Mitico
io la ho portata a casa venerdi scorso , è in garage ed ho smontato tutto 8) 8) 8) 8) devo eseguire il MAXITAGLIANDO come hai fatto tu, ed ora se mi arrivano i ricambi :-
DEBBO (Aspetto Stefano x i pezzi )
montare parafango posteriore integrato con para catena in carbonio
montare copri vaschetta liquido anticongelante in carbonio
già fatto in varie tappe !!!!!!!!!!!!
montato supporto gps
montato prese 12 volt
montato molle progressive
montato biellette RR
sostituito tubo frizione in frentubo
montato supporti specchietti retrovisori
montato dischi Braking anteriori e posteriori
montato contamarce
montato manubrio RR biconico
sostituito pompa frizione con pompa brembo serie oro
montato parafanghino anteriore in tinta (ex Cagiva Mito 125 evo )
sostituito trombe con due bitonali BEAM 105 db
installato deflettore taglio -termico in inox 316 su pompa freno posteriore
sostituito tubo freno posteriore in treccia Frentubo
sostituito pompa freno anteriore con serie oro brembo
sostituito relè frecce con uno elettronico (per led)
montato interfono sui caschi
sostituito le marmitte con le LeoVince
installato voltmetro digitale led rossi dentro il cruscotto
sostituito lampade h4 xenon
sostituito lampade frecce a led arancio
sostituito lampade posizione -stop a led
sostituito i pneumatici con modello stradale Continental Contiattack
sostituito olio forcelle con un tamoil 20 w
cupolino maggiorato givi (con 6 attacchi )
eseguito modifica wulox
sostituito frecce posteriori piccole
porta targa modificato
sostituito tubo benza attacco rapido in metallo
sostituito tubi freno con 2 tubi separati in treccia Frentubo
installato allarme
sostituito candele
sostituito filtro aria con k&N
sostituito filtro olio
sostituito olio 15w50
sostituito paraflù
sostituito e modificato passaggio cavi alternatore -regolatore (postato foto )
modificato posizione regolatore (postato foto)
costruito supporto regolatore in alluminio da 5 mm (postato foto)
sostituito regolatore
sostituito olio frizione
costruito supporti freno in acciaio inox (postato foto )
installato pinze freni brembo serie oro 4 pistoncini (Aprilia RSV 1000 postato foto )
sostituito olio freni anteriori
sostituito preventivamente cuscinetti ruote (SKF ) a entrambi le ruote
sostituito preventivamente tutti i parapolvere ruote
non so ma mi sembra che mi manchi qualche altro particolare........naturalmente ci saranno delle variazioni in corso d'opera
