Pedanina anteriore Sinistra
- abracchi
- FRENO BENE
Dopo aver incontrato, con piacere, la compagine meridionale dei caponordisti, partendo da Ardocapo passando per Wolfy e finendo, senza essere esaustivo, con il sempre presente MOMA, ho scoperto di aver perduto il supporto in gomma che sta sopra la pedanina sinistra anteriore.
MOMA non è che invidioso dell'ottimale funzionamento della mia motina mi hai rubato tale accessorio ?
...già mi tocco pensando alle conseguenze di tale affermazione....
In ogni caso, mi sembra di ricordare che da qualche parte nel forum si parla di tale accessorio sostituibile con uno della BMW che costerebbe meno.
Ho cercato e ricercato, per pedanina ..pedanine.. pedan.. ma non sono riuscito a trovare più nulla...qualcuno si ricorda dove minchia è tale topic ?
Non vorrei mica acquistare l'intera pedanina per avere sola la gomma superiore !!!
- bikelink
- bikelink
a parte gli scherzi... le pedaline metalliche sono antiscvivolo ?
ione persi una ...ordinai la coppia...e ora vado in giro senza la gomma. qualche vibrazione in + ma piu' grip dei fetones.
Follow me. Walk this way.
- pipo1961
Abracchinooooooooo, lo sai che i gommini delle pedaline oltre i 200 km/h saltano via!!!!!!!
comunque i gommini "dovrebbero"essere gli stessi della peg 94/96 e li vendono singolarmente ( circa 5 euro )
e dovrebbero essere uguali anche a quelli della bmw f 650, sempre circa 5 euro( che dovrebbero essere uguali a quelli della peg 94/96 )
perlomeno da quanto ho letto in vecchi post
che ho vinto ?
che ho vinto ?
- Moma
Ciao Abracchi. Se tu, di mestiere, avessi fatto l'informatico
anzichè lo Skipper, avresti trovato il Topic.
In più, mi permetto di dire che ti sei rinc......to perché a quel Topic del 2003 hai risposto anche tu.
In ogni caso, poiché amo bere le birre offerte dagli amici, ecco il link.
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 6e989ec4e0
20 punti a Pipo che si ricordava tutti i dettagli......
Lamps..
Lamps..
- abracchi
- FRENO BENE
Graaandeeee PIPO
quasi quasi mi aspettavo che le costruissi tu ...magari con i resti dei parastinchi e qualche altro pezzetto di genialità....
Per chi non lo sapesse il magico PIPO si autocostruisce di tutto.... ed alla grande !!!!
Caro MOMA la birra te la pago volentieri... se organizzi un uscita serale e mi inviti pure... ti pago la birra.
Per quanto riguarda la Vela.... ti avevo invitato a fare il giro delle isole pontine in 4 giorni...una barca piena di donne single... io sono sposato...e quindi per me è come se non ci fossero...
Avresti speso pure due lire, considera che il giro lo abbiamo organizzato con un gruppo di amici con i quali collaboro per fare scuola di vela.
Sul fatto che io poi sia rincoglionito...ci puoi scommettere
- Moma
Caro Abracchi.....conosco i tuoi gusti!!!!!!!!!!!!abracchi ha scritto: Per quanto riguarda la Vela.... ti avevo invitato a fare il giro delle isole pontine in 4 giorni...una barca piena di donne single... io sono sposato...e quindi per me è come se non ci fossero...![]()
Meglio ricominciare a fumare, nel caso avessi smesso.
Wolvy
Re: Pedanina anteriore Sinistra
abracchi ha scritto:Dopo aver incontrato, con piacere, la compagine meridionale dei caponordisti, partendo da Ardocapo passando per Wolfy e finendo, senza essere esaustivo, con il sempre presente MOMA, ho scoperto di aver perduto il supporto in gomma che sta sopra la pedanina sinistra anteriore.
Mi chiamo Wolvy, uffa
Posso venire io sulla barca con le 5 donne?
- B.Luke
- capopaolo
Ragazzi, scusate l'intromissione fra discorsi daaaaaaaaa capitale, ma anche io faccio parte del Centro, va bè che Roma è a Capitale.
E poi B.Luke permettemi di dire che lo spacciatore di accessori per Caponord ce lo avete ......................vero Moma?????
Se ce posto in barca vengo anche io, non sono ancora sposato....
- bikelink
