CO appena effettuato, ecco i miei valori
Ligos
Messaggio da Ligos »
Questa mattina, sono andato fino ad Alba, da Felice ( l'inventore del lubriroll) per far fare il CO alla mia Capo, visto che presentava dei problemi di carburazione e consumi un po elevati .
Ebbene, a regime di minimo, prima della cura i valori erano :
6,15 il cilindro anteriore e 4,50 il posteriore.
Dopo la cura sono compresi tra 1,50 e 1,85 entrambi i cilindri.
Per la regolazione ha usato l'Axone 2000 e i parametri si leggevano da un coso bello grosso che non mi ricordo il nome.
Ora la moto e fluidissima anche a 2000 giri , non mi resta che vedere i miglioramenti sui consumi.
Già che c'ero, mi son fatto anche mettere le rondelle nuove e fatto girare le boccole dei freni anteriori cosi non sbatacchiano più.
Le moto possedute da Ligos in ordine cronologico:
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
2 Yamaha Supertenerè 750
Yamaha XJ 900 Diversion
Ducati Monster 900 carburatori
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Suzuki Burgman AN 650
Aprilia ETV 1000 Caponord
andydj31
Re: CO appena effettuato, ecco i miei valori
Messaggio da andydj31 »
Bhe' ti è stata tarata molto magra... come escono di fabbrica per rientrare €2. Di solito Fiorenzo regola la mia a 3.5, ad alcuni con filtro K&N e scarichi per evitare i "botti" in rilascio arriva a 4.5 con conseguenti aumenti nei consumi.
Ciao! :wink:
Anche a me Felice l'ha tarata attorno a 2, ed in effetti in rilascio la moto scoreggia allegramente :giullare:
(ho GPE non cat. + filtro K&N, modello €2 del 2004). Pero' l'erogazione e' fluida e i consumi nella norma :ok:
Ultima modifica di brucaliffo il venerdì 9 ottobre 2009, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Ligos
andydj31 ha scritto:Bhe' ti è stata tarata molto magra... come escono di fabbrica per rientrare €2. Di solito Fiorenzo regola la mia a 3.5, ad alcuni con filtro K&N e scarichi per evitare i "botti" in rilascio arriva a 4.5 con conseguenti aumenti nei consumi.
Ciao! :wink:
Conuna carburazione intorno a 3,5 che miglioramenti avrei?
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Wakko
Messaggio da Wakko »
ma i valori li prendono a lo scarico o ai collettori?di quali modelli di CN parliamo?Secondo me quando si parla di valori CO quantomeno specifichiamo queste due cose.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
Ligos
Wakko ha scritto:ma i valori li prendono a lo scarico o ai collettori?di quali modelli di CN parliamo?Secondo me quando si parla di valori CO quantomeno specifichiamo queste due cose.
Ma i valori da cove vuoi che li prendano? Ci sono i punti appositi per infilare le sonde all'interno dei collettori, sotto il motore.Non è che puoi infilare le sonde dove vuoi tu ( questo intendo per fare il co).
La mia moto è del 2005.
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Ligos
Brucaliffo ha scritto:Anche a me Felice l'ha tarata attorno a 2, ed in effetti in rilascio la moto scoreggia allegramente :giullare:
Per le scoregge, non so se ne di più la mia moto o il mio culo :salta: :giullare:
Scgerzi a parte, a me scoreggiava anche quando avevo il co a 6,15 e 4,50
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Wakko
mi dispiace deluderti ma i valori vengono presi anche sul terminale non solo ai collettori. In base a dove vengono presi il valore cambia
andydj31
Ma nella CN si prendono dai collettori dove ci sono le "vitine" per mettere i sensori. :wink:
DINKY
Messaggio da DINKY »
Ma alla revisione, la sonda la infilano all'uscita dello scarico. Quant'è la differenza ?
lamps.
Ligos
DINKY ha scritto:Ma alla revisione, la sonda la infilano all'uscita dello scarico. Quant'è la differenza ?
lamps.
La infilano all'uscita delo scarico perchè ne hanno una da usare su moto e su auto. Se però devi fare il CO, serve necessariamente la sonda che entra nei collettori, altrimenti i risultati saranno sicuramente sfalsati.
Di quanto è la differenza, non ne ho idea.
Dimenticavo.
Questa mattina ho anche chiesto a Felice se mi poteva abbassare leggremente il minimo ma mi ha detto di lasciarlo cosi com'è.
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Ligos
Ma non deludi proprio nessuno.
SE vuoi fare il co come si deve per importare i valori di fabbrica, devi infilare le sonde nei collettori, punto.
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
fabia_fab
Messaggio da fabia_fab »
ciao ligos, dici che con gli scarichi che ho montato, devo rifarlo pure io il CO?
che valori dovrebbe avere a larghe linee?
comunque sono veramente fighi... sembra di sentire l'orchestra di sanremo.... :lol:
Non fidatevi mai di un motard che dice ''Non ho bisogno di mostrare niente a nessuno''...
...STA MENTENDO!!
pinosauro
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Tel: 3396740450
Messaggio da pinosauro »
Ragazzi scusate secondo ma se si hanno i catalizzatori si deve misurare dai collettori,se invece si montano scarichi aperti senza catalizzatore anche se i valori li misurate allo scarico non cambia nulla.
pinomontana
Ligos
pinosauro ha scritto:Ragazzi scusate secondo ma se si hanno i catalizzatori si deve misurare dai collettori,se invece si montano scarichi aperti senza catalizzatore anche se i valori li misurate allo scarico non cambia nulla.
Anche perchè gli scarichi aperti, difficilmente hanno anche l'ingresso per la sonda.
Cagiva 125 C 12
Aprilia ETX 350
Honda CBX 750 F
Kawasaki KLR 650
Honda VTR 1000 F
Honda Hornet 600
Torna a “Motore CN ETV 1000”
