se il cerchione/gomma nn fosse dritto rispetto al proprio asse
(asse della ruota con un angolo di ingresso/uscita maggiore/minore a 90 gradi,
oppure se la sue due meta' nn fossero speculari longitudinalmente)
si avrebbe uno "svirgolo" ad ogni giro, un'accellerazione laterale direttamente proporzionale alla massa del complesso ruota/gomma e alla velocita' di rotazione...
se si pensa che 1 ruota nn equilibrata
(cioe' "dritta" ma semplicemente sbilanciata)
- e in quel caso si tratta raramente di pesi superiori ai 25-30 grammi [0,25-0,30 N]-
e' chiaramente avvertibile gia' a velocita' di 30-40 km/h,
riuscite ad immaginarvi come si deve sentire una massa di un paio di kg [20-25 N] che ad ogni giro svirgola dalla traiettoria con forza e frequenza direttamente proporzionale alla velocita'?
- allerona biker
- Factory08
Mah, ti assicuro che gli avvocati non sono tutti ricchi, anzi...in ogni caso non sono così pessimista, una Class Action proposta davanti ad un Giudice tosto (e ce ne sono) porterebbe a delle pesantissime conseguenze.netspin ha scritto:Finisce come tutte le cose all'italiana: gli anni passano e si spendono solo un mucchio di soldi ad ingrassare ancora più gli avvocati...Factory08 ha scritto:E allora voglio vedere come finisce.
Tieni presente, inoltre, che con l'ordinamento comunitario non si scherza, la condanna per il produttore potrebbe arrivare pure dall'estero.
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
- Redert
- Redert
- Peg81
Buongiorno, ragazzi inzio ad avere lo stesso problema con la catena, la gomma mangiucchiata! negli ultimi tempi mi tocca tirarla spesso! non si potrebbe optare montando una guida tipo quello delle vecchie pegaso?
reder io oggi devo scendere a tivoli non ci si potrebbe vedere? verso le 19.00 vicino al comando della polizia e carabinieri! devo andare dal commercialista!
- Redert
Magariii...C'è solo un problema:Peg81 ha scritto:reder io oggi devo scendere a tivoli non ci si potrebbe vedere? verso le 19.00 vicino al comando della polizia e carabinieri! devo andare dal commercialista!
Io ritorno alle 20.00 tutti i giorni da lavoro
Hai letto nel link che ho postato come hanno risolto??Peg81 ha scritto:si potrebbe optare montando una guida tipo quello delle vecchie pegaso?
"invece il mio amico "frisciollo" brondi che corre il mondiale e l'italiano supermotard con il crf 450 ha fatto montare una piastra in carbonio sulla parte superiore a metà circa del forcellone che evita che lo sbattimento della catena rovini il cerchio e la gomma (ma loro monatno i mega cerchi mi sembra da 6 pollici e gomme mega larghe...)"
Però la cosa che mi sembra strana è che la piastra viene montata sulla parte superiore, invece la parte della catena che tocca a noi è quella inferiore...Qualcosa da adattare tipo questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
- Peg81
ti aspetto fino alle 20.00 cosi diamo una occhiata a quello che sta succendendo anche a me! va bene a piazza delle fontane verso il semaforo pedonale per san gregorio?Redert ha scritto:Magariii...C'è solo un problema:Peg81 ha scritto:reder io oggi devo scendere a tivoli non ci si potrebbe vedere? verso le 19.00 vicino al comando della polizia e carabinieri! devo andare dal commercialista!
Io ritorno alle 20.00 tutti i giorni da lavoro![]()
