Nuova storia su filtro olio!!!Fiore!!!!!!
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Allora, questa per me è una novità, oggi sono andato dal mio mecca per prendere il filtro dell'aria e quello dell'olio ma per quest'ultimo (non aveva disponibili entrambi, che disgraziato) mi dice che deve ordinare anche il tappo nuovo perchè ora li fanno più lunghi perchè hanno scoperto che "il motore ha bisogno di più olio" sue testuali parole. Voi ne sapete nulla? Chiamo in causa anche Fiore perchè qui ci serve un guru!!!
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...confermo, è un up-grade previsto: filtro più lungo e coperchio in alluminio adatto alle nuove misure, ma non credo sia dovuto al bisogno di più olio del V60 ma piuttosto ad una maggiorazione della capacità filtrante, con conseguente aumento della pulizia dell'olio e a tutto vantaggio della vita utile del motore
- teuz74
ricordo anche di essere stato io a izzare quella cagnara...
comunque, al di la del fatto che aiuti o meno al filtraggio dell'olio (manca infatti la valvolina sul filtro nuovo) la spia dell'olio a motore caldo tende a spegnersi un po' in ritardo, un paio di secondi in più rispetto al filtro vecchio, come se mancasse iniziale pressione del sistema.
Il livello olio è a posto
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- Ardocapo
Ale arrivi lunghissimo... se ne è già parlato abbondantemente
teuz74 ha scritto:ricordo anche di essere stato io a izzare quella cagnara...![]()
Sono "una vita"........
Moltiplicali per tutte le volte che accendi il motore a caldo e vedrai per quanti secondi il motore rimane senza olio......
Ogni avviamento è un trauma per un motore.......soprattutto se nei primi secondi gira senza olio
La spia si dovrebbe spegnere già al firare del solo motorino di avviamento altro che filtri maggiorati
Tu l'altra volta hai aizzato la canizza
Io stà volta la finisco qui
p.s. rimetti il vecchio filtro con valvolina che è molto meglio
- Moma
E vogliamo sollevare un nuovo polverone????
Il vecchio filtro dell'olio é tornato nuovamente disponibile in magazzino (anche da diversi mesi, nessuno ne ha parlato??), codice ricambio Aprilia, ordinabile a scelta tra questo e quello "lungo".
- Markil
- CATTIVIK
- salvadi
- wolfarello
- bikelink
