ATTENZIONE !!!!! ANAKEE 2 introvabili !!!!!!
renero
Vendo camicie colorate
Re: ATTENZIONE !!!!! ANAKEE 2 RITIRATE DAL MERCATO !!!!!!
Messaggio da renero »
A roma pure..............basta cercare ;-)
paoricci ha scritto:Sabato le ho viste e toccate con mano...ho chiesto lumi al gommista che dopo avergli visto in testa un punto interrogativo alla mia domanda "ma è vero che le hanno ritirate dal mercato?" mi ha così risposto...
Ma và, è solo che la Michelin ha fatto piccoli numeri e se non fai una richiesta per tempo e le finisci poi per riaverle devi aspettare
Poi ho comprato le Pirelli Trial...cmq a Varese CI SONO! :tie: :wink: :wink:
Dove a VA? che voglio toccarle con mano anch'io? :wink:
Pupazzodineve
Messaggio da Pupazzodineve »
So x certo da fonti sicure che mamma Michelin ha riscontrato problemi tecnici di non specificata natura, penso il classico problema carcassa battistrada dei nuovi compound, sull' anakee 2 anteriore, il posteriore è disponibilissimo! N.B. la versione normale, quella antecedente alla 2 anche quella dove presente è disponibile!
Aprilia Rally 50 l'inizio della fine
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
zx-6r fida compagna di viaggio
zxr 636 amore a prima vista
Futra 1000 la bella e la bestia
Rsv 1000 R
Pegaso Strada 650 easy bike
zambo
Messaggio da zambo »
ai primi di agosto prima della partenza per le ferie vado dal mio gommista per ordinare le Anakee ,dopo alcuni giorni arriva la gomma anteriore dopo 10 giorni la posteriore non si vede neanche in foto stò parlando delle Anakee codice V quelle incriminate .a questo punto mi sono rotto e monto le Danlop
Tyre
Messaggio da Tyre »
Dovrai aspettare per fine mese, arriveranno le nuove con le specifiche richiesta dai bavaresi.
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
Tyre ha scritto:Dovrai aspettare per fine mese, arriveranno le nuove con le specifiche richiesta dai bavaresi.
Ciao Tyre
Sai cosa riguardano queste specifiche?
Ciao Tyre :D ho bisogno di un tuo parere molto spassionato, sono in procinto di cambiare le gomme, le Tourance non sono proprio alla frutta ma per i miei gusti si sono indurite un po' troppo e basta un po' di asfalto umido per sgommare in accelerazione :o sono indeciso se montare le Anakee2 o rimanere sulle Tourance che a conti fatti, e sentite anche le esperienze degli altri, sembrano essere quelle che danno meno problemi di stabilità, silenziosità, durata e tenuta (se le scaldi bene :roll: ), tu che mi consigli? io ho avuto le anakee1 sul mio ex supertenerè e mi ricordo che l'anteriore si scalettava presto e diventava rumoroso, oltre che meno sicuro in frenata, ma se mi dici che con le anakee2 è tutto ok io passo a quelle, famme sapè :wink:
Air
Moto: Aprilia caponord 2001
Messaggio da Air »
ciao se usi la moto prettamente in strada, cambia gomme, metti le Rozateck Z6 o le pirelli scorpion :lol:
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io Immaginemi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
Tyre
Messaggio da Tyre »
Ciao Tyre
Sembra abbiano chiesto una gomma un pò più perfomante diciamo più tonda! di + nin zo!
Tyre
Messaggio da Tyre »
A scalettare si scalettano comunque le Anakee 2 per le Tourance se mi parli del vecchio non sò se si riesce ancora a trovare, io ho fatto provare a tanti le Bridgestone e sembra che nessuno si è lamentato§!
...azz stiamo parlando delle BattleWing giusto? effettivamente sono un'alternativa, ma forse un po' troppo stradale :roll:
Lunico
Messaggio da Lunico »
Tyre ha scritto:... io ho fatto provare a tanti le Bridgestone e sembra che nessuno si è lamentato§!
Confermo...
le BattleWing per me sono ottime,rispetto alle Scorpion che avevo prima almeno adesso "sento" dove và l'anteriore!!! Poi chiaro che sono stradali...
Lampss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Torna a “ETV 1000 Caponord /ABS /Rally Raid”
