ed anche il vano portaoggetti è rotto!
- paz89
Re: ed anche il vano portaoggetti è rotto!
...è un problema molto comune!!! ma porca .... possibile che abbiano perseverato nella produzione di tale indegno particolare senza trovare una soluzione!?!?!
erano fatte meglio le LEGO!!!!
io ricordo che qualcuno l'ha trovata, una bellissima astina modello reggicofano auto, semplice ed efficace, uno spettacolo, la prox volta che mi molla la molla, passerò all'astina
ora ho un'altro problema, chiudendolo con troppa foga ho rotto il dentino della linguetta rossa ed ogni tanto s'apre da solo! mannaggia ammè ed alla super-forza
- Redert
Ma scusate mettere un banale piastina di metallo sotto la molla non vi risolve la soluzione???
Io ci ho fatto 2 anni e andava ancora benissimo quando ho venduto la moto
- valerioemme
si red a mio avviso si risolve, ma come dicevo credo che il problema dell'uscita della molla sia da ricercare (oltre la sua eccessiva forza, che fa stare legg. in torsione il coperchio) nei perneti che essendo a filo, basta un nulla (vibrazioni, ecc) che fuoriescano, soprattutto il dx... e una volta uscito la molla ha ancora meno resistenza ed esce...
ora penso dove ho gia' visto quel tipo di molla... al volo mi vengono in mente quei mollettoni, tipo le mollette da stendere ma + grossi... (multiuso, per pinzare fogli, documenti, ecc) magari si puo' adattare
- alex_uan
Confermo quanto dice Redert, la piastrina di metallo risolve alla grande, la mia molla è al suo posto da oltre un anno (come documenta la foto più sopra nel thread).
Forare la plastica non credo sia una buona idea, richiede più tempo che inserire una linguetta e alla lunga con le sollecitazioni il foro potrebbe allargarsi e/o la plastica spaccarsi. La forza eccessiva della molla "passa" dopo qualche mese (vecchiaia?)
I pernetti devono essere a filo per poter essere bloccati dalle apposite "linguette" di plastica del coperchio quando questo è chiuso. Se non fossero a filo, disturberebbero la chiusura del coperchio.si red a mio avviso si risolve, ma come dicevo credo che il problema dell'uscita della molla sia da ricercare (oltre la sua eccessiva forza, che fa stare legg. in torsione il coperchio) nei perneti che essendo a filo, basta un nulla (vibrazioni, ecc) che fuoriescano, soprattutto il dx... e una volta uscito la molla ha ancora meno resistenza ed esce...
- valerioemme
Mannaggia... la molla è uscita nuovamente
Allora mi sono stufato ed oggi c'ho perso una mezz'oretta...
foto 1: ho piegato la molla leggermente a sx (non tagliata) x farla stare in quel modo...dato che se la lasciavo dritta, aveva gia' inciso la plastica in battuta...quindi non so se avrebbe tenuto...
foto 2: rovistando mi è caduto l'occhio su quei cosi che si usavano x fermare i fili nel muro...tolto il chiodino, usata una vitina autofilettate,ho letteralmente bloccato la molla... e spostati ora!!! (foto 3)
foto 4: lavoro finito, lo sportellino si apre al grande... nel frattempo cerchero' una molla simile ma meno forte, in quanto non mi piace molto il punto dove la molla si incastra nello sportellino... nonostante il nastro con cui ho coperto l'estremita' della molla, per limitare l'attrito, temo che prima o poi si rompa... cmq x ora dovrebbe tenere
anche a me ieri è risaltata, arrivo dal benzinaio schiaccio il magico bottone e... tic, manco si alza lo sportellino
son quasi tentato di mettere l'astina tipo cofano auto... pero serve cmq una molla più delicata per farlo alzare almeno un poco....
- valerioemme
si la molla è decisamente sovradimensionata... io x ora sno apposto, ma comincio a cercarne una + debole in quanto temo che ceda dove la parte lunga della molla si infila nello sportello...
Pegasello
Pure a me è successo...dopo 5000 Km. Dovevo fare ancora il primo tagliando e il cassettino non si alzava più. Ha risolto tutto il conce....era in garanzia
Per ora regge....
Per ora regge....
motoingrasso.it
- Kripton
- Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Meccanismo apri serbatoio: out of service
ha smesso di funzionare... se lo lubrifico con Svitol o Grasso, funziona per un paio di giorni al massimo e poi smette.
Visto che costa la bellezza di 80€, suggerimenti, consigli o indicazioni per una valida alternativa?
Ave atque vale
Chris
Ave atque vale
Chris
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
Re: Meccanismo apri serbatoio: out of service
controlla he lo spinotto sia ben inserito
le vibrazioni lo fanno uscire;
a me succede regolarmente quando sono in viaggio:
giornalmente funziona bene, poi al primo casello...
se n'era cmq gia' parlato
, con 1 ricerchina veloce l'avresti visto
ed anche il vano portaoggetti e' rotto!
ora sposto li' questi 2 interventi
- Kripton
Ho controllato, lo spinotto è bel fissato. CRIBBIO
ma sei sicuro?
hai provato a tener premuto il tasto mentre giochi con lo spinotto?
dove glielo spruzzi lo svitol? sul tirante?
potrebbe anche essere che il contatto sia ossidato: prova con dello spray x contatti...
altrimenti:
questi attuatori sono abbastanza comuni e forse con un nr di serie e/o il costruttore lo si trova cosi'
altrimenti:
- stefanoboa
capita anche a me spesso che non ci siano segni di vita... è lo spinotto fatto ad minchiam, ha l'aletta di sicurezza con troppo gioco, e basta 1 mm che si stacchi e non funzia più.. puntualmente lo rimetto al suo posto e torna a funzionare senza problemi...
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Mi ricordo che uno qui nel forum lo cambio' e disse che era uguale all'attuatore delle w vagen!
