Giampaolo ha scritto:Con il tubetto del crc........miri e spruzzi dove vedi innesti di contatti elettrici e connettori vari.....per le candele e facile.....togli la pipetta....chiave a tubo.....sviti e riaviti....spruzzata di crc dentro la pipetta e la rimetti su la candela..... 8)CN57 ha scritto:Ragazziiii... oggi finalmente sono riuscito a lavorare sulla moto e... sostituire le bobine anteriori.![]()
Sono soddisfatto per esserci riuscito da solo (naturalmente col supporto della lettura dei vari post del forum sull'argomento)
Volevo chiedere una cosa, però: come faccio a pulire i vari contatti? Basta spruzzare il CR66 dentro?![]()
Domani cambio le candele (suggerimenti?) e poi.... la provooooooo....
ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
Ci risiamo..... :(( avviamento ad un cilindro
- CN57
- Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: Ci risiamo..... :(( avviamento ad un cilindro
...avanti è la vita!!!
- CN57
Questo è lo stato delle mie candele:
(scusate la qualità delle foto
come le giudicate? Vi sembrano mal ridotte oppure ancora buone?
Hanno, si e no, 2.000 km.
Wakko
ne mancano 2. Voglio vedere anche le altre 2.
Una vacca incontra un pulcino tutto infreddolito che chiede aiuto, la vacca si gira e plaf!!!Un lupo poco dopo passa e vede il pulcino tutto contento al caldo della cacca, lo prende e lo mangia.
- Lunico
CN,
se confermi che le candele hanno fatto solo 2000km non è normale che siano così annerite, quelli sono tutti depositi carboniosi che ostacolano lo scoccare della scintilla e la corretta accensione della miscela aria-benzina..
Di solito dovresti trovare le candele abbastanza pulite o al massimo di un colore tendente al rossiccio!
Se ti può essere d'aiuto puoi guardare qui per L'ASPETTO DELLE CANDELE DOPO L'USO
Però prima della diagnosi, come dice Wakko
, facci vedere le altre due candele..
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- CN57
Veramente le due foto postate sono della stessa candelaLunico ha scritto:CN,
Però prima della diagnosi, come dice Wakko, facci vedere le altre due candele..
Lampsss
In effetti il motore non girava bene e fumava anche molto. Adesso ho cambiato le due bobine anteriori e le 4 candele e mi sembra giri meglio (non l'ho ancora provata su strada ma vi dirò presto).
A cosa può essere dovuto quel deposito carbonioso?
Grazieeeeeeeeeeeee.......
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
- CN57
Lunico, ho visto il sito che mi hai indicato.Lunico ha scritto:....
Lampsss
Questo vuol dire che le candele saranno nuovamente così tra un pò di tempo!!!
Posso regolare io la miscela aria-benzina o ci vuole un attrezzo particolare?
Wakko
axona per carburare e vacuometro per allineare.
- CN57
Ragazzi.... 8)
ho rimesso in moto la capona....
adesso ho le due bobine anteriori nuove, le 4 candele nuove e la batteria nuova (si,
quella presa col gda in primavera
Ora appena guardo il puslante di avviamento... parte!!
A parte gli scherzi... è partita al primo colpo ed è partita bene... vediamo domani mattina quando sarà più bassa la temperatura.
Però....
eh si...
c'è un però.... ho provato, da ferma in box, a dare 2 o 3 sgasate a vuoto.... ebbene.... dagli scarichi esce del fumo nero!
Possibile??? Ho le 4 candele nuove di zecca!!!
Cosa può essere?
(a parte farla controllare con l'axone e con il vacuometro)
Vi faccio sapere domani com'è andata la partenza mattutina.
Però....
Cosa può essere?
- claudioB
ma la sgasata l'hai fatta a motore caldo o a motore freddo.....???CN57 ha scritto:Ragazzi.... 8)
ho rimesso in moto la capona....![]()
adesso ho le due bobine anteriori nuove, le 4 candele nuove e la batteria nuova (si,![]()
Ora appena guardo il puslante di avviamento... parte!!![]()
A parte gli scherzi... è partita al primo colpo ed è partita bene... vediamo domani mattina quando sarà più bassa la temperatura.![]()
Però....eh si...
Possibile??? Ho le 4 candele nuove di zecca!!!![]()
Cosa può essere?![]()
perchè se era a freddo è abbastanza normale.....
ma se era caldo devi fare assolutamente il CO.......
ClaudioB
ClaudioB
- CN57
Beh, il motore stava girando solo da un 5 min.claudioB ha scritto:ma la sgasata l'hai fatta a motore caldo o a motore freddo.....CN57 ha scritto:Ragazzi.... 8)
Però....eh si...
Allora dici che è normale?
Domani farò altre prove a caldo.
Grazieeeeeee......
- Lunico
Trova un meccanico con i controc@zzi e segui il consiglio di Wakko!!Wakko ha scritto:axona per carburare e vacuometro per allineare.
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- CN57
RAGAZZIIIIIIIIII..........
stamattina sono sceso in box per sostituire le due bobine posteriori (non l'avevo ancora fatto
) ed ho scoperto una cosa........
l'attacco della bobina, quella più vicino alla batteria (non chiedetemi i colori dei fili xkè non li ho visti
), che la collega alla candela....
ERA COMPLETAMENTE OSSIDATO (era tutto azzurro).
A cosa può essere dovuto questo ossidamento?
Ho provato a pulirlo alla meglio (spruzzato anche abbondante CRC6-66) e ho rimontato il tutto.
Adesso ho le 4 bobine assolutamente nuove!!
Ho provato a metterla in moto ed è subito andata oltre i 3000 giri (era un pò che non lo faceva) ma poi è scespo subito di giri e ha ripreso un pò a tentennare su un cilindro (meno rispetto a prima
Volevo chiedervi se l'ossidazione porta a questi problemi e se è consigliabile cambiare i cavi che vanno dalle bobine alla candele.
Inoltre se è consigliabile fare la pulizia del motorino aria automatico come descritto nel manuale officina, in quanto appena messa in moto va subito giù di giri.
Grazie in anticipo dei vostri graditi ed essenziali consigli da espertissimi!!!
I LOVE MY CAPONORD
I LOVE MY CAPONORD
- CN57
Nessun suggerimento?
- CN57
Lo so che rompo i ma@@ni ma..... volevo solo un parere ed un consiglio da voi esperti.
ciaoooooooooooooooo
- ca-nero
Ciao CN57, io non è che sia espertissimo, anzi, però secondo me dovresti seguire i consigli già avuti: controllo co e allineamento immediatamente viste le incrostazioni sulle candele! I cavi sostituiscili pure e stai tranquillo riguardo l'accensione. E' come mettere le scarpe nuove e i calzini sporchi!
Ora approfitto di te: anche il mio Capodoglio a volte parte a freddo a 3.000 giri e poi si abbassa subito. Dove si trova il motorino dell'aria automatica?
MITICI CAPONORDISTI(POCHI in verità, MA BUONI)
Moto possedute:
Pegaso 650ie(1°grande amore)
Honda CBF 600
Caponord' 01
Pegaso 650ie(ritorno di fiamma)
Majesty180(muletto)
Moto Guzzi Breva 1100
Varadero 1000 '07Abs
Scarabeo 250Gt (muletto)
Transalp'03
Caponord Abs '06 nero
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
