Sensore TPS ANDATO (Throttle body sensor)
raffaeledonnarumma
Ragazzi due giorni fà ho fatto il (tagliando) alla mia pegaso i.e. del 2002, ho cambiato l'olio,il filtro aria la candele ecc........ grazie anche ai preziosi consigli che ho trovato sul forum...fin qui tutto ok. Stamane mi viene voglia di fare un bel giro sulla mia peggy quando dopo pochi chilometri si spegne il motore, dopo alcuni tentativi di farla ripartire ci riesco solo che la spia IGN. resta accesa,allora vado a casa e resetto la centralina che mi dà l'errore 13,controllo è corrisponde al sensore corpo farfallato ( che sono riuscito ad individuare sul lato sin della moto).il punto è questo si può sostituire,quanto costa e se posso risparmiare una camminata dal meccanico
Cadutoqua
Re: Sensore TPS ANDATO (Throttle body sensor)
guarda qui se trovi il pezzo che devi sostituire nell elenco ricambi.
se c'è vai da un ricambista e te lo monti tu....
http://www.apriliaparts.co.uk/?section= ... e_20012004
cmq sei sicuro che sia partito?
hai provato col tester a misurare i valori se sono corretti?
Pegaso 650 i.e. bluevert/grigio 2001
raffaeledonnarumma
non ho potuto, ma dopo vari tentativi la centralina mi da sempre lo stesso errore....adesso ci provo a misurali...sai mica quali sono? e se sono giusti cosa posso fare?
grazie
grazie
raffaeledonnarumma
cadutoqua ho controllato col tester facendo riferimento a dei valori che ho trovato e coincidono,il problema è stato risolto poi ho notato che il sensore era a posto dopo averlo scollegato e ricollegato nn mi ha dato + problemi,meno male per dove è collocato sarebbe stata na faticata smontarlo
Cadutoqua
un difetto della aprilia... a volte i contatti non fan bene "contatto " e nascono problemini fastidiosi.....
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Oppure ci si dimentica, come è successo a me con la capo, di fare il test senza ricollegare il sensore in questione....Cadutoqua ha scritto:un difetto della aprilia... a volte i contatti non fan bene "contatto " e nascono problemini fastidiosi.....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit-
raffaeledonnarumma
help, mi servirebbe il manuale d'officna della peggy i.e.
