Ho iniziato a muovermi anche io.. Ho trovato questo, dici che ci può andare? mi sembra molto simile al tuo.. http://cgi.ebay.it/KIT-PORTATARGA-MOTO- ... otohosting
- Nel caso le frecce mi risultassero troppo in alto e toccassero le marmitte, secondo te è possibile mettere un qualche genere di spessore tra il sottocodone e la staffa di fissaggio per abbassare un po' il tutto?
- per segare il parafango devo smontare tutto o si può fare anche con il pezzo montato?
Grazie ancora per l'aiuto..
PORTATARGA MONTATO
- rianorPEG
- Phoenix
Re: PORTATARGA MONTATO
Il portatarga è assolutamente identico
Per abbassare il tutto io ho usato degli spessori in teflon ed ho abbassato di 1,5 cm
Poi vedrai che l'aletta del portatarga ha 2 fori. Usa quello più basso allargandolo quanto serve.
Per il portatarga è assoultamente necessario smontare il tutto e metterelo su una morsa. Già segare a mano libera non è semplice, quindi ti consiglio di avere bene la situazione sotto mano.
La cosa più noiosa è staccare i fili delle frecce e della luce targa.
Buon lavoro
Se hai bisogno sono qui
Buon lavoro
- rianorPEG
Visto che il venditore non mi risponde dopo tre giorni (si vede che non ha una gran fretta di vendere..) ti giro una domanda imbecille che mi assilla... Io ho la targa di tipo vecchio, quella tutta bianca senza righe blu per intenderci: ha delle misure diverse dalla tua o la posso mettere sullo stesso portatarga?
- Phoenix
Che io sappia è identica sia nella misura, sia nella posizione dei fori.
- rianorPEG
Per la serie MEGLIO TARDI CHE MAI:
Adesso ho montato tutto in maniera semi-definitiva, spero solo che le frecce non interferiscano troppo con le marmitte.... Lo spazio era davvero risicato, ho paura che le vibrazioni le facciamo sbatacchiare sui terminali oppure (e sarebbe anche peggio) che parte dei gas le lambisca squagliandole.
Nel pomeriggio estraggo la moto e la accendo, vedremo cosa succede
- Phoenix
Attento che le frecce non siano a contatto con le marmitte, se no quando ti fermi con il primo caldo ... addio frecce.
- rianorPEG
Effettivamente è la mia maggiore preoccupazione..... D'altra parte lo spazio è davvero ridotto. La distanza dal fondello lucido dello scarico è di circa 1 cm, di più non si riesce. Dici che è sufficiente per evitare squagliamenti?
- Funk
- FRENO BENE
Qualcuno sa dove si possono reperire le lettere di provincia da mettere sulla targa?
I rivetti blu e bianchi?
