II Tagliando
- Factory08
II Tagliando
Mi sto avvicinando ai 12 mesi dal primo tagliando (10 maggio) e sono quindi prossimo al II.
Ho chiamato in officina per concordare la data e mi hanno detto di chiamare una settimana prima "tanto per quelli annuali si fa in fretta".
Però sul libretto di uso e manutenzione, oltre al classico cambio d'olio e filtro, ci sono una miriade di controlli previsti: davvero si fa così in fretta a far tutto? Mah..
Re: II Tagliando
se controllano davvero tutto ci vuole 1 bel po':
solo le valvole sono sulle 2 ore
se nn sei + in garanzia vedi di farti da solo cio' che puoi e percui nn c'e' bisogno di 1 officina (olio, filtri, freni... catena? )
e portaglielo solo x i controlli "seri"
...teoricamente nulla vieterebbe di farseli 'sti lavori anche in garanzia senza controiindicazioni,
ma ogni volta che penso di essere ormai 1 bastardodentro DOC
mi basta 1 giro in 1 officina ufficiale x scoprirmi davvero ingenuo!
- Factory08
Re: II Tagliando
La moto l'ho presa nuova ad Aprile 2008, ha 7200 km circa, la garanzia è di 24 mesi, per cui sono ancora dentro.
In ogni caso preferisco lasciare a ciascuno il suo lavoro...io temo di far danni.
L'officina è del concessionario ufficiale, cliente dello studio per cui lavoro, quindi dovrebbero (condizionale presente) trattarmi onestamente. Almeno spero.
Re: II Tagliando
tiro ad indovinare xche' nn sono abbastanza bravo x calcolare i tempi di 1 professionista,
ma x le valvole meno di 1-1,5 ora nn puo' mettercele x smontare/controllare/rimontare,
le forke saranno n'altra 1/2 ora, 1/2 ora x l'olio, 1/4 ora liquido dei freni...
poi i ricambi (olio, filtri, quant'altro...)
a me avevano chiesto mezza giornata dal conce dove avevo comprato (4 ore) io ce ne misi 6,5
- Redert
Re: II Tagliando
Tu fai così, quando telefoni per l'appuntamento ricordargli che devono essere controllate le cose che ti ha scritto Fedro...io feci inserire sulla fattura, tutti i controlli effettuati, anche il controllo del gioco valvole, così se la moto dovesse avere problemifedro69 ha scritto:tiro ad indovinare xche' nn sono abbastanza bravo x calcolare i tempi di 1 professionista,
- Factory08
Re: II Tagliando
Mah, come ti dicevo sono dei clienti, quindi spero mi trattino bene e facciano quello che c'è da fare, senza salassi da pagare. Le altre volte mi è andata bene, spero pure questa.Redert ha scritto:Tu fai così, quando telefoni per l'appuntamento ricordargli che devono essere controllate le cose che ti ha scritto Fedro...io feci inserire sulla fattura, tutti i controlli effettuati, anche il controllo del gioco valvole, così se la moto dovesse avere problemifedro69 ha scritto:tiro ad indovinare xche' nn sono abbastanza bravo x calcolare i tempi di 1 professionista,
a me avevano chiesto mezza giornata dal conce dove avevo comprato (4 ore) io ce ne misi 6,5puoi andar da loro e dire "ma come me l'avevate controllata??"
Cmq poi vi racconterò della fattura, indicando gli interventi ed i controlli, oltre al relativo costo.
- Factory08
Re: II Tagliando
Come promesso, vi aggiorno sul II tagliando.
Ritirata la moto oggi, 118 €.
Le voci in fattura sono:
Olio Shell VSX4
Tagliando
Tirato canotto di sterzo
Controllo equilibratura ruota ant.
pulizia filtro aria
registrato minimo
lavaggio
Olio Shell VSX4
Tagliando
pulizia filtro aria
registrato minimo
lavaggio
Re: II Tagliando
E il filtro olio non l'hanno cambiato?!!!Factory08 ha scritto:Le voci in fattura sono:
Olio Shell VSX4
Tagliando
pulizia filtro aria
registrato minimo
lavaggio
Olio nuovo con filtro sporco?!
Re: II Tagliando
Hai dimenticato di scriverlo, vero??
Re: II Tagliando
- hai 1 filtro in spugna?Factory08 ha scritto:Come promesso, vi aggiorno sul II tagliando.
Olio Shell VSX4
Tagliando
pulizia filtro aria
registrato minimo
lavaggio
- olio forke?
- Valvole motore?
- cuscinetti delle ruote e dei leveraggi al posteriore?
- parapolvere alle ruote?
- candela?
- trasmissione finale?
almeno 1 controllo decente a queste parti io glielo farei dopo 20k km...
- Factory08
Re: II Tagliando
Effettivamente in fattura non compare, ma ritengo impossibile che non l'abbiano cambiato insieme all'olio..vabbè che il proverbio dice "fidarsi è bene, ecc", però a tutto c'è un limite..è un concessionario grosso ed è ufficiale Aprilia, in più sono miei clienti, insomma, ci sono tutti i presupposti per pensar "bene".. 8)netspin ha scritto:E il filtro olio non l'hanno cambiato?!!!Factory08 ha scritto:Le voci in fattura sono:
Olio Shell VSX4
Tagliando
pulizia filtro aria
registrato minimo
lavaggio![]()
Olio nuovo con filtro sporco?!mi auguro proprio di no..
- Factory08
Re: II Tagliando
Ho il K&N..per le altre voci, credo vengano ricomprese nella voce "tagliando", le altre voci indicate in fattura ritengo me l'abbiano specificate perchè gliel'avevo scritte io in un promemoria e sapendo che sono un rompi, temevano che avrei chiesto spiegazioni.fedro69 ha scritto:
- olio forke?![]()
- Valvole motore?
- cuscinetti delle ruote e dei leveraggi al posteriore?![]()
- candela?![]()
secondo tagliando
ciao a tutti,
la stagione motociclistica si è riaperta (almeno per me) e devo andare a fare il secondo tagliando.. ho 7400 km e mi sembra ora...
c'è qualcosa che devo tenere a mente? qualcosa di specifico da far controllare o da chiedere?
e secondo voi, quanto costerà questo tagliando?
nel frattempo ho cambiato le gomme... anche se ultimamente mi sembra un po' strana da guidare, come se il motore soffocasse...
termini tecnici non ne so, scusate per il modo nel quale mi spiego...
...quando guido mi sembra ancora più borbottante del solito, il motore soffocato e il cambio rumoroso e appena lo sfioro per salire di marcia è come se scattasse da solo..
insomma..non sono convintissima che vada bene.....
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: secondo tagliando
Innanzitutto ciao a te !
Credo che sia ancora presto per il tagliando perchè ancora
non hai 10 k km. Quando ne avrai 9500, comparirà l'icona
della chiave inglese sul display.
Il borbottio potrebbe essere causato dall'effetto on-off che scomparirà
regolando il minimo appena sopra 1500 g/m;
regolando il CO e............... guidando di più la moto !!!!
Buona Strada !!!!
Buona Strada !!!!
Max
ciao! grazie per la risposta, credevo che il II tagliando andasse fatto a 6000 km, non a 10.000...
in effetti devo guidarla anche un po' di più, ma l'anno scorso sono rimasta parecchio ferma per un incidente che ho fatto a maggio, nulla di grave ovviamente.
grazie!
