manuali
riki
Re: manuale d'uso ERRATO ?!?!?
Ciao! ma voi state parlando di una Caponord Rally? io ho da pochissimo una Capo del 2003.
per cortesia ,sapreste darmi una dritta su che compromesso dovrei usare come regolazione al mono dietro
grazieee!!
- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
La Capo è una Rally Raid.
So che la Capo normale a differenza della RR non ha le regolazioni in compressione ed estensione sulle forche, ed inoltre è assente anche quella in compressione sul mono posteriore che dovrebbe essere comunque più rigido già di suo sulla RR mi pare, poi altro non so.
Sulla Capo normale (orecchiuta ed ABS) dovrebbe quindi essere tutto estremamente più funzionale e semplice rispetto alla RR, ma per quel che riguarda le regolazioni nello specifico, aspettiamo che ti dia qualche setup di riferimento chi è in possesso dello specifico modello, in quanto da quel che so anche il numero di click delle regolazioni in comune con la RR è differente.
Ricapitolando:
C = COMPRESSIONE
E = ESTENSIONE
P = PRECARICO
RR forche C+E / mono C+E+P
ABS forche - / mono E+P
Ricapitolando:
C = COMPRESSIONE
E = ESTENSIONE
P = PRECARICO
- Moma
Non vorrei ricordare male, ma il manuale della Caponord in mio possesso (che aveva il Sachs standart, ora Bitubo) era corretto
- nosferaTUX
- Moto: Caponord RR
Moma, ma la tua e' una RR ?!?!?Moma ha scritto:Non vorrei ricordare male, ma il manuale della Caponord in mio possesso (che aveva il Sachs standart, ora Bitubo) era corretto
L' immagine che ho caricato sul 3D l'ho presa dal manuale disponibile per il download dal sito ufficiale, e siccome mi mancava il cartaceo, l' ho ordinato a mamma Aprilia (30eurozzi
A questo punto mi metti il dubbio che magari non si tratti di un errore presente cheneso' solo sulle ultime revisioni del manuale (se ce sono state piu' di una), e che le prime stampe magari fossero corrette.
Qualcuno magari in possesso di RR del 2003 e non del 2004, per caso ha modo di verificare ?!?!?
riki
Il mio problema è che il vecchio proprietari non ha piu' trovato il libretto uso e manutenzione
. quindi ho scaricato il tutto dal sito Aprilia ma ho trovato solo quello della RR.Grazie ancora per gli eventuali suggerimenti!1
- Moma
No, una CN MY 2001 immatricolata 2003nosferaTUX ha scritto:Moma, ma la tua e' una RR ?!?!?Moma ha scritto:Non vorrei ricordare male, ma il manuale della Caponord in mio possesso (che aveva il Sachs standard, ora Bitubo) era corretto
Appena recupero il manuale, verificherò quanto da te segnalato
riki
no,no.trovato anche manuale d'uso Caponord 2001!
almeno ho un'idea della regolazione mono posteriore.poi da li..........
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...okkio perchè le regolazioni consigliate per il mono RR sono diverse da quelle del mono standardriki ha scritto:no,no.trovato anche manuale d'uso Caponord 2001!almeno ho un'idea della regolazione mono posteriore.poi da li..........
riki
verissimo Sting!1 infatti stamane regolato in maniera corretta per un mono standard.domani giro per apprezzare o no la regolazione in base alla mia guida o comodita'.
mefistofele82
Manuale uso e manutenzione
Come da titolo....
come mi posso procurare un manuale di uso e manutenzione??
Stamane ho ritirato la moto (km0) dal concessionario....ma nn aveva il manuale d'uso!!!
mi ha dato solo quello dei tagliandi!
Re: Manuale uso e manutenzione
e allora dillo...............mefistofele82 ha scritto:Come da titolo....
Stamane ho ritirato la moto (km0) dal concessionario....ma nn aveva il manuale d'uso!!!![]()
mefistofele82
hai nella casella di posta, manuale officina, manuale manutenzione, e manuale pezzi di ricambio !!!!! 8)mefistofele82 ha scritto:Eh????
mefistofele82
Giampaolo ha scritto:hai nella casella di posta, manuale officina, manuale manutenzione, e manuale pezzi di ricambio !!!!! 8)mefistofele82 ha scritto:Eh????
Umm, secondo mi sono rincitrullito con l'acquisto della Capo....di che casella di posta parli??Nn mi è arrivato nulla....
rispedisco un file per volta...........troppo grosso il tuttomefistofele82 ha scritto:Giampaolo ha scritto:hai nella casella di posta, manuale officina, manuale manutenzione, e manuale pezzi di ricambio !!!!! 8)mefistofele82 ha scritto:Eh????
