quote forcella davanti
Re: quote forcella davanti
oltre all'escursione come minimo anche l'altezza delle protezioni degli steli...
Non serve in realtà, perche' le protezioni sono abbastanza larghe da non interferire con la piastra di sterzo.fedro69 ha scritto:oltre all'escursione come minimo anche l'altezza delle protezioni degli steli...
Oggi ho fatto la prova pratica, inchiodando per mandare a pacco la forcella e ho constatato che c'è ancora spazio tra piastra e fodero. Almeno tre centimetri.
Comunque, per rispondere esattamente alla domanda "quanto spazio e' rimasto tra foderi e piastra", la misura precisa e' 12 cm
Ma ripeto, non arrivano a toccare.
In compenso il PS ha acquistato un inclinazione in avanti che secondo me e' bellissima. E il comportamento su strada è diventato più immediato, mi faccio meno scrupoli a buttarla giu' in piega, forse perchè, dovendo piegare meno la moto, mi risulta più facile la curva...
Anche la posizione di guida ne risente: ora è più da naked, si sta col busto un po' in avanti, più caricati sull'avantreno (ah, a proposito, ho anche abbassato il manubrio un pochettino
Ciaooo
- sanzopaol
Io l'ho abbasata di 35mm e confermo che la larghezza dei para-steli e maggiore dello spessore della piastre per cui arrivando a fondo corsa non urtano.trico ha scritto: Spero di non aver esagerato, ho calato di 26 mm, la strada me lo dirà.
In compenso la mia moto si è caricata all'avantreno in un modo meravigliosamente piacevole.
TRENTACINQUE MILLIMETRI ???sanzopaol ha scritto:Io l'ho abbasata di 35mm e confermo che la larghezza dei para-steli e maggiore dello spessore della piastre per cui arrivando a fondo corsa non urtano.trico ha scritto: Spero di non aver esagerato, ho calato di 26 mm, la strada me lo dirà.
Sei sicuro che trentacinque mm non siano quelli che sporgono dalla piastra superiore?
Cioe', io dico di averla abbassata di 26 mm ma intendo rispetto alla posizione iniziale (cioe' gia' sporgeva di 17 mm). <In realta' se misuro quanto sporge la forca dalla piastra, i mm. sono quarantatre
Anche perche' due o tre mm in più e picchiava sul manubrio.
Beh, comunque devo dire che mi sembra meglio ora. Anche in velocità.
scusate la domanda:
ma voi dove misurate di quanto sia sfilata la forcella?
tanto x vere misurazioni comparabili...
- sanzopaol
Ciao,fedro69 ha scritto:scusate la domanda:
ha ragione trico, la mia misurazione comprende anche la quota originale misurata dalla piastr superiore.
Mi spiego, le mie forcelle misuaravano appena 11mm
Non me la sono sentita di alzarli di più anche perchè sono quasi a pelo del manubrio.
La moto scende fin troppo velocemente e dovrò riabituarmi rispetto all'assetto "seduto" che aveva la pegaso.
Io misuro dall'estremita' dello stelo (senza dado ovviamente) alla piastra di sterzo.
Che strano. La mia forca sporgeva di 17 mm originalmente.
Non è che già il precedente proprietario ci avesse fatto fare delle regolazioni?
- stefanoboa
la mia in configurazione originale sporge di 17 mm (misurando sull'esterno)
Ecco, quindi confermi quanto ho misurato io.stefanoboa ha scritto:la mia in configurazione originale sporge di 17 mm (misurando sull'esterno)
Comunque con la forca ultra caricata la sento affondare molto in frenata. Forse un olio più frenato andrebbe messo...
- sanzopaol
Perchè, volgiamo parlare di quanto scodinzola in frenata e derapa in accelerazione?!?!trico ha scritto:Ecco, quindi confermi quanto ho misurato io.stefanoboa ha scritto:la mia in configurazione originale sporge di 17 mm (misurando sull'esterno)
Mah, io sono un fermone e non ho avuto di queste esperienze. Derapa? Intendi sul dritto o a moto inclinata?sanzopaol ha scritto:
Scodinzola? non mi sembra proprio, ma parlo sempre di dritto. Ora perà non so se sono io a frenare diversamente da te o forse proprio sbaglio metodo.
Le "staccate" più "violente"
Però ripeto, io non faccio testo.
- sanzopaol
Intendo a moto inclinata. A me piace piegare molto la moto insieme con il mio corpo(appiccicato al serbatorio) ed aprire il gas di colpo (in prima marcia) e ho notato un apprezzabile pattinamento del posteriore ed anche quando sono in curva (seconda marcia)e mantengo il potore in coppia (4500 giri) e do delle "botte" con l'acceleratore.trico ha scritto: Derapa? Intendi sul dritto o a moto inclinata?
Sicuramente l'olio delle forcelle non lavorano più come prima ma ci scommetto che il peso maggiore sull'avantreno ha inevitabilmente scaricato il posteriore.
Parlo in frenata ed in rettilineo ed ovvimanete scalando, la frizione che non è antisaltellamento ed il posteriore un pò più scarico e mettici pure le forcelle, contribuiscono a far "galleggiare" il posteriore.trico ha scritto: Scodinzola? non mi sembra proprio, ma parlo sempre di dritto.
Le "staccate" più "violente"che faccio sono due, nel percorso casa lavoro: ci sono due brevi rettilinei che danno su due piccole rotatorie. Nei rettilinei arrivo a 90-95 kmh e freno scalando prima di fare la rotatoria, diciamo 3/4 con quello davanti e 1/4 con quello dietro. Ma la scodatina ce l'ho scalando in seconda, non frenando.
Però ripeto, io non faccio testo.![]()
considera, che io faccio staccate con velocita un pò più alte.. 115km/h 8) e mi aggrappo, lettelamente, la manubrio ed a san Brembo.
In conclusione io, personalmente, ho notato che la moto è diventata più nervosa ma questo mi piace 8) il resto è solo stile di guida personale che si può condividere con chi, come noi, ha la passione per la pegaso nel sangue
e prova a scalare di 2 marce davanti alla curva, farla pattinare 1 attimo ed aprire:
SLIIIIIDE!!
SLIIIIIDE!!
- sanzopaol
fedro69 ha scritto:e prova a scalare di 2 marce davanti alla curva, farla pattinare 1 attimo ed aprire:
SLIIIIIDE!!
Se ci provo io, con l'esperienza che ho.....fedro69 ha scritto:e prova a scalare di 2 marce davanti alla curva, farla pattinare 1 attimo ed aprire:
SLIIIIIDE!!
