Doppia ventola sul radiatore
Oggi ho inserito una ventola supplementare a sinistra della Caposcimmia 8) in estate stando in colonna la temperatura e andata anche a 105 gradi :evil: :evil: :evil: :evil: e onde evitare danni da pianto isterico :cry:
Ho tolto le due fiancatine , il serbatoio , ............e installato la ventola nel pertugio libero sulla sinistra del radiatore con delle fascette in plastica, e collegato elettricamente in parallelo le due ventole....
utilizzando questo schema .....
[attachment=0]ventola 2°.jpg[/attachment]
et le jeu est terminé ( oppure in sardo....su jogu esti accabau )
8) 8) 8)
Ultima modifica di Giampaolo il domenica 6 settembre 2015, 13:10, modificato 1 volta in totale.
bigghio
Re: Doppia ventola sul radiatore
Messaggio da bigghio »
Mà perchè non sono nato in Sardegna vicino a casa tua.... :bevi: te lo avevo detto che il Centerbe fà miracoli.............
ottimo Lavoro........... CapoLampsdiFeste
bigghio ha scritto:Mà perchè non sono nato in Sardegna vicino a casa tua.... :bevi: te lo avevo detto che il Centerbe fà miracoli.............
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :burp:
Dax
Messaggio da Dax »
Quella povera moto quando sente la porta aprirsi ... trema :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Complimenti sei un vero vulcano!!!! :wink:
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Dax
Messaggio da Dax »
Se parliamo di quello con la A
Altro che miracoli ... :giullare: :giullare: è un po' come la Wpower per la moto :lol: :lol:
Dax ha scritto:Quella povera moto quando sente la porta aprirsi ... trema :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Pensa cosa può avermi detto :aiuto: la Pegasotta quando la ho trasformata in Pegaso SBK 650
Immagine :ridi: :ridi: :ridi:
Dax
Messaggio da Dax »
:king: :king: :king: :king:
non ho parole .... :-? :-? :-?
cattiva pero' :o
bigghio
Incredibile........ :o mà mi sorge un dubbietto.... :wroom: lo hai un pochetto di tempo per lavorare .. :roll: o quando metti le mani sulla capo ti trasformi... :taz: e vai a razzo.... o sei un graziato dalla società... :dorme: che fà sogni tranquilli perchè non deve lavorà........
:grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
Ciao Bigghio....................... 8) la seconda che hai detto........... 8) 8) 8) ho fare altre due o tre cosette alla ciclistica........e poi passo al reparto motore......e li so cavoli amari per il V60 Rotax.........penso già ad un magnesium..........rimappato con Dynojet 8) 8) 8)
bigghio
Giampaolo ha scritto:Ciao Bigghio....................... 8) la seconda che hai detto........... 8) 8) 8)
L' ho sempre detto che ti devono fare Beato.... di nome e di fatto.......... :tie: :tie: :tie:
:o mà ho un dubbietto..... come funzionano le ventole in aspirazione o al contrario...
nel senso che... non è che in estate ci spariamo addosso un flusso di aria calda da termoconvettore.. 8)
:oops: già così nella versione normale le nostre vecchiette biglie sono surriscaldate....
Le ventole lavorano aspirando l'aria dal davanti del radiatore verso retro ...........
Solo che avendo una sola ventola a destra, per par condicio mi voglio massacrare pure gli "ovuli "a sinistra...... :giullare: ma almeno abbasso la temperatura del liquido refrigerante molto più rapidamente 8)
bigghio
Quoto.... l'idea mi piace.... :friends:
mà eri più bello con una palla più calda...
d'altronde anche il nostro rotax ne ha uno più caldo... specialmente quello nuovo che vuoi montare tu.............. :pantpant:
bigghio
Qualcuno questo.... :motosmile: c'è l'ha nel bauletto................
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Giampaolo ha scritto:Ottima risposta al problema di ventilazione del nostro radiatore.....se installi un interruttore a 3 posizioni puoi far partire la ventola n° 2 sia con la n°1, sia da sola, sia con un suo termostato dedicato tarato a 80° ...
Ciao,
sulla base di quanto riportato da Giampaolo, io vorrei installare la seconda ventola in modo più semplice. Ovvero con un interruttore a se con comando solo manuale, quindi escludendo il parallelo con la ventola originale e l'azionamento tramite termostato.
Io ho la ventola, ma ho dei dubbi sull'alimentazione:
-Assorbimento della ventola?? E' come quella originale, ma non ne conosco l'assorbimento.
-Necessita di relè?
-Posso collegare l'interruttore direttamente al positivo sotto chiave ( o alla massa)'
-Nel caso è meglio un relè col positivo diretto dalla batteria (tipo quello delle trombe)?
-Amperaggio dell'interruttore?
Grazie Mille!
