grazie gioie
teleruttore (in emergenza anche uno ktm da 100a)
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
ciao ragazzi, ieri ho fatto per riaccendere la CNstein, metto la chiave, giro, parte la pompa, premo il pulsante, il motorino gira ma dal motore nessuna risposta. Provo qualche run a distanza di un po' di secondi e poi desisto prima di scaricare la batteria. Metto il mantenitore di carica alla presa accendisigari, la sera riprovo e, sorpresa : alla pressione del bottone si sente il tlac-tlac del rele' e poi il nulla. E' il famoso teleruttore da sostituire? i fusibili sono tutti ok
grazie gioie
grazie gioie
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
- aprilia58
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
- aprilia58
Se proprio vuoi telefona a Fiore ne ha sempre qualcuno in magazzinoDr_Ogekuri ha scritto:ah, perfetto, cosi' faccio un ordine unico col raggio che mi si e' rotto
GRAZIEEEEEEE
p.s. ho fatto la prova consigliata da aprilia58, facendo ponte il motorino gira
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
Il relay di avviamento Hitachi MS5D-191 originale Aprilia lo trovi alla KTM al prezzo di € 30 ivato....
Il cablaggio è perfettamente identico ed è fornito di supporto in gomma.
Tempo di consegna 1 giorno!!!!!
Il codice KTM è : 58411058000 a tutti quelli a cui potesse interessare.
Naturalmente è da 100 A
SALUTONI!!!!
SALUTONI!!!!
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
fiore
- Guru del bicilindrico
flyman1967 ha scritto:Il relay di avviamento Hitachi MS5D-191 originale Aprilia lo trovi alla KTM al prezzo di € 30 ivato....
SALUTONI!!!!
Solo una precisazione...............io vedo che quelli che arrivano dal magazzino Aprilia nella descrizione mettono rele da 150A
Ciao Fiore
PS: Teleruttore avviamento 150A (per la precisione
Grazie per l'informazione e sempre buono anche per la pegaso...flyman1967 ha scritto:Il relay di avviamento Hitachi MS5D-191 originale Aprilia lo trovi alla KTM al prezzo di € 30 ivato....
SALUTONI!!!!
e nel frattempo c'è un bel teleruttore da 150 amp a - di 20 euro....
http://digilander.libero.it/AreaapriliA ... 20v.1c.pdf
APRILIA c'è la crisi cala i prezzi............
fiore
Sergio ho solo voluto specificare che ora a magazzino se uno ordina il teleruttore codice AP8112927 nella descrizione c'è scritto Teleruttore da 150A.
Mentre quando è uscito il caponord se ordinavi ti arrivava un teleruttore da 50A.
Dopo ognuno può mettersi che teleruttore vuole, se la Ktm ne fa uno da 100 nessun problema(Tecnicamente è il doppio di quello originale)..................però metterlo da 100A non è lo stesso pezzo che da 150A (sia che costino uguali sia che uno costi la metà)
Io se parliamo di Ampere di spunto.............il prezzo non centra nulla......si parla di Ampere, questo come notizia tecnica, dopo ognuno installa quello che crede più opportuno
Ciao Fiore
Ciao Fiore
Fiore, tu sai che io cerco sempre delle alternative compatibili ( a prezzi decenti) a quanto aprilia offre come ricambio "originale".......fiore ha scritto:
Solo una precisazione...............io vedo che quelli che arrivano dal magazzino Aprilia nella descrizione mettono rele da 150A![]()
chiaramente costano 60/70 euro di listino
Ciao Fiore
PS: Teleruttore avviamento 150A (per la precisione![]()
Questo solo dove è possibile
60 euro per un relè di quel tipo, pure fosse da 200 ampere, è e rimarrà sempre per me un prezzo esagerato....
fiore
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Re: TLAC-TLAC
Aggiornamento : il conce aprilia me lo scontava al massimo a 63 euro, aspettando e cercando l'ho trovato nuovo su ebay per 36 spedizione compresa. Le due cifre invertite mi piacciono decisamente di piu', ogni tanto ci sta una botta di culo
grazie ancora a tutti
- Dr_Ogekuri
- FRENO BENE
Re: TLAC-TLAC
Aggiornamento : arrivato oggi il teleruttore nuovo da 150 A, montato, girato la chiave e avviata. Tutto risolto per il meglio, grazie ancora a tutti per le info e il supporto
