"Scimmia" per tappi perno forcellone e motore
jekobay
Messaggio da jekobay »
Ciao ragazzi, io ho tante scimmie per la testa ma sempre troppe poche risorse e tempo ma qualcuno ha mai pensato a dei tappi a mettere sul telaio in corrispondenza dei fori del perno del forcellone e del motore?
Magari lavorati con un bel logo, poi si eviterebbe anche lo sporco entri in quei fori.
Re: "Scimmia" per tappi perno forcellone e motore
...quoto :D io è un bel po' che ci penso, sul Supertenerè c'erano ma non mi ricordo il diametro, forse in giro ne esistono di compatibili 8)
jekobay
Ma serebbero proprio belli in alluminio e con qualche serigrafia personalizzata....chissà.... io uno che fa le serigrafie lo conosco, bisognerebbe trovare uno che prepare i tappi...magari metto in funzione il tornio al lavoro e vedo cosa riesco a combinare...appena ho tempo però sono incasinatissimo :cry:
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
Dovrei chiedere nella ditta dove lavoro se il "CAPO" li potrebbe fare al CNC e poi fresargli il logo Aprilia sopra...se li fà sento anche per un preventivo...dipende sempre dai quantitativii...... poi prima bisognerebbe fare un prototipo.. :roll: :roll: :roll: :roll:
jekobay
Certo, bisognerebbe avere un prototipo per proporlo sul forum, prova a informarti su quanto potrebbe costare, se la cifra non è esorbitante poi me la potrei anche accollare io. Intanto vedo cosa trovo qui intorno.
xrv
Messaggio da xrv »
jekobay ha scritto:Certo, bisognerebbe avere un prototipo per proporlo sul forum, prova a informarti su quanto potrebbe costare, se la cifra non è esorbitante poi me la potrei anche accollare io. Intanto vedo cosa trovo qui intorno.
fabiuz, io ho due tappi di damigiana se vuoi ...... :tutticontenti: :ridi: :ridi:
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
jekobay
Se hai anche la damigiana piena allora vengo a vederli! :lol:
Bimbo75
..Un paio di domande per aver un minimo di idea sul come fare i tappi:
1 : il tappo lo si vuole che " sporga" dal telaio o no ? Se lo si vuole che non sporga bisogna eventualmente vedere se si riesce a sfilarlo facendo leva con ad esempio un cacciavite...
2: in che materiale farlo??? alluminio?? plastica nera???
3: ci facciamo lo stemma dell'Aprilia???
Datemi un pò di idee.......
jekobay
Io pensavo di farli leggermente sporgenti in modo che coprano tutto il foro e si tolgano facendo leva. Sulla testa un logo che potrebbe essere quello dell'Aprila, il tuareg della Dakar o qualcosa del genere. Anche lisci, poi basta trovare un incisore e ognuno può farsi il logo che vuole, se i tappi si fanno in alluminio basta andare da quelli che fanno le targhe che si vedono fuori dagli uffici e con pochi euro di fanno l'incisione.
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
jekobay ha scritto:Io pensavo di farli leggermente sporgenti in modo che coprano tutto il foro e si tolgano facendo leva. Sulla testa un logo che potrebbe essere quello dell'Aprila, il tuareg della Dakar o qualcosa del genere. Anche lisci, poi basta trovare un incisore e ognuno può farsi il logo che vuole, se i tappi si fanno in alluminio basta andare da quelli che fanno le targhe che si vedono fuori dagli uffici e con pochi euro di fanno l'incisione.
per la sporgenza minima io sarei d'accordo, il sistema di chiusura ed apertura si studia pure, però come stemma io preferirei qualcosa di diverso dall'aprilia, come per esempio aotr stilizzato, comunque le idee verranno e io vi sto puntando di brutto :giullare: :giullare:
abbracci, josé
jekobay
Direi che il logo è il pensiero più leggero, bisognerebbe vedere prima come fare i tappi e come fare perchè si incastrino
jekobay ha scritto:Direi che il logo è il pensiero più leggero, bisognerebbe vedere prima come fare i tappi e come fare perchè si incastrino
...la soluzione più "pulita" sarebbe quella a linguette di acciaio/alluminio flessibili, sul principio dei faretti ad incasso, a seguire le linguette in plastica, oppure un cilindro concentrico con fessure lungo le generatrici del cilindro che lo rendono comprimibile, male che va si possono anche fare dei dischi in alluminio e dietro a questi applicarci dei tappi di sughero da damigiana opportunamente lavorati :giullare:
Bimbo75
...Per il logo credo che non ci siano grossi problemi . La A di Aprilia o la scritta AOTR si possono fare tranquillamente con il centro di lavoro che abbiamo in ditta e il C.A.M.. Se il " tappo si facesse in plastica (nera?) credo che facendo il diametro interno anche qualche centesimo di mm più grande del diametro del foro esso si adatterebbe e penso che una volta incastrato non si muoverebbe (solo facendo leva con un cacciavite si sfilerebbe).Altro discorso per l'alluminio. li andreabbero fatte delle "alette" che flettendo permettano al tappo di incastrarsi e allo stesso tempo di sfilarsi... :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
Appena ho un attimo di tempo a lavoro (e le macchine libere) provo a fare sia uno che l'altro...p
Però dovete avere un pò di pazzienza..... :wink: :wink: :wink: :wink:
atmavictu
di pazzienza non ce ne manca :giullare: :giullare:
buon lavoro, josé
jekobay
Io personalmente opterei per l'alluminio, più bello e "nobile" e poi si adatterebbe al telaio con l'effetto alluminio su alluminio. L'unica difficoltà credo sia stabile il fissaggio migliore per evitare di perdere i tappi per strada.
