Bello quello quadrato, anche quello con led giallo o è rosso?.Difficile da montare?Giampaolo ha scritto:Qua trovi di tutto.........il terzo e giallo, illuminato con led giallo !!!!!!!! 8)
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4355584
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0224956
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0223773
Giampaolo ha scritto:Il montaggio e elementare, trovato il punto in cui uno decide di installarlo si fora il cruscottino, posizionato il pulsante si saldano i due terminali dei fili della centralina elettronica..........o quella autocostruita postata da me.......o quella in vendita da Puntomoto . Se al momento dei collegamenti elettrici avete dei problemi....mi chiamate ....e vi do una mano a distanza...... 8) Giuro e facile !!! 8)
C'è sta c'è sta.........lo avevo postato tempo fa.....ecco lo schema......devi solo mettere un interruttore stagno....e collegare due fili al connettore delle luci......seguendo i colori dei fili.....poi sostituire in nostro relè con un relè elettronico ......(quello elettronico non tiene conto della potenza installata...e va sempre sia con lampade a led che a incandescenza.....)Tatanka ha scritto:Ma non esiste un qualcosa di già pronto da fissare sulla plancia, collegare due o al massimo tre fili e far funzionare le quattro frecce senza impazzire con circuiti stampati, schemi e quant'altro?
Per un ignorantone come me in elettronica è un grosso problema e quindi se qualcuno di voi conosce qualcosa del genere............................................![]()
Questo è quello che ho fatto io con l'aiuto di Giampaolo, quasi in diretta, ed il pulsantone di Gianlu-Gianlu.Giampaolo ha scritto:C'è sta c'è sta.........lo avevo postato tempo fa.....ecco lo schema......devi solo mettere un interruttore stagno....e collegare due fili al connettore delle luci......seguendo i colori dei fili.....poi sostituire in nostro relè con un relè elettronico ......(quello elettronico non tiene conto della potenza installata...e va sempre sia con lampade a led che a incandescenza.....)Tatanka ha scritto:Ma non esiste un qualcosa di già pronto da fissare sulla plancia, collegare due o al massimo tre fili e far funzionare le quattro frecce senza impazzire con circuiti stampati, schemi e quant'altro?
Mi sa che c'è un pò di confusione............................CN57 ha scritto: Questo è quello che ho fatto io con l'aiuto di Giampaolo, quasi in diretta, ed il pulsantone di Gianlu-Gianlu.
Ho avuto non pochi problemi ma alla fine ci sono riuscitoooooooooo......
ciaooooooooooooooooo
