accendo e spengo
lupofuordalbranco
accendo e spengo
Messaggio da lupofuordalbranco »
mi spiego, a volte ho necessita' di accendere e spegnere la pegaso parecchie volte 15/16 volte in un'ora, la pompa ne soffrira'?lascio accesa la moto ma parte la ventola molto spesso.allora ho pensato :pantpant: se io spengo solo con il pulsante e non giro la chiave, all'accensione la pompa dovrebbe soffrire meno che ne dite? :hallo: :help:
ora che sei fermo che vedi?
Gix63
Re: accendo e spengo
Messaggio da Gix63 »
scusa la curiosità come mai devi fare così ?
alberto65
Messaggio da alberto65 »
gix63 ha scritto:scusa la curiosità come mai devi fare così ?
Forse fa il postino ? :ridi:
Okkio!!!
credo che motorino d'avviamento, batteria e cilindro/pistone ne soffrano +
che nn la pompa...
credo anche che usare il tasto sia cmq sempre + salutare che nn girare la chiave...
credo che con tutto il tuo stop and go forse sarebbe meglio 'na bicicletta! :ridi:
lupofuordalbranco
allora io accendo e spengo la moto in questo modo solo due tre giorni la settimana e solo x un'ora al giorno. :nonsò: :nonsò: meglio che la lascio accesa? cilindro pistone ? e perche'? :o
xche' se il motore nn arriva a temperatura l'olio nn lubrifica bene
e accendere/spegnere in continuazione rischia
- e dico rischia: e' tutto ipotetico-
che si graffi la camicia del cilindro e si consumino le fasce del pistone...
ma xche' poi? :o
15 volte in 1 ora significa che e' accesa x max 4 minuti:
nn sei + veloce a piedi a Roma?
lupofuordalbranco
difficile da spiegare, :wink: cmq in definitiva allora meglio accesa
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Messaggio da nin52 »
lupofuordalbranco ha scritto:difficile da spiegare, :wink: cmq in definitiva allora meglio accesa
così la fregano più facilmente !! :giullare: :giullare:
lupofuordalbranco
:nono: non la perdo mai di vista :bang:
