Supporti per modifica pinze anteriori
Re: Supporti per modifica pinze anteriori
Si devi costruire il supporto che fa da tramite -pinza-forcella-
Domani vado dal fresatore che ha fatto i miei supporti,e voglio chiedere quanto vuole per la coppia dei supporti in inox e in quanto tempo li fa..................poi ti faccio sapere domani sera !!!Maltese ha scritto:Ecco bravo!
Allora rimettiti al lavoro e producine un bel tot....
- Maltese
Ok, va bene grazie....
Ripropongo la mia domanda...
Montando le pinze a quattro pistoncini dovrò bypassare l'ABS o potro mantenerlo in essere?
- plurimus
mi accodoGiampaolo ha scritto:Domani vado dal fresatore che ha fatto i miei supporti,e voglio chiedere quanto vuole per la coppia dei supporti in inox e in quanto tempo li fa..................poi ti faccio sapere domani sera !!!Maltese ha scritto:Ecco bravo!
l'ABS tiene conto del bloccaggio della ruota, non della maggior potenza frenante, la mia frena in modo migliore perchè ha 4 pistoncini al posto di 2 ma la frenata e modulata dalla forza con cui tiri la leva del freno.....non penso che influisca questa modifica sull'ABS..... però una domandina a Fiorel'estremo ha scritto:Ripropongo la mia domanda...
Bene, ho acquistato su ebay le pinze Brembo serie oro P4: 100 euro + s.s., comprese pastiglie
Adesso mi unisco a coloro che hanno bisogno dei supporti
Domanda: adesso, oltre ai tubi in treccia da montare, l'impianto va bene così?
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
- Maltese
E x la pompa?eliele ha scritto:Bene, ho acquistato su ebay le pinze Brembo serie oro P4: 100 euro + s.s., comprese pastiglie
...info, info, info, info, info...............
Deve essere per forza sostituita anche la pompa o va bene anche quella che c'è adesso?
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
- Moma
Prima che Fiore risponda, io penso proprio che l'ABS sia stato tarato su quella pinza (di serie) e stop.Giampaolo ha scritto:l'ABS tiene conto del bloccaggio della ruota, non della maggior potenza frenante, la mia frena in modo migliore perchè ha 4 pistoncini al posto di 2 ma la frenata e modulata dalla forza con cui tiri la leva del freno.....non penso che influisca questa modifica sull'ABS..... però una domandina a Fiorel'estremo ha scritto:Ripropongo la mia domanda...
Montando le pinze a quattro pistoncini dovrò bypassare l'ABS o potro mantenerlo in essere?![]()
Modificando la pinza, il sistema non é più tarato a dovere. Parlo dei tempi di apertura dei solenoidi della pompa di attuazione.
Per cui, io ne starei lontano
- PACI LA VENDETTA
Mi sembra di ritornare alle vecchie discussioni della corona da 17/47 che secondo illistri scienziati non poteva essere messa...
Vediamo di fare un pò di chiarezza...
1) ABS: SI! cambiare le pinze non inficia il suo funzionamento ne lo altera. Spiegare il perchè è lungo ma per essere pratici basta che chiediate a Teuz che ha pompe e pinze discacciatti con ABS.... così tagliamo la testa al toro!... Altrimenti, anche cambiando le sole pasticche ci sarebbe una laterazione... ed invece?... Va la va la !
2) Tubi, si vanno cambiati perchè l'occhiello sulla pinza ha un angolo diverso.. perchè la pinza è posizionata più in basso rispetto alla originale. Ma i tubi sono il minor problema, si trovano con 60 euro doppi e di qualsiasi misura... l'importante, per chi ha l'ABS, è che sia ben spurgato...
3) Pompe, Si! si possono usare quelle originali, non c'è la necessità di cambiarle.... Poi, se volete una sensibilità migliore, una modulabilità più pronta ecc.. allora cambiate anche le pompe, magari radiali con interasse da 20 o da 19, le 18 sono troppo immediate..
Se ci sono domande... fate pure...
Ultima modifica di PACI LA VENDETTA il mercoledì 18 marzo 2009, 8:59, modificato 1 volta in totale.
USQUE AD FINEM ET ULTRA
- PACI LA VENDETTA
Sulle staffe, si, le tue sono le prime che ho visto fatte bene, con una logicaGiampaolo ha scritto:Domani vado dal fresatore che ha fatto i miei supporti,e voglio chiedere quanto vuole per la coppia dei supporti in inox e in quanto tempo li fa..................poi ti faccio sapere domani sera !!!Maltese ha scritto:Ecco bravo!
A proposito, visto che ti stai attivando, potresti chiedere al tuo fresatore se può farle in Ergal? In termini di dilatazione termica sarebbe molto meglio..
Facci sapere così, eventualmente, le piastre le prendiamo tutte tramite.. te.. sempre se ne hai voglia..
Entro oggi parlo con il fresatore e lo minaccio se non lavora a tempo pieno per il forum AOTR ,
quanto prima vi do la risposta.
Io ho sostituito pure le due pompe ,con due della brembo da 19 8)
- PACI LA VENDETTA
Gianpaolo... digli che se le fà in tempi brevi (una settimana
) io cinque paia le prendo... ma in Ergal... mi raccomando..
Trovate le pinze. Se mi dai confrerma che il fresatore da l'ok per la produzione , prendo le pinze e una coppia di adattatori
