In effetti me lo ero chiesto e la risposta che fosse solo materiale fonoassorbente non mi aveva convinto.fedro69 ha scritto:beh:
da dove credevi che saltassero fuori quei 4 kg e passa a silenziatore?
marmitte pegaso stada
Re: marmitte pegaso stada
Il collega anglofono Abarth ha pubblicato lo schema degli scarichi originali da lui aperti, svuotati, modificati e richiusi.
Al posto delle camere ha inserito 1 tubo forato con materiale fonoassorbente, i coni all'uscita li ha rifatti in alluminio.
Molto rumorosi e dopo aver monato dei LeoVince s'e' accotro di come i Leo aumentino la potenza rispetto al suo lavoro...
qui lo schemino, x le altre foto andate a leggere
nello stesso tread un altro collega, Simon S, vuole postare le foto del suo lavoro: stay tuned!
- stefanoboa
quindi il gioco non vale la candela...
se non per perdere peso...
- nin52
- Moto: aprilia pegaso trail
giusto per...le camere sono posizionate verso il kat. io ho levato solo il kat e ho richiuso il tutto. il problema che la saldatura anche se a tig si vede che è tarocca quindi ho verniciato il fondello e il collettore di nero. appena le provo vi aggiorno...
come e' fissato il Kat?
le camere sono davvero cosi' indietro lasciando il resto "vuoto? o sono molto + sviluppate rispetto al disegno?
allo scarico:
al centro del cono c'e' 1 tubo che, visto da fuori, sembra fare 1 curva verso il basso:
confermi? o la sonda va a sbattere contro 1 delle paratie?
ma quanti ca..i voglio?!?
allo scarico:
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
So' di andare OT ma non sarebbe meglio cercare un'esperto ed agire
sulla centralina modificando p.es. la curvadi coppia ???
So che molti lo fanno sulle auto. Quando poi si deve fare la revisione basta
rimettere la Eprom originale e tutto torna come in origine.
Ho detto una c.....a ?????
Max
e xche' credi che anche dopo 1 anno e passa Questo Post sia ancora attuale/attualizzato?
A trovare il modo...
- Max64
Scusa chiedo venia.fedro69 ha scritto:e xche' credi che anche dopo 1 anno e passa Questo Post sia ancora attuale/attualizzato?![]()
Max
- Max64
Cecato e rinco !!!!! Pensa che la mia moto aveva su i Leovince e io ho ordinato alfedro69 ha scritto:nn e' colpa tua si se' cecato!!!
proprietario di toglierli e rimettere gli originali. Ovviamente i Leovince non li ho voluti
neanche smontati !!!!! Così lui li ha rivenduti subito nel forum !!!!!
Sono furbo eh ?????
(sono quello blu)Max
- stefanoboa
cecato, rinco e daltonico!
il pupazzetto frustato è viola!
- Max64
'STARDISSIMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!stefanoboa ha scritto:cecato, rinco e daltonico!![]()
Max
- stefanoboa
consolati, io so mezzo cieco, c'ho la gobba ... e c'ho quasi 20 anni meno di te!
- nin52
fedro69 ha scritto:come e' fissato il Kat?
allo scarico:
ma quanti ca..i voglio?!?![]()
il kat è un prolungamento del collettore di 6 cm di diametro per 7 di sviluppo (eliminato col flessibile). avendo tagliato solo la parte verso il collettore ti posso s dire che la prima camera è a 12 cm dalla saldatura di chiusura della marmitta oltre non mi sono avventurato anche perechè volevo eliminare il kat senza attirare troppo l'attenzione..
Ultima modifica di nin52 il venerdì 26 giugno 2009, 12:04, modificato 1 volta in totale.
