Rottura Pompa benzina
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Pompa benzina
a me la moto andava benissimo e' stato solo uno scrupolo cambiare il filtro! e quando ho aperto e' stata una fortuna scoprire che avevo il prefiltro intasato!
42.000km e tutto ok per adesso!
Re: Pompa benzina
cito Latofrag del Tinga:
"Salve, come a tanti altri mi si è rotta la pompa della benzina, dopo vari tentativi falliti di ricerca pezzo usato ho deciso di aprirla per vedere se potevo risolvere il problema.
aprendola mi sono accorto che era un interruzione del filo che porta corrente al carboncino.
gia' qualcun'altro aveva fatto la stessa diagnosi 1 volta aperta la pompa deifettosa
cio' nn succede x averla fatta girare a vuoto
- Peg81
Re: Pompa benzina
si rompe perche' si surriscalda e magari cede qualche saldatura!fedro69 ha scritto:cito Latofrag del Tinga:
gia' qualcun'altro aveva fatto la stessa diagnosi 1 volta aperta la pompa deifettosa![]()
Poca benza aumento di calore e distacco saldatura!
ecco il problema!
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
nel frattempo la mia pompa sembra
stia tornando in se...
ora il rumorino strano lo fa solo all'inizio e dura decisamente meno...
se mai
mi dovesse succedere
di bruciare la pompa
molto probabilmente ne prendo una da auto e la adatto come ha fatto il greco..
l'unico dubbio che mi resta è sul motivo per cui abbiano fatto il supporto della pompa leggermente inclinato.. boh...
se mai
- Peg81
Re: Pompa benzina
c'e' aria nell'impianto! fidate e vai tranquillo!stefanoboa ha scritto:nel frattempo la mia pompa sembrastia tornando in se...
ora il rumorino strano lo fa solo all'inizio e dura decisamente meno...![]()
se maimi dovesse succedere
Re: Pompa benzina
penso anch'io sia 1 risonanza dovuta al filtro nuovo...
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
si maa... che premio vince il Mr. PARANOIA?!?!?! 8)
Re: Pompa benzina
quello di amico + assiduo e presente dell'angelo custode...
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Pompa benzina
Risoluzione dell'arcano : dopo tirate autostradali a 140-150 km/h di pochi giorni fa
ho controllato il minimo: era appena sotto i 1500 g/m.
L'ho portato a 1550 ed è tornato tutto come prima.
Meno male. Ormai c'avevo la "carogna" che mi alitava sul collo !!!!
Ringrazio Stefano, Vittorio e Fedro per l'aiuto ricevuto però io il filtro benza
NON LO CAMBIO !!!!! Neanche se mi fucilano .
Finchè va, lasciala andare come diceva Orietta Berti !!!!!
Credo dovremo rassegnarci anche alla possibilità di montare
pompe alternative putroppo.Se può consolarci mettiamola così:
Rispetto alla Capo è l'unico inconveniente costoso che ci può capitare
ammesso che succeda. Abbiamo visto che anche il problema catena-sgranocchia-gomma
e' in parte imputabile anche alla catena di primo equipaggiamento.
Per cui ritengo il progetto PS ampiamente affidabile nonostante sia stato
partorito pochi anni fa'.
Max
Re: Pompa benzina
Non è assolutamente detto che il cedimanto di una saldatura sia da attribuirsi esclusivamente ad un surriscaldamento del componente (anche perchè la fusione dello stagno è di 230°C. Si arriva anche a 250°C per i fili di stagno con piombo usati per le comuni saldature...E non penso proprio che la pompa che gira a secco possa arrivare a tali temperature..).Peg81 ha scritto:si rompe perche' si surriscalda e magari cede qualche saldatura!
ecco il problema!
Esistono anche le saldature fredde. Vedi l'inconveniente che occorre talune volte all'illuminazione del cruscotto, e che ho risolto (spiegando tutto in un tutorial su questo stesso forum) proprio rifacendo una saldatura! E sì che di sicuro il cruscotto non è soggetto a surriscaldamenti, ma tant'è...
Le saldature possono anche cedere per eccessive vibrazioni, o perchè fatte male!
Individuata quindi la causa, sarebbe bello sapere se l'aprtura della pompa è un'operazione reversibile, oppure distruttiva.
In pratica se una pompa dovesse guastarsi per distacco del filo, è possibile aprire la pompa, rifare la saldatura, richiudere la pompa e riutilizzarla, oppure per aprire la pompa bisogna distruggerla?
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
mi sa la seconda che hai detto net...
prima di rimontare tutto ho fatto qualche foto della pompa e dell'alloggiamento, magari ci possono essere utili...
comunque appena ho 2 secondi per scaricare le foto le posto qui..
PS: detto per inciso, in questi giorni tra ricambisti ed internet ho fatto una ricerca allucinante e ho potuto notare che a moooolte altre moto si è rotta la pompa benzina... e soprattutto che ad altre moto (Varadero ad esempio) il ricambio completo (nessuno vende la pompa singola) lo fanno pagare 700 €
alla faccia delle jap affidabili e con ricambi che costano poco!
ed era solo per fare un esempio.. i casi di rottura su altre moto ci sono eccome!
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
Buone notizie dal fronte!!
ci sono pompe per automobili abbastanza piccole da essere adattate alle nostre esigenze...
ne ho trovata addirittura una da 14mm di diametro!
ed ha 46 PSI di pressione...
ora ho passato le caratteristiche della nostra pompa al contatto e vediamo se riesce a trovare qualcosa di uguale senza dover tribolare con adattamenti....
stay tuned! 8)
stay tuned! 8)
Re: Pompa benzina
14 mm di diametro ?stefanoboa ha scritto: Buone notizie dal fronte!!![]()
ne ho trovata addirittura una da 14mm di diametro!ed ha 46 PSI di pressione...
stay tuned! 8)
Hai un link di questa pompa ??
- stefanoboa
Re: Pompa benzina
anche a me 14 sembrano pochini
ma è quello che ha detto il venditore riguardo a questa pompa... tuttavia credo che l'immagine sia "standard" per la forma della pompa nel senso che altre insezioni con codici pompa diversi hanno le stesse immagini..
