Le ho comprate!
Le ho pagate (se le ho pagate)!
Le devo smandruzzare un po'!
Spiego:
Poiché le suddette vanno a cozzare contro le marmitte il conce mi ha detto di attaccare alle borse un pannello termoisolante in modo da non farle fondere. Io purtroppo non ho trovato traccia di questo pannello. Ho provato nei vari Brico e ferramenta della mia zona. Qualcuno di voi - morbidamente borsato - come ha risolto il dilemma?
Magari mi sapete consigliare un posto dove acquistare il prezioso materiale?
Denghiu
Borse laterali morbide
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
- claudioB
Nel frattempo mi è balenata un'idea geniale...
Penso che sia molto più pratico ed efficace imbullonare al proteggi marmitta (utilizzando i fori preesistenti) un'ulteriore piastra metallica (lamiera leggera) opportunamente sagomata e distanziata sulla quale andrà ad appoggiare la borsa.
In questo modo la borsa avrebbe una superficie maggiore sulla quale appoggiare e il raffreddamento sarebbe garantito dalla distanza dal proteggi marmitta...
Così, inoltre le borse non verrebbero modificate in alcun modo e queste due piastre supplementari potrebbero essere facilmente tolte quando non si usano le borse.
È un'idea geniale o no?
Saluti a tütch!!
Saluti a tütch!!
AzzO
Pegaso i.e.
mirò red/mercury grey
MILANO
AzzO
Pegaso i.e.
MILANO
io ho comperato delle borse laterali morbide della vanessa ed il concessionario mi ha dato un materiale isolante da ritaglire(tipo un pannello morbito)e da incollare nella parte della borsa che tocca gli scarichi. prezzo circa 10.000 lire.
Ci sono andato in vacanza diverse volte facendo svariati chilometri e le borse non si sono mai scaldate al punto di fondersi quindi desumo cho funzionino. unica pecca è che rimane segnato lo scarico nel punto dove tocca e se non metti un po' di nastro tipo carta sulle fiancatine si potrebbero segnare( si toglie con la pasta abrasiva ).
Li ho visti anche in altri concessionari e penso che sia semplice reperirli anche in negozi non specifici.
Anche io per prima cosa ho provato l'adesivo fornito con le borse (le mie sono della Famsa) ma, il tempo di far scaldare un po' la marmitta e l'adesivo era già per metà fuso e per l'altra metà staccato.In data 2002-08-27 03:24, jojo scrive:
Ho comunque risolto con le mitiche super alette protettive; che fanno molto enterprise ma, in ogni caso hanno funzionato egregiamente.
CIAO e GRAZIE!!
AzzO
Pegaso i.e.
MILANO
AzzO
Pegaso i.e.
MILANO
