Pressione gomme
- Factory08
Pressione gomme
In tema gomme e tenuta di strada, vi volevo segnalare che ieri, dopo aver riportato le gomme ai valori di 1.9 all'anteriore e 2.1 al posteriore, ho riscoperto cosa vuol dire andare forte in curva.
Le controllo circa una volta al mese e, dall'ultimo controllo, erano scese di 0.1 all'anteriore e 0.2 al posteriore.
Ergo: occhio alla pressione, anche quella fa la sua parte!
Buone pieghe a tutti!
Re: Pressione gomme
QUOTONE!!
riportato a 2 e 2.2 date le temperature ormai stabili sopra lo 0 ed e' 1 altro pianeta
- Factory08
Re: Pressione gomme
Sul libretto parla di 1.8 all'anteriore e, se mi ricordo bene, 2.0 al posteriore, per il solo pilota.fedro69 ha scritto:QUOTONE!!
Io ho fatto una via di mezzo tra solo pilota e pilota+passeggero, per aver la moto "pronta" ad ogni evenienza.
Tu la tieni così per la guida sempre in coppia?
Re: Pressione gomme
no:
la Metzeler dice 2.5 e 2.5, ma x le attuali temperature e' troppo...
...in pratica faccio a occhio e popometro!
- Factory08
Re: Pressione gomme
Io ho le Pirelli Diablo, se non ricordo male, ed anche il concessionario me le aveva gonfiate sui 2.4, ma sul libretto dice 1.8 e 2.0 e non parla di marche di gomme, cheddovemo fà?fedro69 ha scritto:no:
Re: Pressione gomme
x la Factory la Pirelli da' x le Diablo 2.0 davanti e 2.2 dietro
Pirelli Germania
Pirelli Germania
- Factory08
Re: Pressione gomme
Azz, allora devo gonfiare ancora un pòfedro69 ha scritto:x la Factory la Pirelli da' x le Diablo 2.0 davanti e 2.2 dietro
Pirelli Germania
- Matteo.ing
Re: Pressione gomme
Considerate pure i sovraccarichi: se si viaggia in due gonfierei di +0.1-0.2 entrambe le gomme.
Re: Pressione gomme
in 2 chiaramente e' da applicare la pressione maggiorata consigliata a libretto...
+0,2 davanti, +0,3 dietro...
- Matteo.ing
Re: Pressione gomme
Ti fidi ancora del libretto?!?
Re: Pressione gomme
sono ancora convinto che ci sia stato 1 errore di fondo nello stampare la pressione di base,
nato dal confodere quella dello Strada con quella della Trail,
ma che la pressione sia da aumentare del 10% ca. in base al carico maggiore credo sia 1 buon dato indicativo
- Factory08
Re: Pressione gomme
Beh, con moderazione, si.Matteo.ing ha scritto:Ti fidi ancora del libretto?!?
- Matteo.ing
Re: Pressione gomme
Sì, personalmente all'inizio usavo il dato di libretto come punto di riferimento poi mi son trovato meglio gonfiandole un po' di più (parlo di stabilità in curva/piega e grip)... Poi mi sono iscritto a AOTR e ho visto che facevano tutti come me!
Povere gomme che stress che subiscono...Ma ci fanno divertire anche tanto! 8)
Re: Pressione gomme
Sul sito della Pirelli le diablo sono indicate a 2.0 davanti e 2.2 dietro.
