MANUALE FAI DA TE - REGOLAZIONE VALVOLE
Copio qui il mio post da "III revisione..." x facilitarne la consultazione...
Premessa: le foto fanno in parte schifo... xo' questo passa il convento!
tempi:
io c'ho messo circa 2 ore x arrivare alle valvole ed 1 oretta buona a rimontare il tutto: x regolare sui 30/45 minuti...
tutto inizia con 1 officina... questa e' la "mia":
il mio posto e' 'stavolta in fondo nell'angolo... credo che gia' sapesse che nn ce l'avrei fatta in 7 ore!
e m'ha posizionato dove dessi il minimo disturbo possibile...
Gli attrezzi: estremamente consigliabili sono le brugole con un braccio nn solo lungo
ma la cui "testa" abbia gli incavi x poter venir utilizzata anche con inclinazioni nn rette rispetto alle viti da svitare...
cosi':
In generale meglio nessun atrezzo che di 1 attrezzo di cattiva qualita':
talvolta e' gia 1 miracolo se si riesce a raggiungere la vitarella adocchiata, se x colpa di attrezzi cattivi si spanasse sarebbe 1 catastrofe e degno motivo di suicidio
Rocko gia' aperto
'stavolta l'innesto "veloce" (veloce un par de co....i!) del tubo benza m'ha fatto penare x sganciarsi: 20 min di lotta greco-romana...
Il Radiatore e' gia' smontato dai suoi supporti (2 viti sopra, un appoggio gommato sotto da cui puo' venir facilmente sfilato...)
i coperchi x la ricerca del punto morto superiore gia' svitati.
- quello sulla testata e' ben fermo grazie al suo O-Ring, tanto che all'inizio pensavo di aver svisto qualche vite:
invece sono solo le 2 ai lati dello "scudo"...
- quelli del Carter sono entrambi di materiale plastico nn provateci con cacciaviti che si rovinano e basta!
io ho usato 2 rondelle: 1 di ca. 4 cm di diametro x 3mm di spessore x il coperchio grande (c'e' entrata a fatica)
l'altra di un 2 cm di diametro x 2 mm di spessore x quello piccolo
(io ordinero' al + presto i tappi nuovi come quelli del Factory con quella bella brugola al centro )
Le viti dei coperchi delle valvole sono gia' adesso raggiungibili,
si fatica xo' di meno allentando il gancio a sx che tiene 1 tubo dell'olio ed un po' di cavi
e svitando/scollegando 'sto coso (che sinceramente nn so bene cosa sia ) dalla sua base/cavi
il coperchio post e' fermato da 4 viti, 2 ben raggiungibili attraverso pratici buchi nel telaio:
a patto di beccare l'inclinazione giusta e di avere brugole della lunghezza adatta!
Trovare il PMS richiede buon occhio ed 1 po' di pazienza:
i segni di riferimento nn sono evidenti neanche la meta' di come rappresentato sul manuale d'officina:
sulla testata la punta di riferimento e' direttamente il profilo della testata e sul generatore la "I" di riferimento la devi cercare letteralmente col lanternino!
(e' quell'ombra verticale sullo sfondo del "buco"...) Ma 1 volta posizionato si puo' finalmente regolare 'ste valvole!
(qui quelle di scarico)
1- controllare se ci sia davvero bisogno di regolazione:
se si ->procedere col punto 2,
se no: richiudere e nn scordarsi di accendere 1 cero di ringraziamento al/la proprio/a santo/a preferito/a
2- smollare il bulloncino di tenuta quanto basta a poter girare la vite di regolazione
3- con l'aiuto di spessimetri regolare le punterie;
i valori sul manuale sono 1 arco di regolazione (da Tot a Tot)... nel dubbio regolarle "larghe" piuttosto che "strette":
Valvole molle fanno perdere un po' di potenza, al max consumano 1 po' di +... Valvole strette si spezzano
ho trovato + accessibili x le mie manine da orco regolare quelle d'aspirazione da sx e quelle di scarico da dx...
4- stringere il tutto in modo tale che lo spessimetro scelto come riferimento scorra agevolmente fra le punterie ma nn ci possa ballare in mezzo
5- ricontrollare e in caso ripetere dal punto 2... io l'ho dovuto ripetere 4 volte x ogni valvola
il fatto e' che sono variazioni ridicole nella posizione della vite...
che naturalmente tende a seguire il movimento del bullone mentre lo si stringe/allenta...
le mie (attualmente 34k km) erano troppo molle di 1 allo scarico, troppo strette di 1 all'aspirazione e credo seriamente nn siano mai state regolate da quando la moto e' uscita dalla fabbrica...
sinceramente il controllo ogni 10k km mi sembra almeno x loro assolutamente superfluo:
io riapriro' il tutto nn prima di 20k km - a meno di segnalazioni contrarie da parte di Rocko che je dovesse rode...
Fatto cio' si puo' richiudere felici e soddisfatti e rimontare il tutto:
fine parte prima
nella prossima puntata: ricondizionamento delle forcelle!
tempi:
cosi':
Rocko gia' aperto
fine parte prima
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Regolazione Valvole
fedro ti volevo chiedere ma serve la regolazione anche della catena di distribuzione?
anche io mi apresto a fare questa operazione!la mia ha 32.500Km
Io la catena di distribuzione nn l'ho toccata... e credo che fino ai 100k manco la guardo!
venendo cmq tesa automaticamente n c'e' ragione di preoccuparsene finquando nn la si senta sbattere/frustare
e anche li' probabilmente e' + la guida in plastica che nn la catena
- Peg81
graziee!
- sanzopaol
Peg81,
novità sul tagliando che hai fatto alla tua moto?
- Peg81
Brutte novita'! sto aspettando la piastra inferiore dello sterzo! il perno e' fatto ad s perche' quando sono caduto avevo storto gli steli e non pensavo di aver fatto tutto sto danno!allora mi ero propenso di cambiare i cuscinetti del canotto incece ho trovato la sorpresa! per le valvole le voglio fare sabato mattina! fedro quali sono gli i giochi mini e massimi delle valvole che riportano il libretto?sanzopaol ha scritto:Peg81,
Pagina 68 del Manuale
"Valvola di aspirazione:
0,09 ÷ 0,13 mm (0,0035 ÷0,0051 in).
Valvola di scarico:
0,16 ÷ 0,20 mm (0,0063 ÷ 0,0079 in)"
come scritto prima: meglio 1 idea lasche che strette xcui orientati ai valori massimi, o fai 1 media...
io avevo regolato a 0,18 lo scarico e 0,12 l'aspirazione... volevo farla a 0,11 ma quando ho finito le avevo a 0,12 e nn c'avevo + voglia
nella maggiorparte dei casi, dice il mio mecca, avviene che quelle di scarico si tendano col tempo e quelle d'aspirazione si smollino:
da me era il contrario
Valvola di scarico:
- Peg81
fatta la regolazione delle valvole grazie alla pazienza di mio fratello e di Redert che si sono prodigati nella cosa! allo lo scarico l'ho messo a 0.20mm e l'aspirazione a 0.10mm
(avevo solo quello di spessimietri)
ecco alcune foto! notate la mia peggy appesa come un Maiale (non me sembra piu' una moto! ) questa e' una foto da sotr
Valvole di scarico! il deficente cioe' me medesimo quelle di aspirazione non l'ha fatta!
- Madmazz
Ehmmm.... ma le valvole che "svalvolano" che tipo di segnale danno? SOlo acustico all'inizio vero?
Apparte un clamoroso gioco (nell'ordine di mm) in realta' nn lo puoi sentire
perdite di potenza e/o consumi maggiori di carburante e/o olio possono indicare valvole troppo molli,
la valvola troppo tesa nn te ne accorgi finche' nn si spezza
x questo e' 1 controllo periodico
ad ogni esplosione
-mi cimento in 1 spiegazione alla facilona xcui sicuramente inesatta, ma dovrebbe rendere l'idea-
la valvola viene "sparata" nella sua sede nella testata:
il gioco che regoliamo serve ad assicurare un certo spazio x "ammortizzare" questi salti della valvola
senza perdere troppo in precisione x i movimenti di apertura della valvola stessa;
se la valvola ha troppo poco gioco -o nessuno- sbatte ad ogni esplosione contro il bilanciere -x lei inamovibile-
e deve ammortizzare la botta con l'elasticita' del proprio materiale...
aggiungendoci la dilatazione dovuta al calore e la frequenza di battuta si capisce xche' alla lunga posso solo spezzarsi,
precipitare nella camera di combustione con le conseguenze che nn vogliamo immaginare ma che sappiamo
(cosi' e' morto il mio Guzzi, detto x inciso, e nn e' stata ne' gloriosa ne' bella come fine...)
ad ogni esplosione
- Madmazz
Io il discorso l'ho capito Fedro e ti ringrazio per la spiegazione, ma tu non sai quanto mi romperebbe l'idea di regalare dei soldi ad un meccanico-ladro, che, prendendomi in giro, mi riconsegnerebbe la moto dicendomi: "ok, regolazione valvole effettuata,sono xxx,00 euro grazie!", mentre in realtà non l'ha mai fatto i controllo Piuttosto preferisco spaccare tutto ..ehmmm, forse
con 1 paio di attrezzi, 4 ore ed 1 posto asciutto e ben illuminato lo puoi fare da solo...
...oppure trovi 1 mecca di cui ti fidi...
cio' che eventualmente puo' scocciare e che si apre il tutto ed e' tutto in ordine
ma tuttosommato meglio 1 snervata che un grippaggio, no?
a quanti km state?
a quanti km state?
- Madmazz
... questo pluralefedro69 ha scritto:a quanti km state?
30.600 Km
In effetti il "manuale" con tanto di foto qui sopra invita . ..
- stefanoboa
oooooooooh! finalmente t'è passata la smania dei cancelli!
Anche io su per guù la penso come Madmazz
Ormai è sempre + difficile fidarsi dei meccanici e anch'io ho avuto esperienze che non aiutano certo a farlo Quello di fiducia lo devo ancora trovare..
Il gioco valvole, questo argomento di cui ho spesso sentito parlare ma a me del tutto sconosciuto, adesso meno grazie al buon fedro, sarà oggetto del prox tagliando (credo in primavera) adesso ho all'attivo quasi 25.000 km, ho tempo fino ad allora per trovare un mecca minimamente di fiducia.. 8) potrei assoldare fedro ma mi costerebbe troppo pagargli la trasferta e poi sono sicuro che la parcella sarebbe salatissima, direi teutonica
