Lettura valore tensione batteria o regolatore
gianlu-gianlu ha scritto:MINKIA che resoconto,chi sei Mc Giver? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
No io non sono nessuno....:giullare:
Mi definico un "contadino" della meccanica.....:giullare:
Però se trovo qualcosa di buono, scritto da chi ne sà piu' di me, trovo giusto evidenziarlo.... 8)
Fanne un buon uso :wink:
Gianlu-Gianlu
Re: Lettura valore tensione batteria o regolatore
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
ervi ha scritto: Se ti interessa un tester a LED te lo posso dare io
Grazie,ma il voltmetro ce l'ho già,devo solo trovare il tempo per finire il supporto :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Grazie per le info comunque :wink:
Gianlu dove metti il voltmetro ?
Che connettori hai bisogno ? ne ho un po di vari tipi, chiedi e ti sarà spedito :tutticontenti:
Markil
Messaggio da Markil »
e che voltmetro aggiungerei :giullare: :giullare: :giullare:
devo rimontarlo pure io sulla RR!!
Gianlu-Gianlu
Giampi,non sò di preciso neppure io cosa mi serve :o :o :o
Nel senso che dovrò fare una specie di scatolotto che contenga il volmetro,gli interruttori anabbaglianti---fendi ant/post---regolazione lubrigianlu--- e qualche cos'altro che ora mi sfugge da posizionare al posto di quello che ho ora
Solo che se devo alzare il serba devo toglierlo,e questo rimane vincolato ai fili.
Dato che il prossimo di dimensioni sarà più generoso ed anche il fissaggio sarà diverso(credo sugli spessori che ho aggiunto) stavo pensando ad una morsettiera ...........solo che dovrei anche pensare a dove collocarla all'interno del nuovo....chiamiamolo pannello.
Tutto sarà realizzato in base alla morsettiera che troverò.
Grazie dell'aiuto :wink:
Una cosa del genere , 10 contatti, uno da quadro, e uno volante.Diametro 28 mm.
Vedo domani in ditta 8) 8) 8)
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
[quote="sergio"]
(3) Test sotto carico.
Per esaminare come la batteria risponde quando sottoposta ad un carico, seguire i seguenti passi:
• Prima di gestire la prova sotto carico, lo stato di carica dovrebbe essere a 75% (12.45 volt) o più.
• Senza accendere il motore, accendere i fari anabbaglianti e abbaglianti per 5 minuti.
• Misurare la tensione batteria durante la prova, verso la fine dei 5 minuti.
In questo momento la tensione di batteria non dovrebbe cadere sotto 9.7 volt (a 20-25°C).
Con un multimetro digitale non leggi i picchi (oppure ti vorrebbe un oscilloscopio)............e se per esempio vedi 9/10 sul multimetro........non è detto che non abbia avuto un picchio maggiore..........io con il mio tester vedo picchi minimi di batteria in accensione 6/7V e magari il multimetro segna 9/10 V.
Con il mio tester a 5/6V di picchio minimo la moto va in moto(chiaramente il test batteria risulta insufficiente).........però con il multimetro vedi valori più elevati perchè non riesce a leggere i picchi :roll: :roll: :roll: :roll:
Poi io posso anche stamparti la prova della batteria................ :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Ciao Fiore
PS:Piuttosto che nulla è meglio fare la prova con il tester digitale
.............ma per essere sicuri al 100% e lo puoi anche dimostare con dati è il tester apposito per batterie
Prima del tester per batterie come si faceva ? :giullare:
Esistono multimetri.....come li Vuoi...
L'importante e sapere quello che si cerca
http://www.fluke.it/comx/show_product.a ... it&pid=125
Questo fà qualcosa in piu' di un semplice "provabatterie" :giullare:
fiore
Mi dispiace ma non sono d'accordo..............innanziutto quando una batteria la vedi con il multimetro che hai descritto che è scarica cosa fai??? La cambi?? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Io con il mio tester per batterie..........la ricarico (e sono sicuro in base alle funzioni che ha che questo me la ricarica correttamente :roll: :roll: :roll: ).............poi una volta che son sicuro che è stata correttamente caricata rifaccio il test sia a riposo,che in avviamento,che ricarica alternatore (Il mio costa + di 400 euro però carica 4 batterie al colpo volendo e fa altre funzioni........però con 80 euro uno ha un carica batterie che oltre a ricaricare/mantenere la batteria , fa tutti i test per la batteria :wink: :wink: :wink: o tutti i controlli senza toccare nulla..neanche levare la sella.......basta collegarlo alla presa lato sx )
E quindi se uno il tester non ha abilità (e in ogni caso ci vorrebbe sempre dopo il carica batterie.....quindi deve avere due cose)............con questo tipo di carica batterie che hanno dentro anche questi controlli facilmente e senza inventarsi niente............basta solo che legga i valori che escono.o meglio i responsi...(praticamente è a prova di inesperto al 100%)
Ciao Fiore
Ciao Fiore
si si..... :giullare:
meglio leggere i "responsi"........del macchinario :giullare:
Non te la prendere Fiore ma quando parli di "corrente" o di "tensione".... :roll: e di eventuali controlli a volte scopro un tuo lato...."oscuro" :wink:
fiore
sergio ha scritto:
Ciao Fiore
Appunto .......io cerco di essere terra a terra....calcolando che 80/90% non ha nessun multimetro ........ quindi consiglio strumenti che fan tutto da solo basta "impirare" la spina :P :P :P per quei pochi ma essenziali controlli sulla batteria
Ciao Fiore
