Ho costruito l'oliatore catena
Ubaldo
- D@rione
Cioè...... Giampa'..... mi fai veramente paura!!!!
:tutticontenti::tutticontenti:
Dettoroil
Rientrato ora dalla prova lunga e "veloce" curvette e tornantini in saliscendi che strade (mi ricorda la Kianina 8) ) ed ecco come si presenta la catena ed il cerchione .....prima della partenza pulitissimi .....
ora con puntini piccolissimi di sporco, ma credo siano i residui del grasso precedente.....ad essere sinceri pensavo peggio
ho tolto il carter parapignone per controllare meglio
8) 8) 8) 8) 8) la prova continuerà per almeno tutta la settimana , e debbo trovare un olio più denso 8) so di un Agip ROTRA 80-140 che proverò al più presto ! Ciao a Tutti
Ultima modifica di Giampaolo il domenica 28 settembre 2008, 19:56, modificato 1 volta in totale.
- Gianlu-Gianlu
Re: Gianluoiler
Giampaolo ha scritto:gianlu-gianlu ha scritto: Gianlu mi dai il codice prodotto........
Non lo conosco,ho comprato quello a 220vAc e non ho conservato la scatola,ma in settimana mi informo e te lo posto.............se arrivo lungo ricordati di ricordarmelo
X teorico
La mia perplessità stava solo nel posizionamento del gocciolatore,non che lo scottoiler potesse perdere.
Poi io sono un pirla forte,per riempire l'impianto ho usato una bottiglietta come tu mi hai consigliato,ma poi preso dalla fretta ho usato il compressore.........................sbadam,lo scottoiler è scoppiato,rimontato il tutto ed ora va bene.
Fare una cosa elettrica mi attrae perchè più facile da regolare......................ora vedrò cosa fare.
Giampaolo,mi stò accorgendo di inquinare il tuo post,spero non ti dispiaccia,ma credo sia inutile scrivere da due parti una cosa simile.
Se mi dai l'ok,metterei le foto della mia realizzazione qui,cosi raggruppiamo le nostre esperienze
Gianluoiler
DAI DAI posta di brutto
- Gianlu-Gianlu
Questa è la parte terminare ,il gocciolatore
Qui si vede la parte interna del carter pignone alla fine goccioliamo nella stesa posizione,quello che cambia tra i nostri due prototipi è il fissaggio del tubetto di rame:
Questo invece è quello che si vede dall'esterno,due piccoli dadi cechi che fermano il tubetto di rame nella sua posizione e il raccordo che unisce il tubo di rame con quello di plastica:
Lo scottoiler non sono riuscito a fotografarlo durante l'installazione
- Gianlu-Gianlu
Dipende,col sistema tipo scottoiler è a caduta,mentre quello come il lubriroll,quindi con la pompa viene spinto da un motorino,ma sempre a gocce.Maltese ha scritto:Bei lavori!!!
Scusate la domanda, ma con l'oliatore nn artigianale, l'olio sende x caduta , o viene spruzzato sella catena?
- Maltese
Ma cosa garantisce che la catena venga oliata in modo uniforme se scendono solo gocce?gianlu-gianlu ha scritto:Dipende,col sistema tipo scottoiler è a caduta,mentre quello come il lubriroll,quindi con la pompa viene spinto da un motorino,ma sempre a gocce.Maltese ha scritto:Bei lavori!!!
Dettoroil
Ciao Maltese, a dir la verità sul mio , più che gocce, è un piccolo rivolo d'olioMaltese ha scritto:Ma cosa garantisce che la catena venga oliata in modo uniforme se scendono solo gocce?gianlu-gianlu ha scritto:Dipende,col sistema tipo scottoiler è a caduta,mentre quello come il lubriroll,quindi con la pompa viene spinto da un motorino,ma sempre a gocce.Maltese ha scritto:Bei lavori!!!
- Maltese
ok capito, bisogna calibrare bene il tupetto di rame, magari costruendo un uggello.
Mi è venuta un idea,e se si riuscisse ad usare qualcosa tito un grosso ago da siringa?
Oppure strozzare lo stesso tubetto di rame, in modo da far cadere l'olio nn genericamente al centro della catena, ma sugli oring, schiaciando il tubetto tenendo due chiodini hai lati cosrtuendo cosi un uggello con due uscete della largezza della catena o meglio, un po meno....?
Dettoroil
Ed è proprio quello che ho fatto io , il foro al posto che rotondo ora è piatto , vi ho infilato una punta di cacciavitino a taglio e con la pinza ho premuto ottenendo un beccuccio , l'olio cade per tutta la larghezza della catena.Maltese ha scritto:ok capito, bisogna calibrare bene il tubetto di rame, magari costruendo un ugello.
Mi è venuta un idea,e se si riuscisse ad usare qualcosa tipo un grosso ago da siringa?
Oppure strozzare lo stesso tubetto di rame, in modo da far cadere l'olio nn genericamente al centro della catena, ma sugli o-ring, schiacciando il tubetto tenendo due chiodini hai lati costruendo cosi un ugello con due uscite della larghezza della catena o meglio, un po meno....?
- Gianlu-Gianlu
Un lubrificazione costante non può che giovare alla vita della catena,una goccia ogni due minuti sembra poco,ma pensa a quando ingrassi la catena,dopo 2 Km più della metà di ciò che hai messo te lo ritrovi sul cerchio o è andato via.
Quella goccia mantiene quel velo di lubrificante che basta al buon funzionamento.
Data la velocità della catena la goccia dovrebbe nebulizzarsi per poter lubrificare bene anche dove ci sono gli or e la forza centrifuga che spinge verso l'esterno permette di oliare tutta la maglia,dato che la goccia cade all'interno.
Un olio troppo appiccicoso di contro trattiene la sporcizia che crea un effetto cartavetrata.
Con un olio non troppo spesso il surplus dovrebbe trascinare con se questo sporco mantenendo la catena pulita.
Questa ovviamente non è la mia esperienza diretta,bensi un sunto di cosa dice l'oste del suo vino
Chi monta lo scottoiler ne è entusiasta ed io ti farò sapere.
- Gianlu-Gianlu
Questi alcuni temporizzatori pausa lavoro:
Serai
Lovato
Quello che ho usato sul lavoro ancora non l'ho trovato.
Sarebbe bello trovarne uno che si possa comandare la pausa in remoto.
Si programma il lavoro tanto basta che esca una gocciolina,credo qualche frazione di secondo,ma bisogna fare delle prove,mentre la pausa sarebbe bello poterla variare dal manubrio,tipo un paio di minuti all'asciutto e ogni 1 minuto sul bagnato.
Serai
Lovato
