- Redert
Ciao Gisly ho ritrovato anche la foto del tuo lavoro:gisly ha scritto:Sono io quel tipo.
Per adesso ho percorso 3700 KM, le gomme sono da buttare (alle tele) già da alcune centinaia di Km, però non ho avuto fino ad ora nessun problema con la catena. Sul rullino si vede un segno leggero su tutta la circonferenza, quindi si potrebbe pensare che stia svolgendo il suo lavoro
P.S. non so adoperere il forum, se ci fosse qualcuno che è interessato ad aggiornare i censimenti posso dire che abito in provincia di firenze, non ho per ora nessun problema con la pegaso a parte la nebbia nel cruscotto.
Mi potresti dire come hai fatto??
Grazie mille
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
ottima come idea! lo stesso rullo di puo mettere anche nella parte inferiore! Fabio ha preso una piastra e l'ha bullonata al forcellone sotto il parafango!una cosa semplice che potrebbe essere funzionale! Grande ragazzo!
- Peg81
il rullino dovrebbe essere dei cancelli scorrevoli se non sbaglio!Redert ha scritto:Ho visto Vitto', ma ero curioso di sapere nel dettaglio come aveva fatto, ed il rullino dove lo avesse preso...
gisly
Per la costruzione ho adoperato un pezzo di plastica (PVC) di 5mm che poi ho piegato con una pistola ad aria calda, il rullino l'ho ricavato da una barra di nylon poi lavorata al tornio, ma, potrebbe andare benissimo anche quello dei cancelli scorrevoli. Anche la costruzione del telaietto potrebbe essere fatta con un pezzo di alluminio. Per il fissaggio oltre alle due viti che reggono la protezione dell'ammortizzatore ho filettato il foro che si trova più in basso circa al centro e ci ho messo una vite di 6 mm anche li
gisly
- Peg81
premesso ot la mia lola e' viva!Fatto nottata sabato sera per rimontarla
e che fai non la metti in moto?
Alle 24 il rombo e via a letto contento! ieri Mi sono dilettato a montare il guida catene usando come tecnica la plastica scaldata con il foto!Non ho ancora finito pero sono ad un buon punto!
- Redert
- Peg81
grazie ragazziii!
tanto non esce prima del due gennaio di fuori la strada!
- Peg81
allora premetto che ho preso un tubo in pvc (usando la stessa tecnica del ragazzo con il rullo che devo dire risultante essere molto geniale) ho sagomato sul forcellone e bullonanta. Fabio al tel mi dice che e' una cosa grezza!
Ma chi se ne frega basta che funziona nooo!
ad abbellirlo e' la minima cosa!
un po de vernice e viaaa!
Spero che funzioni!
Spero che funzioni!
- Kripton
- Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Scusate la mia sparizione ma il nuovo incarico mi ha fagocitato in pieno.
Ho continuato a chiamare il personaggio in Aprilia per il problema, ma niente.
Inoltre aprilia non si è ancora pronunciata sulla mia richiesta in garanzia.
Adesso passo alle maniere forti.
dalla settimana prossima chiedo che mi venga passato il Presidente....e sti ca**ì!
buon week end!
buon week end!
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
