freno posteriore
Telaio, freni, sospensioni, mono, assetti
misha
freno posteriore
Messaggio da misha »
ciao a tutti, sono Maura, posseggo da maggio una pegaso 650 cube del 1999, sto prendendo la patente della moto e per l'appunto sto facendo insieme al moroso i lavoretti vari che necessita, tra i quali da ieri la luce del freno posteriore che non funziona....
qualche dritta? abbiamo provato a darci un occhio ma al momento sembra ci sia un sensore forse rotto?
Re: freno posteriore
salve misha, bengiunta!! :welcome:
sarebbe carino, devo dirlo come prima cosa, se tu ti presentassi nella sezione apposita:
Presentiamoci
la comunita' e' contenta di fare la tua conoscenza e tu potresti scoprire altri AOTRiani nelle tue vcinanze che ti possono aiutare di persona
... e con cui magari fare le prime esperienze su strada ;-)
x il tuo problema:
segui il cavo che parte dall'interruttore (sensore) al pedale fino alla prima spina:
li' puoi cercare di chiudere il contatto e controllare che da li' in poi il circuito sia in ordine:
se col quadro acceso riesci ad accendere cosi' lo stop, allora il problema e' sicuramente nell'interruttore al pedale
e bastera' sostituirlo x ottenere la piena funzionalita' :-)
e' 1 pezzo di poco prezzo che puoi anche cambiare di persona...
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
misha ha scritto:ciao a tutti, sono Maura, posseggo da maggio una pegaso 650 cube del 1999, sto prendendo la patente della moto e per l'appunto sto facendo insieme al moroso i lavoretti vari che necessita, tra i quali da ieri la luce del freno posteriore che non funziona....
Ciao Misha, ben arrivata..... :wink:
Il tuo problema è probabilmente dovuto al micron della leva del freno anteriore, se guardi sotto alla manopola c'è un un piccolo pezzettino in gomma che deve chiudere il circuito una volta che tiri il freno, è probabilmente bloccato nella sede....
misha
grazie mille... stasera o domani guardiamo.
ora mi presento... scusate, sono inesperta... e si vede... :wink:
Ciao e ben arrivata :wink:
Segui il consiglio di "Fedro" per verificare dovè il problema....
Molto probabilmente si è rotto il pezzo n° 6 che vedi nell'esploso visibile a questo link:
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... AP_PEG2_DA
è un microinterruttore che chiude il circuito, facendo accendere la luce nel momento in cui freni.
Facci sapere
misha
era proprio il pezzo "6"
ora funziona tutto. grazie mille per l'aiuto! :D
misha
per onor di cronaca vi aggiorno solo sul proseguio....
lunedi' mattina mi accingo a fare il solito tragitto con la moto casa lavoro... e sento un rumore strano, proveniente dalla parte destra... un po' metallico... piu' aumenta la velocita', e aumenta anche quello....
presa dal panico di aver stretto qualcosa male, torno indietro... guardiamo se c'e' qualcosa non avvitato bene, niente... insomma guarda qui guarda la'... varie ipotesi... la catena faceva un po' schifo... ebbene cambiata quella.... tutto a posto, nessun altro rumore... per la serie: le rogne non vengono mai da sole... ma le abbiamo sistemate!!! :giullare:
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
misha ha scritto:< ... >
:ok: :ok1:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
Torna a “Ciclistica PEGASO”
