senso...
ed i valori allo scarico soo sfasati x via di Kat :-?
funoxt
I valori possibili vanno da -128 a +128
come spigo' gia' Kenny:
da -128 a +127: c'e' lo 0 ...
funoxt
......giusto 8 bit.
allerona biker
cioè potenzialmente uno può portare il co a -128 a +128 senza rischi che si rompa qualcosa??
è un range ampissimo?!?
nn sono valori assoluti, Allero':
e' 1 valore in bit che serve a settare il punto d'inizio sulle tabelle d'iniezione ;-)
Torna a “Motore”
