Pegaso Phoenix Factory
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Re: Pegaso Phoenix Factory
Messaggio da Hit »
C'è una bella differenza dal prezzo suggerito da Fedro :o
Per quanto rigurda i rialzi non so se li metterei, alla fine è vero che mi potrebbero aiutare in caso di off con guida in piedi ma poi mi cambiano molto la guida su strada :roll: ...boh!
P.S. ma che è possibile che non si trovino le spugne dell'Aprilia!?!?!?!!? è un anno che le cerco senza risultato!
quello da me postato e' si in alluminio, ma di sezione costante, non biconico...
Diametro esterno 22 mm, interno 12 mm
larghezza 80 cm... e' di parecchio + dritto dell'originale, col risultato di avvicinare all'avantreno come posizione di guida
e di essere decisamente + comodo in piedi (rapportato a quello della PeggyBunker...)...
rispetto a quello dello Strada e' anche + alto di un buon 1,5 cm...
Phoenix
Messaggio da Phoenix »
Io mi trovo veramente bene, sia in off (ovviamente) sia su strada.
Di cuscini aprilia non ne ho visti in giro.... :-?
come questo? :roll:
orig Aprilia x RXV 4.5/5.5 ... 20 cucuzze...
Phoenix
Mi sembra essere per la piastra non per il traversino...
Potrei sbagliarmi però. :wink:
e mi sa' che c'hai ragione, torno ad occuparmi dei casi miei che e' meglio, va' ... :ridi:
Phoenix
Phoenix
Ho aggiunto anche qualche altra CHICCA .... :P :P
http://fotoalbum.alice.it/phoenixcorse/ ... g6051.html
Ora sto meditando per un bel portatarga
rianorPEG
Messaggio da rianorPEG »
Se trovi una soluzione "legale" per il portatarga mi raccomando di documentare il tutto nel dettaglio! Da passo a passo con spiegazioni a prova di stupido! Così potrei provare a riprodurre il lavoro.. Ho cercato di studiare qualche accrocchio ma mi risulta davvero difficile farci entrare tutto quello che dovrebbe starci, tienici aggiornati!
Phoenix
Piano piano procedono le ulteriori modifiche.
Ora ho sistemato il posteriore con nuove marmitte e un nuovo portatarga. Ma è stata una bella fatica
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Veramente bella.... 8)
ma continuo a pensare che con il cupolino maggiorato stia meglio.... :wink:
niklo13
Messaggio da niklo13 »
Hit, se vuoi risparmiare io ho messo il traversino della Toura.. 22€.
i riser ti consiglio quelli da 2cm, (avevo preso ache da 3,5cm) più alti, ma hai problemi con filo frizione e cavo freno un po teso, 38€.
.. poi prepara le banane, paramani sempre T.. 77€ e contrappesi rsv 20€ usati.
Tiè :tie: comincia a saltare sui rami..
P.S. Con i riser da 2 sulla guida su strada ho notato che sui lunghi percosi le braccia si affaticano meno, il problema sono le manovre a moto ferma, più difficoltose rispetto a prima.
scimmieontheroad.zoo
..mi manca la mia i.e. ..sigh
Hit
Messaggio da Hit »
mmm...i paramani tengo i miei con quella cifra ci compro un treno di gomme tassellate secondo come!! Per quanto riguarda i raiser ci fo un pensiero dato che nella guida in piedi mi mancano dei cm per rimanere un pò più composto!
niklo13
Prendi quelli da 2 cm, li fanno neri, e sulla mia non ho avuto problemi di cavi e fili, mentre con i precedenti da 3,5 il filo frizione era tiratissimo (ho provato anche a cambiargli posizione ma niente..) e il tubo freni anteriore era al limite.
Sono molto celeri nella consegna, se ordini lunedì già per givedi hai i pezzi in mano.
:giullare: I paramani sono stati una pazzia!! Ma quando li ho visti non ho più smesso di mangiare banane :banana: :banana: :banana: :banana:
http://www.touratech.com/shops/003/inde ... 9de6cf4425
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
