costruzione regolatore di tensione
Markil
Re: costruzione regolatore di tensione
Messaggio da Markil »
eccomi qui... inizio a leggere un pò quello che avete scritto.. poi vediamo.. :wink:
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
Lunico ha scritto:
marioroccia ha scritto:io intanto ho montato questo e và benissimo:
http://www.gero-holding.de/index.php?p= ... =60&area=1
ha un cavetto in piu che legge la tensione sulla batteria e costa la metà :wink:
Ciao Mario...
ma la foto sul sito corrisponde alla realtà???
Ovvero..non mancano 2 cavi (uno positivo e uno negativo) sull'uscita del regolatore?? :oops:
Il nostro (originale) ha 2 positivi e 2 negativi..quello in foto solo 2??
E poi cos'è quel cavetto che legge la tensione, a cosa serve??
è vero , ma poi se guardi lo schema si uniscono ,i due negativi vanno tutti e due a massa e i positivi si uniscono
percui averne 2+2 0 1+1piu grossi non cambia
il cavetto in piu legge la tensione della batteria e regola di conseguenza la carica(non attaccandolo carica 17v ,attaccato 14v ,mi sembra che anche il regolatore della pegaso abbia questo cavetto)
io con questo regolatore ci ho girato tutto l anno scorso senza problemi
secondo mè comunque originale o no il problema piu grosso è che dove è messo di serie si scalda troppo,io l ho portato sotto il faro attaccato al parafaro della rally e all massimo è tiepidino,dove era prima in estate ti ustionavi a metterci sopra un dito :o :oops:
e cosa importantissima eliminate le spine marroni sui fili dell generatore cheoltre a non avere utilità prima o poi fonderanno :wink:
Il VFR ha risolto così...
da SH579A12
a SH689DA...
le differenze sono evidenti :roll:
Tecnici elettromeccanicielettronici.....riunitevi :giullare:
Lunico
Messaggio da Lunico »
marioroccia ha scritto:è vero , ma poi se guardi lo schema si uniscono ,i due negativi vanno tutti e due a massa e i positivi si uniscono
Grazie Mario...
quoto la tua opinione e difatti ho provveduto a spostarlo anch'io in posizione più fresca :wink:
Ho copiato da Giampaolo e l'ho sistemato fuori dal paracoppa..
Adesso la temperatura è notevolmente più bassa!!!
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
volevo spostarlo
e aggiungere un dissipatore
però non mi va di allungare i cavi
e di creare quindi altri inconvenienti
pensavo sotto il codone posteriore......
cell 333.9088848 dopo cena
teuz74
Messaggio da teuz74 »
sotto il codone? li dove proprio giro di aria non ce n'è e sbuffano gli scarichi, meglio a sto punto a lato fiancatina dove sta ora.
Ormai mi sono auto settato, di tanto in tanto durante la marcia, allargo la gamba destra e faccio passare liberamente aria.
La posizione scelta da Jean Paul e Lunico sono pttimali secondo me, ma mi farei tante di quelle paranoie nel caso di fuoristrada...
La posizione migliore sarebbe sotto il fanale
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
teuz74 ha scritto: ...
ed è proprio lì che vorrei metterlo quello della mia piccina.
in attesa rimango sempre sintonizzato.
ciao, josé
Azzafumy
Moto: Caponord RR
Messaggio da Azzafumy »
interessante il regolatore da 59 euri....peccato che nn so il tedesco....acccc!!!!
Scegliete la posizine il piu' vicino possibile al volano....
meno strada fanno i fili gialli meglio è... 8)
Lunico
Stefanob ha scritto:volevo spostarlo e aggiungere un dissipatore però non mi va di allungare i cavi
e di creare quindi altri inconvenienti pensavo sotto il codone posteriore......
Ciao Stefano, ma di preciso dove sotto il codone???
Probabilmente in quella posizione ha ragione Teuz..c'è ancora meno aria che dietro la fiancatina!!!
teuz74 ha scritto:La posizione scelta da Jean Paul e Lunico sono pttimali secondo me, ma mi farei tante di quelle paranoie nel caso di fuoristrada...
Lascio i meriti e la paternità della posizione fresca a Jean Paul :giullare: e a Plurimus che l'ha spostatoprima di me.. per quanto mi riguarda,non ci sono problemi in fuoristrada perchè non ne faccio.. :wink:
teuz74 ha scritto:La posizione migliore sarebbe sotto il fanale
lo hanno messo lì Toninobasso (poi tolto per problemi,non mi ricordo quali!!) ed anche Markil...però i loro penso siano attaccati al paracarene dalla parte interna!!!
Lampsss...
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
plurimus
Messaggio da plurimus »
maaa....il regolatore è ha tenuta stagna x ciò acqua non gli fà niente,se ci picchia qualche sassolino anche perchè è fatto in alluminio,nella posizione che si è messo x fare danni bisognerebbe fare il triyal e picchiare sotto sui massi,ma con una moto del genere non credo sia adatta,comunque ho già fatto delle uscite utima anche con il gruppo toscano a Asciano e devo dire che il regolatore rimane sempre tiepido,mentre al suo posto originale non ci tenevi la mano :wink: credo che sia un bel lavoro....anche eliminare tutte quei connettori che contribuiscono sensaltro al riscardamento del reg. e hai fili gialli che si bruciano. :salta:
sergio ha scritto:Scegliete la posizine il piu' vicino possibile al volano....
Devo decisamente quotarti, vedendo dove é stato montato sulla mia Tuono 06 :wink:
é sotto la pinna centrale
Lunico
Azzafumy ha scritto:interessante il regolatore da 59 euri....peccato che nn so il tedesco....acccc!!!!
Ciao Azzafumy...
hai poi risolto col regolatore bruciato??
Io ho mandato una mela per chiedere il prezzo della spedizione dalla tedeschia...
Se ti può interessare ordinarne uno fammi sapere!!!
La mia mail la trovi sotto...
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Ciao Azzafumy...
Lampsss
Potrebbe interessare anche a me,ormai sono in zona Cesarini :giullare:
Meno grappa più cent'erbe
Azzafumy
Moto: Caponord RR
Accidenti ragazzi! scusate! ma ho letto solo ora la mail!!!
io ho già fatto l ordine e tra qualche gg mi arriva....
79 euri in tutto!! iva e trasporto.
se ne avete bisogno io sono iscritto nell azienda e posso ordinare.
Azz
